Comment gonfler les pneus de nos Tesla ?
Herto
Voiture : Tesla 3 GA 2019
Re: Comment gonfler les pneus de nos Tesla ?
Message par Herto »
Une des choses qui m'ont surpris à la réception de la voiture, c'est que le compresseur n'est pas fourni. C'est une pingrerie que je n'avais jamais vu avant.
Sur mes précédentes voitures, j'utilisais les compresseurs "allume cigare" fournis pour mes ajustements de pression. Ils étaient compacts, legers, bruyants et n'avaient pas l'air de couter plus cher que la cartouche de colmateur blanc qui les accompagnaient. Je pense que tous ceux proposés sur amaz dans les 30e sont du même acabit.
Quand j'ai dû faire l'ajustement de pression de ma 3 pour finir le boulot d'euromaster, j'ai utilisé un compresseur "220v" acheté 40e chez action et qui indique "do not use for automobiles".
Je lorgne sur un compresseur black & decker capable de fonctionner sur 12v, 220 et batterie amovible (que j'ai déjà pour mon taille haie et mon élagueur) qui pourrait aussi me servir pour les velos, piscine et matelas pneumatiques.
BRETON38
Voiture : Modèle 3 Performance
Message par BRETON38 »
Lorsque je suis passé en pneus hiver sur ma P, Michelin Pilot Alpin PA4 20x235x35, la conso autoroute a augmentée passant de 210Wh/km à 235.
Astuce, je surgonfle à 3,1 bars au lieu de 2,9 ce qui me permet de baisser un peu la surconsommation.
Tesla Model 3 Performance blanche
Morpheus White - Région de Grenoble
LMD
Voiture : T3H AWD FSD
Message par LMD »
Thomas a écrit : 09 nov. 2019 15:35
Je pense que cela fiat le job mais je me demande si ce n'est pas une fausse bonne idée de vouloir un gonfleur sur batterie.
Si tu franchis le pas de l'un ou de l'autre je suis intéressé par ton retour d'expérience.
J'avais acheté ce compresseur pour un complément de pression au cas où, mais je ne l'avais pas encore testé..
https://www.amazon.fr/Compresseur-Pneum ... uage=fr_FR
Avec l'automne, les températures baissent et les pressions des pneus également, la T3 se plaint parfois d'une pression un peu basse.
Donc je sors mon super-compresseur du frunk ...
Résultat : au bout de 6 mois de stockage, batterie déchargée.
Je recharge la batterie full.
Le mode d'emploi conseille de ne pas utiliser le compresseur plus de 8 minutes à la fois (il chauffe).
Pas de problème, la batterie a une autonomie de 5 mn ...
Il est TRES difficile de gonfler au delà de 2.5 / 2.6 bars. Pas de chance sur la T3 c'est 2.9 bars.
Bref, OK pour un vélo ou des bouées, pour une voiture on oublie.
o
oscar
Voiture : M3 LR AWD.FSD.HW3
Message par oscar »
Voici le compresseur que j'ai acheté sur "Amazon", et je suis très satisfait. Il monte très au dela de 3 bars, ce qui est parfait pour nos voitures (2,9 bars).
Le lien: https://amzn.to/30WxMMN
https://www.amazon.fr/dp/B07P32KXG9/ref ... uage=fr_FR
Bonjour, j'ai acheté le même et je confirme qu'il fonctionne impeccable 👍🏻
M64
Voiture : M3 LR Dual Motor
Message par M64 »
Est-ce que l’embout fourni tient bien sur les valves automobiles ou est-ce qu’il vaut mieux prévoir un embout avec déflecteur ?
Quid de la longueur du câble d’alimentation ?
L'embout tiens très bien, pas de soucis, le câble d'alimentation une foi branché sur la prise sous l'accoudoir permet sans problème de gonfler les 2 roues d'un même côté il suffit ensuite de transférer le gonfleur de l'autre côté sans même le débrancher pour faire les 2 autres roues
Fafool
Voiture : Tesla Model 3 SR+
Re: Assurance Model X
Message par Fafool »
@zour J’ai pris celui la :
TACKLIFE Compresseur Voiture, 40L/Min Gonfleur Electrique, 12V 150PSI Mini Compresseur Portable avec Grand LCD Écran, LED Lampe - Bruit Faible par AutleadEU
Et un kit de mèches pour crevaison que j’avais acheter pour le moto.
Une valeur sûre du forum :Top:
zour
Voiture : TM3 SR+
Message par zour »
Merci @franjub @fafool [emoji106][emoji106][emoji106]
@zour
Pour ma part, j'utilises le gonfleur : "XIAOMI MI Pompe à air portable".
Valeur environs 35€.
Je l'utilise pour la Tesla, les vélos des enfants, la Trotinette électrique de madame, etc...
Caractéristiques : 0.2 à 10.3 bar
Pratique et portatif, et pas debsoin d'alimentation :D
Se recharge en USB type A : au bureau, à la maison, dans la Tesla, etc...
Fafool
Ça a l'air sympa ce système :Top:
@franjub Ça donne quoi en "autonomie" une fois chargée ??
Niveau taille, ça a l'air compact comme système !
@Fafool
Taille : 12,4 cm x 7,1 cm x 4,5 cm
Niveau sonore : <80 db
Temps de charge complet : 3 h
Je n'ai pas le poids, mais l'appareil est plutôt lourd.
Tu fais un gonflage d'appoint sur les 4 roues environs 3 à 4 fois avec la charge complète.
Je trouve l'autonomie plutôt très bonne pour mon besoin.
Lien à titre indicatif : Cdiscount - XIAOMI MI Pompe à air portable
zour
Voiture : TM3 SR+
Message par zour »
Ah oui j'adore!!!! Parfait pour la moto aussi! Cool merci
Dernière modification par Thomas le 08 févr. 2021 19:24, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée
J'ai encore utilisé le même compresseur que celui de @Fafool hier, rien à dire il fait le boulot.
J'aime bien le design de celui de Xiaomi et il semble bien pour le vélo, trottinette, ballon ... mais pour la voiture je préfère en avoir un qui fonctionne sur l'allume-cigare pour ne pas me retrouver en rade de batterie de compresseur.
Pour faire vos courses :
- Gonfleur Xiaomi sur Aliexpress
- Gonfleur TackLife sur Amazon
Fafool
Merci @franjub :Top:
Dans cette vidéo le gars test la pompe Xiaomi pour gonfler un pneu complétement dégonflé (cas quand on a crevé et que l'on a réparé avec une mèche).
La pompe arrive à gonfler le pneu, c'est pas mal. Par contre il lui faut presque 16 minutes puis elle s'arrête à 2,1 bar, faute de batterie.
A l'occasion je ferais le test avec la Tracklife pour comparer.
zour
Voiture : TM3 SR+
Message par zour »
Merci @thomas en gros super system pour faire un appoint, éviter la station service. Voir utilisable en cas de crevaison lente. Mais grosse crevaison. Il faut pas se louper sur la batterie [emoji56] donc c’est limite.
GaPhi
Voiture : Model S P100DL FSD
Message par GaPhi »
Pour ma part j'utilise ce gonfleur Amazon Basics et il me sert très régulièrement tant pour les vélos, ballons de foot que pour les voitures.
Rapide, s'arrête automatiquement à la bonne pression et ça se visse plutôt que pince (j'ai eu trop de soucis avec les pinces). La lampe intégrée m'a également aussi servi une fois ou l'autre...Image
zour
Voiture : TM3 SR+
Message par zour »
Bon après 15 jours de test avec XIAOMI PUMP le bilan est plutôt mitigé. ( vis à vis de la voiture)
+Vraiment compact
+Très léger
+Fonctionne super bien sur VTT et vélo de route
+Très simple d'utilisation
-Longggggg pour gonfler pneus de voiture... (tester sur des 21 pouces).
-Si pneus vraiment dégonflés ne comptez par faire les 4 pneus... Au bout de 3 de mon coté batterie est vide et il ne fonctionne pas si on le branche en même temps.
-Tellement long qu'on l'oublie sur le pneu :lol!:
Bilan: pour la voiture exclusivement fait pour faire un léger appoint...
Pour moto et vélo au top.
Donc je conseille vraiment pas en secours dans vos voitures.
Comme dit @Thomas dans le post, Il faut vraiment un compresseur plus puissant et rapide en cas de crevaison.
Mais un super gonfleur dans le sac à dos pour les grandes randonnées en vélo :Top:
Merci pour ton retour d'expérience, c'est conforme à l'idée que je m'en faisait, pratique pour les vélo et trotinettes ou pour regonfler un peu une voiture mais trop limite pour gonfler une roue crevée après réparation.
Je reste sur mon bête compresseur 12v sur allume-cigare (Plus disponible mais celui la à l'air bien aussi : https://amzn.to/3exIkJb)
