PAC Clim Vrombissement
c
cyril's37
Voiture : Model 3 LR 2021
Re: PAC Clim Vrombissement
Message par cyril's37 »
Arff, pas dispo dimanche aprem et pas à tours.
Fafool
Voiture : Tesla Model 3 SR+
Message par Fafool »
Si en plus vous faites pas d'efforts ... :lol!:
Damientours
Voiture : BMW i4 e-Drive 40
Message par Damientours »
Il faudrait faire une concentration de TM3 avec PAC. A Tours c'est pas mal, on peut se rejoindre à Bourgueil et finir du coté de Vouvray... :Rouge: :Alcooliques:
Thibault
Voiture : Tesla M 3, LR,PAC
Message par Thibault »
En fait je fais un trajet Paris - Royan donc ... avis aux dispo :)
c
cyril's37
Excellente idée un "rassemblement" en extérieur avec dégustation de Vouvray et échange sur nos tm3
Est-ce que ton bruit ressemble à cela ?
Thibault
C’est pas du tout mon bruit.
c
cyril's37
Bonjour, j'ai exactement ce bruit !! Pas tout le temps. Hier j'avais un rdv avec un ranger, il a écouter mon enregistrement vidéo du bruit, premier fois pour lui ce genre de bruit... Il va voir avec Tesla
Thibault
@cyril's37
Trouve la vidéo de Maman électrique sur le point. Ça me fait penser à ça. Elle avait un bruit bizarre (mélangé de broyeur, d’élément rotatif etc).
Thibault
Dommage que je ne puisse pas te faire passer le fichier audio
Tu peux le poster sur youtube, twitter ... et mettre le lien ici.
Fritemayo
Voiture : Modele 3 Perf
Message par Fritemayo »
Si la PAC tourne à plein régime (refroidissement de la voiture au soleil par ex), ça vibre même dans le volant, mais c'est léger
Arno
Thomas,
Toi qui avait le Model précédent, que penses-tu de la PAC ? Bruyante ? Vibration ? Etc... ?
J'arrive à savoir quand elle fonctionne mais pour l'instant cela ne m'a pas gêné. En même temps je n'ai pas beaucoup utilisé le chauffage et pas du tout la clim, il faut que je test dans des conditions un peu plus extrêmes.
Thibault
Alors petit retour :
Les vibrations se font sentir jusque dans le siège conducteur
J’ai donc eu rendez vous ce vendredi.
Ma voiture est sur le pont depuis 08:30 ce matin :)
Opération prévues : remplacement capteur.
Débriefing à la sortie de l’atelier.
Fritemayo
Je suis impatient de ton retour, car depuis que j'y fait attention, je trouve que ça vibre pas mal quand même. :scratch:
Arno
c
cyril's37
Idem pour le retour. De mon côté pour la vibration quand la PAC fonctionne, Tesla ma répondu rien d'anormal, fonctionnement nominal.
Thibault
@cyril's37
@Fritemayo
J’attendais avant de vous annoncer une Good news :
Plus aucunes vibrations prononcées ! ( sauf quand la Clim tourne c’est à dire à peine perceptible et normale dans ce cas. Ça vibre pas plus qu’un frigo donc light !!!)
Yes ça paye l’obstination surtout quand on a raison !
Extraits :
Description du problème:
Bruit et vibration – autre -
plainte du client: Vibration prononcée de la PAC par deux fois jusque dans le siège conducteur entre 19:40 et 19:47, voiture tout juste stationnée.
Problème déjà signalé
Point de bascule brutal « chaud <-> froid entre 22 et 23 degrés lors de l’utilisation de la ventilation.
je demande à ce que la PAC soit vérifié suite aux notes : SB-21-18-001 et 002. Merci
Facture :
Corrections:
Inspect And Replace Refrigerant P/T Sensors
Pièce remplacée ou ajoutée
Pièce QTE.
PT Sensor, Low Pressure(1510048-00-B) 1.0
PT Sensor, High Pressure(1510047-00-B) 2.0
WASHER, 3/4, STL ZN, SEAL(1111740-00-A) 1.0
WASHER, 1/2, STL ZN, SEAL(1111738-00-A) 1.0
Productivité du travail par heure: EUR 110
Toutes les pièces sont nouvelles, sauf indication contraire.
Montant total (EUR) 0.
c
cyril's37
Bonjour, merci pour ton retour. Je vais de nouveau faire une demande d'intervention. Ton véhicule a été immobilisé combien de temps ? L'intervention peut être faire par un ranger ? Ou SC directement.
Thibault
@cyril's37
En service center la journée
Bdx a été toppissime (après j’ai eu la chance d’être à côté)
