Question Réglage Sentinelle
Re: Question Réglage Sentinelle
@franjub
Que veux tu dire par les réglages fu profil "accés facile".
Est ce que ce profil doit être réglé avec les mêmes réglages de la sentilelle ou autopilot ou autre que le profil perso ?
@yvespsv
Récemment, j'ai constaté que je n'avais pas les mêmes réglages entre mon profil "conducteur" et le profil "accès facile" :roll: :oops:
Exemple sur les plein phares automatiques : sur mon profil conducteur désactivé et sur le profil accès facile activé :scratch:
C'est pour ça que je soumets l'idée à @Jeffat pour qu'il vérifie ce point ;)
@franjub
Moi aussi les réglages sont différents entre le profil "accés facile" (qui pour moi ne sert qu'à entrer et sortir de la voiture) et les autres profils conducteurs.
Je n'ai rien trouvé dans le manuel qui spécifie que les réglages doivent être identiques.
Que doit on faire ?
@yvespsv
Pour info c'est franjuB et non franjuP ;)
Qu'en penses les autres membres ? :?:
Jeffat
Voiture : Model Y LR
Message par Jeffat »
Après vérification, les trois profils sont identiques !
Je ne comprends donc pas pourquoi le mode sentinelle s’enclenche à la maison avec le profil 2ème conducteur… :scratch:
Oui bizarre car pour nous (ma femme Apple et moi Android) il n'y a aucun problème. L'exclusion de la maison fonctionne.
Vinx
Message par Vinx »
Il faut tenter le test croisé avec une autre femme
Jeffat
J’ai trouvé l’origine du problème !!!
Une petite subtilité de procédure de création de profil conducteur que je n’avais pas en tête…
Il se trouve que pour chaque profil conducteur, le domicile est à définir, si on ne l’a pas fait avant de créer tous les profils conducteur…
Aussi simple que cela !!!
@Jeffat
:Merci: pour ton retour, ça peut en aider plus d'un :Top:
Babas80460
Recharge borne publique et pb de localisation domicile
Message par Babas80460 »
J'ai ma M3 prop depuis 2 semaines et c'est que du bonheur. Par contre, je rencontre un soucis de charge et de localisation de domicile.
En effet, je recharge sur une borne publique située à 100 m de mon domicile qui est gratuite.
Mon domicile est rentré dans le gps à une adresse et la borne dans les favoris sur une autre adresse.
J'ai désactivé sentinelle au domicile et au travail.
Quand je branche la recharge sur la borne, la voiture ne passe pas en sentinelle.... Je suis obligé de la forêt sur l'appli.
Une idée pour résoudre ça ?
Rising12
Voiture : MYP
Re: Recharge borne publique et pb de localisation domicile
Message par Rising12 »
Trop proche pour différentier les 2 sûrement
Tesla Model Y Performance
« Je ne m’arrête plus pour recharger, je recharge quand je m’arrête. »
oxanou
Message par oxanou »
@Jeffat
Effectivement, ça devrait me servir car j'ai exactement le même problème que tu avais. Je vais de ce pas régler l'adresse du domicile de ma femme.... ;)
Dernière modification par franjub le 30 nov. 2022 21:25, modifié 1 fois.
Lekinder
Message par Lekinder »
Je me permets de réagir sur ce sujet car j'ai ma voiture depuis 2 semaines et je rencontre un problème avec le mode sentinelle.
Il est activé systématiquement hors domicile. Lorsque je retourne à ma voiture j'ai bien les alertes sentinelle sauf que lorsque je clic, il n'y a aucune vidéo.
Savez vous de quoi cela peu venir ?
Clé USB Tesla déjà formatée
TM3 SO - commande 30/11/2021 - Mai 2022 - Valenton - VIN reçu le 19/10 - Livraison 19/11 9h 👍
