Centre de livraison - Burnhaupt-le-Haut (68)
f
furix
Voiture : TM3 2023 propulsion
Re: Centre de livraison Burnhaupt-le-Haut (68)
Message par furix »
Pour info: Euroairport - Burnhaupt le Haut par la route, c'est env. 55km.
Sinon à l'aéroport il y a aussi une navette par bus vers la gare de Saint-Louis tous les 1/4 d'heure. Puis TER ou Omnibus jusqu'à la gare de Mulhouse.
Ensuite de Mulhouse à Burnhaupt le Haut le plus simple reste le taxi, sauf si quelqu'un a une meilleure idée que moi?
Bonne réception :vroum:
lolvince
Voiture : TM3 Prop & TMY Prop
Message par lolvince »
@furix Merci pour ton avis, j'en prends note.
J'attends le retour de @Olival68 pour validation.
Je confirme la suggestion de @furix. Je le fais plusieurs fois (en TGV) en sens inverse depuis Paris pour me rendre à l'aéroport de Bâle.
lolvince
@Nounou74 merci pour l'info.
Reste à savoir si un taxi directement depuis l'aéroport ne serait pas plus judicieux.
tity68
Voiture : TM3 LR
Message par tity68 »
Ou un Uber , je pense que ce sera moins cher qu'un taxi "officiel"
lolvince
Si j'arrive à (BSL) Bâle EuroAirport, c'est bien la même chose ?
tity68
Voiture : TM3 LR
Oui , c'est un aéroport tri national : Bale Mulhouse Fribourg
lolvince
ok merci, je suis en stresse :D
du coup dossier validé ce jour. R
DV pris vendredi 12H
trajet en avion Nantes => Amsterdam => Bâle EuroAirport (75€)
puis Uber Aéroport, dépôt tesla(115€)
Oui mais non : il me semble qu’il y a l’aérogare Bâle et l’aérogare Mulhouse. Pas certain que passer de l’un à l’autre soit si trivial : d’un côté on est en France, de l’autre en Suisse :roll:
tity68
Voiture : TM3 LR
Non non aucun problème pour passer d'un coté à l'autre
lolvince
Super ! merci encore pour vos retours reste à espérer que la voiture est OK pour faire 1000km
Il y a une douane dont le franchissement est libre @Fossoyeur ; comme à l'aéroport de Genève.
f
furix
Message par furix »
Je confirme, à l'arrivée tu auras le choix de te diriger vers 2 sorties. Soit vers la Suisse , soit vers la France
@lolvince le plus simple est effectivement de prendre un taxi (ou Uber) directement à l’EuroAirport. Il te faudra environ 40 minutes de trajet depuis l’aéroport pour aller sur Burnhaupt. Il y a un coût mais c’est zéro prise de tête.
Le seul truc est effectivement de bien sortir sur le secteur français quand tu arrives. Mais c’est très bien fléché donc pas de soucis. :Top:
lolvince
merci à tous ;)
lolvince
Coup de chaud ! ma réservation de vol était pour le mois prochain, juste eu le temps de trouver un vol pour demain matin :roll:
Bref la voiture est dispo sur site, chargé à 34% cette après midi, peut-être sera-t-elle chargée pour demain 12H... à voir.
Dernière question et non des moindres, je n'ai pas besoin de passeport pour faire Nantes => Amsterdam => Bâle EuroAirport ? Une carte d'identité suffira ?
Merci de me rassurer pour que je passe une bonne nuit "courte" ^^
Carte d’identité suffisante pour Amsterdam (Espace Schengen)
Idem pour Bâle/Mulhouse car tu passeras par le côté français (la carte d’identité est aussi suffisante pour la Suisse)
lolvince
:Merci:
Il me semble que la Suisse est Schengen également, bien que hors UE :roll:
@lolvince et pour la charge, il y a une station de charge Total Énergie sur l’aire de la Porte d’Alsace sur A36 en direction de Belfort. C’est à 2 kms de Burnhaupt.
En fonction du trajet que tu prendras cela peut t’éviter de faire un détour par le SuC Tesla de Mulhouse ;)
Exact Fossoyeur :Top:
