Cl@ude
Voiture : TM3 DM LR
Re: Pneus hiver
Message par Cl@ude »
Je n'ai pas eu l'occasion de tester la mienne sur neige mais j'avais une Audi Quattro avant (dans les 2 sens du terme :D) : avec des pneus hiver, ça amenait réellement un '+', c'était presque comme s'il n'y avait pas de neige...
Herto
Voiture : Tesla 3 GA 2019
Re: Pneus hiver
Message par Herto »
Tu as beau avoir 4 roues motrices, sur la neige des pneus été ça reste un peu des savonnettes. Tu passeras toujours bien mieux avec un 2 roues motrices et 4 pneus neige qu'avec une intégrale et des pneus été. A l'accélération, en virage et en freinage...
Re: Pneus hiver
Je suis bien d'accord, les 4 roues motrices sont bien pour accélérer mais n'apportent rien en freinage et virage.
Donc si tu veux rouler sur de la neige les pneus hiver sont nettement plus adaptés, j'ai testé sur mon ex Q5 Quattro, sur neige cela transforme la voiture.
Avec des pneus été tu restes bloqué dès qu'il y a une petite montée, même une marche de 3cm. Avec des pneus hiver cela change tout.
Re: Pneus hiver
J'ai acheté 4 jantes 18 + Aéro d'occasion pour me faire un pack hiver.
Il faut maintenant que je trouve des capteurs valves TMPS et 4 bons pneus.
Je veux des pneus avec de bons indices de consommation (B ou C) et de freinage et si possible pas trop cher.
Que monteriez vous ?
Re: Pneus hiver
Je pense à du Sottozero 3 pour la Model 3.
Re: Pneus hiver
Je crois que c'est ce que monte Tesla d'origine.
Ils sont notés C / B donc pas mal mais ils ne sont pas donnés, entre 135 et 170€
Re: Pneus hiver
De toute façon vu la dimension, difficile de trouver moins cher dans cette gamme.
Le Blizzak LM005 est un très bon pneu hiver, mais pas sportif.
LMD
Voiture : T3H AWD FSD
Re: Pneus hiver
Message par LMD »
Merci pour vos réponses, je comprends donc que même en AWD, les pneus été c'est pas le top. Donc deux questions :
  • Pensez-vous qu'il est indispensable d'avoir des jantes supplémentaires, ou peut-on changer les pneus été/hiver en n'ayant qu'un jeu de jantes ?
  • Vu que l'hiver arrive ;) est-il possible de se faire livrer directement les roues montées en pneus hiver, et de ne passer en été qu'au printemps ?
Merci.
(d'un autre côté, avec le réchauffement climatique, y aura-t-il encore beaucoup d'hivers en France ? )
Herto
Re: Pneus hiver
Message par Herto »
Je pense faire mettre des Goodyear ultragrip performance (C-B-71) quand je recevrai la voiture. Si elle arrive avant le printemps bien sûr.
Re: Pneus hiver
@LMD
Au choix, tu peux te faire un pack complet ou juste changer tes pneus.
- Pack hiver complet jantes + pneus :
Tu peux l'installer toi même, quand tu veux
Les jantes ne risquent pas d'être abîmées par les démontages / montages
Il faut pouvoir stocker les 4 roues
Cela se revend facilement
- Echange de pneus :
Il faut payer l'opération 2 fois pas an (environ 80 €) avec équilibrage
Risque d’abîmer les jantes
J'ai choisi l'option pack complet mais à court terme c'est plus cher.
Cybersimple
Re: Pneus hiver
Message par Cybersimple »
J'ai finalement acheté et fait monter un pack winter 18" chez Tesla (service center de Bâle), facturé 2390 CHF (environ 2170€).
Y Premium RWD LR intérieur blanc Quicksilver 19’
Re: Pneus hiver
J'ai toujours eu des pneus et aucun dommage lors du montage / démontage.
Au-delà de la solution, la question est surtout de savoir si tu en as besoin ou pas.
Re: Pneus hiver
Moi j'en ai l'usage, rien que pour aller au ski par exemple. En fonction de la météo de l'hiver, soit cela ne me servira à rien le reste du temps soit je serais bien content d'avoir mes pneus hiver.
Nico67
Voiture : TM3LR 2019
Re: Pneus hiver
Message par Nico67 »
j'ai fait le même choix. Le pack complet en Tesla Center au Luxembourg (2050€ avec les enjoliveurs Aero).
Ils les ont monté. Mais je crains le démontage en mars. Il ne faut pas un JackPad ou un truc comme ça ?
TmYP 2022 full black depuis le 8/8/22
Surge
Voiture : Model 3 LR AWD
Re: Pneus hiver
Message par Surge »
D'ailleurs quand on regarde le Pirelli sur le net il y a une référence Tesla beaucoup mais beaucoup plus chère ...
https://www.allopneus.com/find?activite ... =&saison=h
50% de plus que le standard, la différence étant le NCS (bas bruit de roulement)
jean baptiste
Voiture : modele 3
Re: Pneus hiver
Message par jean baptiste »
après échange avec Allopneus.com, j'ai commandé les Pneu Pirelli W240 Sottozero 2 235/40R19 96 V XL, AO. Je vous dirais ce que ça donne.
Cl@ude
Voiture : TM3 DM LR
Re: Pneus hiver
@jean baptiste, pourquoi ceux-là ? je suis en train de me tâter pour prendre des Kléber HP3...
jean baptiste
Voiture : modele 3
Re: Pneus hiver
Bon retour qualité prix et niveau sonore à 69 dB
190 euros le pneu
Re: Pneus hiver
Dommage d'acheter des " vieux " pneus...
Re: Pneus hiver
Tu parles de Pirelli W240 Sottozero 2 ?
Ils ne sont pas récents mais encore bien notés (pour ce que vaut la notation des pneus).
