Sonic (et pourquoi pas nous ?)
Arnulf
Re: Sonic (et pourquoi pas nous ?)
Message par Arnulf »
@slabze
Bienvenu dans la famille SPUSBF ! :cheers:
Bien hâte que le ranger nous installe ce qu’ils manquent !!
Dernière modification par franjub le 02 janv. 2022 15:19, modifié 1 fois.
dodo29
Voiture : Model 3 SR+ 2021 Q2
Message par dodo29 »
@Arnulf
Ben le truc c'est qu'elle fonctionne avec tout le reste, je pensais plus a un "non-support" de la part du jeu (ou de son émulateur)
J'ai juste un câble mini usb vers usb-c, pas de convertisseur :)
x
xaven69
Voiture : Tesla model 3 SR+
Message par xaven69 »
même chose pour moi, aucun jeu qui se joue avec une manette.
Le problème serait dû à l'absence de port USB DATA en console centrale. Les USB rajoutés en SC ou par les Ranger ne seraient que des ports de chargement et pas Data. Le seul port qui resterait en DATA serait celui de la boite à gant. Et visiblement ce n'est pas une solution temporaire, mais bien définitive comme cela semble être indiqué sur les manuels mis à jour. Après passage du Ranger, les ports face avant ne serviront qu'à charger (comme ceux arrières).
La question qui reste à élucider : pourquoi si on peut brancher une manette sur le port boite à gants, les jeux (Sonic, Cuphead etc) n'apparaissent pas ? Une prochaine mise à jour va-t-elle régler le problème (accéder à ces jeux pour les véhicules sans ces ports Data) ? Une solution type bluetooth est elle en train d'être cherchée ?
En tout cas, ça grince des dents côté US et Allemagne.
Arnulf
Voilà des infos de grandes ampleurs ! Merci !
Je suis étonné que Tesla accepte ce genre de principe à vouloir contenter leur clientèle « au rabais » en quelque sorte.
Hâte d’en savoir un peu plus sur cette histoire de port usb!!
Dans ma voiture, Sonic dit : « Nécessite une manette » (rectangle noir en bas à gauche) :Top:
x
xaven69
Si tu as Sonic, c'est que tu as des ports USB Data face avant
Arnulf
@Fossoyeur
En effet tu dois avoir les ports USB fonctionnels à l’avant.
Ceux qui n’ont pas ces ports, n’ont tout simplement pas ce jeu (entre autres).
Dernière modification par franjub le 04 janv. 2022 14:54, modifié 1 fois.
Ce qui est c…n, c’est que moi je ne joue pas avec :roll:
Arnulf
Forcément :lol!:
Latesladelaurent
Voiture : Model3 licorne
Message par Latesladelaurent »
Le ranger est passé m'installer les 2 ports usb
Ils n'ont pas la data.
Par contre le cable data, bien que non raccordé au hub usb est bien présent mais non raccordé.
C'est un mini usb mâle.
J'ai donc acheté un adaptateur miniusb femelle/usb a femelle et branché ma manette... ET CA MARCHE !!!
J'ai aussi essayé avec un cable dedoubleur et mes deux manettes, mais cette fois ci ca ne fonctionne pas. Peut être que le cable ne transfere pas la data sur les 2 usb ?
Dans tous les cas on peut brancher une manette sur ce port et une autre dans la boite a gant.
@Latesladelaurent
Intéressant :Merci:
ounerbouks
Voiture : tesla 3 perf 2026
Message par ounerbouks »
Arnulf a écrit : 02 janv. 2022 08:59
Donc en fait Sonic n’est qu’une simple vidéo de jeu ? :scratch:
Que, de surcroît certains possesseurs de M3 ne peuvent même pas y accéder.
Ça commence à faire beaucoup là : Mouhah:
:lol!:
C'est pareil pour moi...
slaybz
Voiture : TM3 LR Q4 2021
Message par slaybz »
Mon Ranger est passé aujourd'hui pour mettre ce hub sans data. La référence du hub sur le devis de l'intervention me faisait craindre le pire!
Tu m'intéresses avec ta trouvaille ! Pourrais tu stp nous faire une petite photo du rendu de ton installation et nous montrer le câble "mini usb". J'ai pas regardé le ranger faire lors de son intervention :scratch:
Merci d'avance :)
PS: ok pour les citations :Top:
Dernière modification par Thomas le 28 janv. 2022 16:41, modifié 1 fois.
@slaybz Si tu veux que @Latesladelaurent te réponde il faut le siter comme je viens de le faire :old:
slaybz
@gugus17
Et oui cela faisait longtemps que je ne venais plus sur des forums :) :Top:
@Latesladelaurent
je viens de trouver une vidéo sur youtube:
Tu parles bien du câble qu'il sort avec le scotch blanc ? on distingue le mini-usb . Et on voit bien le hub type A sans prise mini-usb et le B avec...
Du coup en fouillant sur la vidéo on voit un lien vers le hub USB B qui fait data mais bon à 130 €...
Après je vois pas trop bien si sur la prise mini usb tu ressors avec ton adaptateur vers de l' USB A pour la manette . Mais du coup le câble il passe où ? un peu à l'arrache ou tu as sur repiqué ta prise dans le hub ?
Merci pour tes retours :)
Lordmat1982
Voiture : Model Y premium LR
Message par Lordmat1982 »
Bonsoir, possesseur de tesla3 2022, je n'ai pas sonic dans ma voiture.
Est ce normal? Que wois je faire pour l'avoir ?
Merci de votre aide.
Et pour les manettes, on gère comment sans fil?
Livr - 07/03 Lyon
r
rover820i
Voiture : TM3 Prop rouge
Message par rover820i »
Les model 3 sans port data dans la console centrale ont bien moins de jeux dans la liste. J'ai eu une model 3 de prêt qui datait de début 2021, donc avec ports data, et y'avait plein de jeux dans la liste. Dans la mienne, bien moins de jeux. Et même avec le port data installé en 2nde monte (T-Parts), ça ne fait pas venir ces jeux malheureusement.
Kola135
Voiture : LR Dual Motor 2026
Message par Kola135 »
Perso sur ma Q2-2021 donc avec USB-data je joue avec ma manette MSI (avec un raccord USB-A vers USB-C) à Skyforce / cuphead et les vieux jeux d'arcade sans soucis.
Sauf Sonic qui ne détecte pas ma manette ...
et ce qui est curieux c'est que le jeux de voiture fonctionnait également avec (en mode 2 joueurs ; 1 au volant et l'autre à la manette) et depuis quelques mois ce n'est plus possible ...
