Changer le son lors du verrouillage du véhicule
SanBalek
Voiture : M3 LR AWD 2023
Re: Changer le son lors du verrouillage du véhicule
Message par SanBalek »
Et le nom c'est LockChime.wav
TeslaPhil
Message par TeslaPhil »
Si je ne me trompe pas, c'est ce que j'ai fait. Le fichier est le seul présent sur la clé, il n'est pas dans un répertoire...
TeslaPhil
Ça marche...
J'avais bien nommé le fichier (je le suis trompé sur le forum)
J'ai changé la clé, une 64Go mais pas grave, on peut la retirer ensuite et j'ai l'ai nommée autrement. Je ne sais pas laquelle des deux opérations a été bénéfique.
En tout cas, pour une Highland, un Hub au niveau de la prise boîte à gants n'empêche pas de faire fonctionner sentinelle d'autant qu'il peut être retiré ensuite. Je n'ai pas essayé mais il est sans doute possible de ne pas en utiliser en remplaçant la clé sentinelle par celle du fichier son le temps de faire la sélection SMS/BOOMBOX et de la remettre ensuite.
Lamelemon
Message par Lamelemon »
apparemment un membre du forum avait des soucis pour changer le son du lockchime, une fois mise en place pour la 1ere fois, vous avez eu ce problème?
TeslaPhil
Pas de mon côté, les fichiers sont remplacés.
Tigerbill17
Voiture : TMY prop Berlin
Message par Tigerbill17 »
Alors, pour le son USB
1) il est placé en mémoire = après en avoir sélectionné un, il continue à fonctionner même après avoir retiré la clé USB
2) pour un nouveau son USB, il faut d'abord choisir un des sons préprogrammés, puis repasser en USB => c'est le nouveau qui est opérationnel et mis en mémoire
Lamelemon
merci pour vos retours :top:
Donc une fois qu'on a personnalisé le son, on ne peut plus revenir au son d'origine ?
Peut-être en restaurant les paramètres usine ?
Okami
Voiture : TM3 Propulsion '23
Message par Okami »
Il faut cocher "son à l'ancienne" de mémoire.
Il me semble que l’activation via la BoomBox désactive le son au verrouillage dans le Menu Verrouillage.
Et vice versa, le fait de cocher le son au verrouillage dans le Menu Verrouillage, désactive le son de la BoomBox.
J’ai vu ça hier en réalisant des essais.
J'ai constaté la meme chose que @Olival68
Il faut revenir dans le Menu verrouillage.
grinpon
Voiture : Model 3 SR+ 2023
Message par grinpon »
Apres avoir enfin reçu la mise a jour j'ai mu testé et n'ai eu aucun soucis a mettre un son personnalisé (sur la clé que j'utilise pour un LightShow). Par contre, je trouve le volume des sons beaucoup trop élevé, et je ne vois pas d'option pour régler le volume. Baisser le gain dans le fichier personnalisé devrait faire l'affaire cependant.
Tigerbill17
Oui, il faut régler la puissance dans le fichier.
Je m'en suis aperçu cet après midi: ce matin, j'avais mis l'intro de "Beds are burning", et sur le parking du golf de Royan, j'ai eu un sacré succès, ça a déchiré sévère. :marrant:
Je vais régler ça, voire même changer pour quelque chose de plus soft, je ne voudrais pas être la cause d'un infarctus. :lol!:
Peut être l'intro de "Vertige de l'amour", tiens ... :smile:
grinpon
J'ai essayé mais j'ai pas l'impression que ca a changé de volume dans la voiture, alors que dans mon casque sur PC c'etakt vraiment moins fort. Hate d'entendre un "Tuturu" résonner dans le parking du supermarché aux prochaines courses en tout cas haha
edouardtr44
Message par edouardtr44 »
Hello, j'ai trouvé ce site pour ceux qui souhaite.
https://teslapro.hu/lockchimes/
Pna
Message par Pna »
Je suis surpris de voir que tout le monde trouve les sons "trop forts"... Pour ma part, j'ai testé un son perso, que j'entends à peine... Même chose avec les sons fournis par défaut 😢
M3 Propulsion blanche Blanche commandée 05/08/23 -> Livraison ( 27/10- 11/11 ) : Bordeaux
Tigerbill17
ça dépend beaucoup de l'environnement.
Avec ma voiture garée sur un parking plein et bien serré, mon "Beds are burning" a secoué tous ceux qui étaient autour.
Katmar
Voiture : Model Y MCR
Message par Katmar »
Je trouve également que les sons ne sont pas assez fort. Sur un parking de supermarché je suis retournée voir si elle était bien fermée car je n'ai pas entendu.
Du coup j'ai changé mon son, j'avais mis "target locked" sur la clé USB. J'ai changé le fichier de la clé pour mettre le son de Mario quand il meurt dans le jeu sauf que c'est toujours l'ancien qui est joué, je comprends pas :interroge:
Pour info, ce site regroupe pleins de son : il suffit juste de les convertir après les avoir télécharger : https://www.myinstants.com/fr/index/mt/
Dernière modification par Katmar le 21 déc. 2023 15:22, modifié 1 fois.
01/09/2020 - TM3 SR+ Bleu int blc 19´
15/06/2022 - TMYP MCR livré le 17/06
grinpon
Finalement mon son atténué n'etait pas si fort que ça dans un grand parking avec des bruits de thermiques en fond :p A paufiner
Tigerbill17
Mille milliards de tonnerre de Bret !!! :insulte:
Hier, j'avais réussi à changer de son, aujourd'hui, ça ne marche plus ! :insulte:
