Les Nantais déballent tout !
Czyk
Voiture : TM3 Propulsion
Re: Les Nantais déballent tout !
Message par Czyk »
Le lien pour la grille sous siège d'Aliexpress ne renvoit pas vers l'article.
Ce serait possible d'obtenir le bon lien svp, histoire de commander les bonnes grilles.
Merci 😊
En tout cas, merci pour ce post même si la majorité des objets nommés ne m'intéressent pas.
TM3 SO commandée le 17/02 Nantes. Attelage 18/09. VIN 27/10. CPI 03/11. Livraison 29/11-14/12.
n
nonobowl44
Voiture : M3 perf/F-Type R
Message par nonobowl44 »
Vous avez oublié l'option la plus importante, l'écran rotatif (le 2 rotations suffit).
https://fr.aliexpress.com/item/10050032 ... pt=glo2fra
DrumRbart
Message par DrumRbart »
@Czyk
C'est corrigé :)
Pour ma part, j'ai préféré les grilles souples. A voir à l'usage, mais une vidéo de Tesla Geek m'avait orienté vers cette solution.
@nonobowl44
Pour le moment pas intéressé par l'écran rotatif, je verrai à l'usage. Et puis, même si ça n'a pas l'air bien compliqué à poser, je suis tellement une quiche en bricolage que dès qu'il y a un peu de démontage et de branchement, je me méfie :D
dp19
Voiture : TM3 LR
Message par dp19 »
@DrumRbart Tesla Geek a mis d'abord des grilles rigides + des grilles souples par-dessus... je ne vois pas l'intérêt de mettre 2 sortes de grilles, déjà je ne vois pas l'intérêt de mettre des grilles, ça diminue les effets de la clim... de toute façon, je ne mange pas de bonbons et je vire tous ceux qui bouffent dans les bagnoles, c'est pas un fast-food ma Tesla :D
Bon, après chacun fait ce qu'il veut, pour ma part je n'aime pas trop les gadgets... j'ai un pote, il en a mis partout des gadgets sur sa Long Range, ça commence à faire Patrick Chirac :roll:
Dernière modification par dp19 le 08 nov. 2022 09:42, modifié 1 fois.
Shepard44
Voiture : Model 3 Propulsion
Message par Shepard44 »
@dp19 Ne problème n'est pas uniquement les bonbons, y a les cailloux, les feuilles, les pièces de monnaies et autres conneries qui peuvent rentrer dans cet espace et se loger au dessus de la batterie. Je suis d'accord que la double grilles est inutiles, faut choisir la solution la plus adapté à son utilisation.
TM3 Propulsion v26 USS | Gris Nuit Métallisé - Jantes Aero 18" - Intérieur noir - Autopilot
Mathurin239
Voiture : Model 3 grise
Message par Mathurin239 »
@DrumRbart je viens de commander les grilles souples, ça évitera les petits soucis de cailloux et autres objets très petits.
Surprise en validant mon panier il est passé de 4,50€ environ (fdpin) à 2,21€ (fdpin).!
DrumRbart
Charles le dit dans sa vidéo, c'est bien sur inutile de mettre les 2 types de grilles, mais vu qu'il avait collé les rigides en premier, il ne les a pas retiré :)
Plus que des gadgets, je vois la plupart dans la plupart de ces objets un côté pratique. Concernant les grilles de protection, j'ai 3 enfants, dont 1 de moins de 10 ans fan de Playmobil et je n'ai pas envie de me retrouver avec un Playmobil ou un bonbon dans le compartiment batterie :D Sans parler des cailloux ou des feuilles comme le dit Shepard44.
Concernant les accessoires esthétiques extérieur, je suis d'accord, il faut faire attention de ne pas tomber dans l' excès, même si chacun fait ce qu'il veut en la matière. Pour ma part, je m'en tiendrai aux enjoliveurs et au becquet arrière.
@Mathurin239
Cool, sans doute l'effet promo 11.11 :)
dp19
Voiture : TM3 LR
Message par dp19 »
Il faut des grilles pour l'arrière aussi ?
DrumRbart
Ce n'est que pour l'arrière :)
dp19
Voiture : TM3 LR
Message par dp19 »
@DrumRbart Ah OK ! Merci ;)
@DrumRbart si il faut une intervention sur la batterie, pouvoir envoyer un playmobil en intervention pourrait s'avérer très pratique :clown:
Froud
Message par Froud »
Merci pour cette source d'inspiration et surtout de liens pour faciliter les achats ! Mais il n'y a pas de sites de vente en ligne autres que les chinoiseries dont il faudrait se passer ??? (je ne parle même pas de la voiture....). Merci !
Shepard44
@Froud C’est-à-dire ?
DrumRbart
Je comprends, vaste débat. Tu peux acheter ailleurs, mais est-ce suffisant pour se donner bonne conscience sachant que de toute façon ce seront à quelque chose prêt les mêmes produits, et plus sûrement encore de la même provenance.
Au final, la seule différence est que tu le paieras souvent bien plus cher.
Froud
Message par Froud »
@Shepard44
Bah ce sont des produits chinois, vendus par des chinois, et qu'il faut faire venir de Chine, avec tout ce que ça représente derrière. Evidemment ma question n'est pas de trouver un site français par exemple qui vendrait les mêmes produits. Aucun intérêt et comme le dit @DrumRbart , à part acheter plus cher.... Mais il n'y a pas au moins un fabriquant en Europe ?
Dernière modification par franjub le 11 nov. 2022 08:47, modifié 1 fois.
@Froud
Il me semble que tu as acheté une voiture chinoise
n
nonobowl44
DrumRbart a écrit : 08 nov. 2022 07:05
Si tu veux tu passes au bowling de St Seb et je te fais essayer l'écran rotatif en conduisant.
Pour l'installation, pas de soucis pour t'aider.
DrumRbart
Me tente pas toi dis donc ! J'habite à 10 minutes du bowling, je viendrai te saluer avec plaisir:)
n
nonobowl44
J'y suis toute l'après midi ce mercredi jusqu'à 20h00, donc si tu souhaites passer aucun soucis. Demandez Buno ;)
Froud
Message par Froud »
@gugus17
Oui merci c'est bien ce que j'ai déjà dit, là pas le choix. :roll:
Ma question est justement pour les accessoires, pas d'autre choix non plus ?? Je sais pas quand on fait le choix de rouler en VE, il me semble qu'on peut se poser ce genre de question, éviter de faire faire le tour de la planète à des objets de faible valeur et souvent farcis de plastiques...
Je n'ai pas envie de lancer un débat, ce n'est pas le but dans ce topic, je pose juste la question si une autre alternative existe....
Dernière modification par franjub le 11 nov. 2022 08:46, modifié 1 fois.
