Voiture à l'arrêt pendant plusieurs jours
Re: absence prolongée sans charge
Il faut la brancher, car oui tu risques de la retrouver sans batterie.
Tu as pas de solution même sur une prise normale.
Sinon faut enlever le sentinelle et voire ce que cela dis en perte de %
Mikaeru
Message par Mikaeru »
J'avoue être intéressé par ce sujet car je serai aussi dans le même cas d'ici quelques mois
Tu charges au max avant de stationner, tu n’oublies pas de désactiver sentinelle, et tu oublies l’appli Tesla (afin que ta voiture s’endorme)
Ta voiture tiendra un mois sans problème.
Voici l’état de charge de la batterie de ma Tesla model 3 perf de 2020 pendant son stockage à Quincieux suite à restitution du véhicule.
Elle est resté sur parc un peu plus d’un mois.
Ramses
Voiture : Model Y SR
Re: Voiture à l'arrêt pendant plusieurs jours
Message par Ramses »
Bonjour à tous
Je possède une TMY SR berlinoise. Est-il judicieux de laisser la voiture branchée en permanence ? Sachant qu'il m'arrive de ne pas l'utiliser pdt 1 ou 2 jours ? De plus, fréquemment lorsque je m'en sers, c'est du petit trajet en ville. Dois-je la rebrancher lorsque je rentre en ayant consomme 3 à 4 %?
Merci pour vos réponses
Octobre 2023
Rascaloup
Message par Rascaloup »
Comme il est écrit dans le manuel : branchez dès que possible et laissez branché après la charge. En fait, toujours raccordée au réseau est le conseil de Tesla.
Ramses
Octobre 2023
Looli
Voiture : Model Y propulsion
Temps de déchargement modèle Y stationnement longue durée
Message par Looli »
Bonjour à tous
Je vais faire en janvier un voyage de 10j au Sri Lanka, je vais laisser ma tesla modèle Y au parking Charles de Gaulle pendant cette durée là, sur une place classique.
Je ferai en sorte que la batterie soit à 85 90 %, pensez vous qu'il y ait un risque que la voiture se décharge complètement en 10j ? D'autant plus en janvier, avec le froid...
Je n'ai encore jamais fait un hiver avec la tesla (reçue en juin 23), je ne sais pas à quoi m'attendre pour le combo batterie-froid
Merci par avance pour vos avis éclairés :)
@Looli j’ai transféré ton message dans ce post ou tu devrais trouver des réponses à ta question.
N’hésites pas à utiliser la fonction recherche du forum (en haut à droite)
:modo: :salut:
Looli
Message par Looli »
@renald_69 merci !
J'avais fait la recherche dans la barre de recherche, mais pas trouvé de réponse à ma question...
Pas de soucis, tu enlèves le sentinelle pour pas que cela pompe trop sur la batterie, et tu n'actives pas ton appli pour bien la laisser "endormie" et pas de soucis.
Looli
Message par Looli »
Super, merci beaucoup :)
On s'est dit que ça devrait aller, 10j ce n'est pas long, mais bon, si on pouvait éviter une mauvaise surprise en revenant :)
Le mode sentinelle on ne l'active jamais, justement parce que ca pompe trop de batterie.
Faudra juste qu'on désactive temporairement l'appli.
Merci !
En faite quand tu te connectes à l'appli cela sort la voiture de sa veille et donc consomme un peu de batterie mais rien de méchant non plus.
Si je dis pas de bêtise, c'est @philhor qui a laissé sa Model S une semaine à CDG avec Sentinelle et RàS.
Looli
Message par Looli »
Merci pour vos réponses :)
Cc76
Voiture : Modèle 3 propulsion
Immobilisation Tesla Model 3
Message par Cc76 »
Je ne vais pas utiliser ma TM3 en janvier février, hivernage près d'Albertville.
J'ai acheté une housse de carrosserie chez Green drive
Charger la batterie au maximum ou 50% ?
Couper les consommateurs de courant ?
Autres précautions ?
Merci de vos conseils
TeslaYann
Voiture : TM3H White Pearl
Pourcentage batterie pour Stockage Tesla durant 4 semaines
Message par TeslaYann »
Hello Hello :salut:
Bon alors je sais que ce sujet à déjà été évoqué mais J’ai essayé de le retrouver et j’ai pas réussi :pleure:
Enfaite , Je vais laisser la tesla garé durant 4 semaines ( dans le garage ) , dois-je la chargé à 100% et débranché simplement ?
Ou je charge et je la laisse branché ? :interroge: je ne me rappel plus très bien ce que j’avais lu , il me semble que le mieux serait de la charger a 100% et la laisser :interroge:
Et sinon j’avais lu qu’il faut la laisser en veille donc ne pas la déranger avec l’application …
TM3H - Blanc Nacré - Intérieur noir - Photon 18"
Miraeld
Re: Pourcentage batterie pour Stockage Tesla durant 4 semaines
Message par Miraeld »
Alors personnellement elle est resté 1.5 mois dans le garage, je suis parti elle etait a 98% (je n'ai pas de chargeur dans mon garage, vive la co-pro), et lorsque je suis revenu elle etait vers 89% voir un peu plus, je ne me souviens plus tres bien. Mais en soit, elle n'avait pas perdu tant que ça.
Pendant cette periode j'ai dû verifier 3-4 fois l'application car je flippais pour la batterie, mais en fait tout vas bien.
Cependant je pense que la laisser brancher est bien, les adeptes de ce forum seront plus précis que moi, mais elle ne consommera pas tant que ça une fois à 100%.
MY Prop Red/White depuis le 16/11/2022
TeslaYann
Ok , merci pour ton retour , effectivement de ce que je lis aussi à droite à gauche elle ne consommera pas beaucoup …
Disons que c’est plus pour le maintien de la qualité de la batterie que je me pose ces questions , dans le sens ou , quelle est la meilleure options afin de conserver au mieux l’état de la batterie :interroge: :smile:
tesla est formelle la dessus, il faut la laissé branché.
