S3XY Stalks, des commodos pour votre Tesla !
jmrnr
Voiture : M3 2024
Re: Ajoutez des Commodos à votre Tesla Model 3 Highland !
Message par jmrnr »
Le 27/11, ça ne devrait pas tarder, sinon le support répond vite aux emails.
Juvn
Message par Juvn »
@jmrnr D'accord merci j'ai envoyé un message hier matin au support mais pas encore de réponse. J'ai trop hâte de les recevoir c'est dur d'attendre !!
Eol
Message par Eol »
Commande reçue jeudi...
Installée en 5 minutes top chrono
produit de bonne qualité, le toucher est agréable
On ne le voit pas quand le volant est droit ce qui préserve le côté épuré
Possibilité de changement de pile...
Ils ont tout bon...
En utilisation...ce qui est assez drôle c'est que lors des premiers kilometres sur les changements de directions "faciles" ..je me suis retrouvé à d'instinct cliquer sur le volant...
Pour les petits ronds points...et les ronds points de façon générale...le comodo retrouve tout son sens.
l'interface = propre
et toutes les fonctions activées avec le Commander et les sexy buttons ont été maintenues...
De l'excellent boulot
J'ai gardé une config simple:
un seul clic pour les clignotants / et le clic du centre est réservé au warning
je n'ai pas activé de double clic on long clic...deja avec les boutons ça suffit :-)
h
hyro
Voiture : M3H
Message par hyro »
Après une semaine d'utilisation je suis satisfait également.
Pas le même feeling qu'un clignotant mécanique classique (le "clac" mécanique) mais en pratique aucune différence à l'usage, aucun jeu et impression de solidité. Et j'ai placé l'autopilot sur le bouton, que du bonheur.
Restera juste à voir s'il ne se décolle pas cet été :D mais ça paraît sérieux.
Merci à vous deux pour vos avis après quelques jours d'utilisation, je partagerai votre satisfaction avec Enhance.
Certains se posaient des questions sur la résistance du double face qui sert à fixer les S3XY Stalks, j'ai posé la question à Enhance, voici leur réponse :
"Nous avons testé les commodos dans une chambre spéciale qui fait descendre la température à moins de -20°C et à plus de 70°C, et ils ont bien fonctionné. Il est difficile de se prononcer sur le long terme, car nous n'avons pas eu des années pour tester ce produit, cependant, je pense qu'ils se comporteront très bien, le double face est 5 fois plus résistant que celui utilisé pour les S3XY Buttons, et ils ne se détachent pas pendant l'été."
J'ajoute à cela le fait que deux jeux de double face sont livrés avec les commodos donc je pense que l'on peut être rassuré.
Nisouck
Voiture : TM3H LR
Message par Nisouck »
Je les ai installé en 5 minutes et je suis super enchanté même s'il m'arrive encore d'utiliser les boutons du volant. :smile:
Par contre, je rencontre un petit soucis (j'attends une réponse de Enhauto) c'est en les configurant de manière non conventionnelle:
Vers le haut c'est pour Drive et le bas pour Reverse.
Au départ du trajet, si je pousse vers le haut je passe en reverse. Un second vers le haut est Ok et cela reste correcte durant toute la route et recommencera au prochain trajet.
Je préfère ce mode pour plusieurs raisons:
J- e trouve cette façon plus logique.
- C'est cohérent avec l'écran de contrôle.
- Et, enfin, j'ai toujours un risque d'erreur avant/arrière en rentrant au port avec mon hors bord ou vers l'avant c'est marche avant.
Parfois, après une journée de nav cela m'arrivait (avec ma thermique) de faire l'erreur au départ avec la voiture. :choque:
Etonnant ça, j'espère qu'ils vont vite te trouver une solution. Tiens nous au courant.
Si tu reviens à une configuration plus classique (celle d'origine en sortie de boite), le problème n'existe pas ?
Nisouck
Voiture : TM3H LR
Je n'ai pas essayé encore; je le ferai demain.
Nisouck
Voiture : TM3H LR
Je suis retourné à la configuration classique puis à ma préférence: même chose.
Et avant ça, tout désinstallé soft commander et stalks.
Je suis en contact avec le support qui est hyper réactif, j'en suis à la troisième demande de précision de config! :top: :top: :top:
jmrnr
Voiture : M3 2024
Message par jmrnr »
Je pensais à une piste: un conflit entre la fonction automatique de sélection marche avant ou arrière, et la commande du stalk?
Ils vont sûrement te trouver une solution et sortir une mise à jour.
Nisouck
Voiture : TM3H LR
Et bien non!!!
C'est moi le fautif. :nul:
Je n'avais pas bien compris que ce réglage doit être fait en mode Drive et en mode Park sur l'application. :choque:
Tout est en ordre maintenant.
Je tiens à souligner la rapidité de la réaction du support et un diagnostique fait par un pro.
Après ça, je ne dis qu'une seule chose: foncé acheter ce super produit très bien fait et suivi par de vrais pros!!!!
:top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top:
jmrnr
Voiture : M3 2024
Message par jmrnr »
C’est vrai que les stalks sont un super produit, et après les commodos sur ma M3 2021 précédente, je les trouve plus agréable d’emploi que ceux d’origine ! Quant aux commandes marche avant vers l’arrière (Zoé) ou vers le bas, je n’ai pas encore compris le pourquoi !
Merci pour ton retour @Nisouck , j'aurais du y penser car en effet on peut choisir des actions différentes quand on est en Drive ou en Park.
r
robin67
Voiture : MODEL 3 LR RWD 2025
Re: Ajoutez des Commodos S3XY Stalks à votre Tesla Model 3 Highland !
Message par robin67 »
Bonjour à tous.
J'ai reçu les mien la semaine dernière et je les ai installés samedi matin.
L'emballage et le produit sont très qualitatifs. Très agréablement surpris.
J'étais un peu inquiet quant à l'installation du commandeur et le démontage/remontage de la voiture.
Mais avec l'aide de leurs vidéos, ça a été finalement simple et rapide.( le tout ma pris 1h )
Tout fonctionne parfaitement bien.
Installation, configuration, mise à jour. Rien à dire.
Je m'étais très bien fais aux boutons sur le volant ( J'ai commandé les Stalk en même temps que la voiture ) mais il est vrai que dans les petits rond-points c'est tout de même plus pratique.
Hyundai Ioniq 38 - Tesla Model 3 Prop. 2023 - Tesla Model 3 LR RWD 2025
Nisouck
Voiture : TM3H LR
Je suis comme toi, installation facile et, même si je m'étais bien fait aux boutons j'avoue que ce système est nettement plus pratique.
A gauche: clignos et essuie glaces, à droite Av/Ar et plein phare (appel de phares).
En suivant scrupuleusement la vidéo montage facile sans aucune trace.
r
robin67
Il y a des promos de printemps en ce moment sur le site Enhauto.
Profitez en :)
La promo n’est pas valable pour les Stalks mais on a toujours 10% avec notre code :
Une promotion exceptionnelle du 7 au 21 avril
Enhance lance les ventes de printemps, profitez-en, cela ne durera pas. Vous pouvez cumuler la réduction via notre code avec la réduction proposée sur le site ! Soit quasi 30% sur les meilleurs accessoires Tesla du marché. Les Stalks ne sont pas en promotion mais notre code -10% fonctionne.
:Fleche: Lien vers la boutique : Enhauto S3XY Buttons & Knob
:check: Code de réduction de 10% : BLOGTESLAFR
-- Attention : Il faut indiquer votre adresse de livraison pour que le code de réduction fonctionne --
r
robin67
Bonjour à tous
Depuis quelques jours j'ai le commodo de gauche qui reste bloqué en partie basse.
J'ai contacté Enhauto, qui me demande de leur envoyer, pour réparation ou échange.
Quelqu'un a-t-il rencontré le même problème ?
