Support de téléphone MagSafe pour Model 3 et Y
Re: Support de téléphone MagSafe pour Model 3 et Y
D'origine le câble est assez long mais tu nepeux pas le cacher complétement sous le volant. Il doit manquer 10 ou 20 cm pour cela.
@cece1508 doit pouvoir répondre puisqu'il a acheté une rallonge.
Sinon, vous pouvez acheter un petit chargeur USB-C allume-cigare pour le brancher sans rallonge dans l'accoudoir central. Un truc dans ce genre-là : Chargeur USB-C 12v Amazon
Avec une rallonge de 50 cm, c'est bon, tu auras un peu de marge. :D
Roni95
Voiture : Kia Sportage
Message par Roni95 »
Merci à vous 2 pour votre retour :Top:
Commande Model Y propulsion blanc intérieur blanc jantes 19" le 15/09/2022 🥳
O
Olidada
Message par Olidada »
Je trouve ça très sympa. C’est commandé :Top:
TM3 Propulsion grise le 9/02/22, jantes 18 à Mérignac. VIN le 31/08. Livraison 27 sept. 14h
bilolid
Voiture : TM3 prop
Message par bilolid »
Alors je sais pas pour vous, mais moi l'iPhone ne tient pas sur ce support, c'est vraiment pénible.
Même en enlevant ma coque de protection Spigen, et en mettant le tél à nu, ça ne tient pas.
Tout à l'heure, alors que je prenais un rond-point, il a valdingué tout seul et s'est retrouvé sur le tapis de sol passager avant, je vous raconte pas le danger de se baisser pour le ramasser.
Je suis à deux doigts d'acheter un autre support de type "pince" pour mon 14 pro max.
Avez-vous un truc pour que ça ne bouge ? Achat d'une autre coque de protec qui renforce l'aimantation ?
En plus, le téléphone tourne un peu sur l'axe de l'aimant donc l'écran n'est plus droit et je me retrouve régulièrement à le remettre de niveau (quand il ne tombe pas)
C'est dommage !
Autrement, vous avez une astuce pour planquer le petit câble noir jusqu'aux ports USB C qui sont derrière ?
Amine
Voiture : TMY - Propulsion
Message par Amine »
Personnellement, mon tél ne bouge pas du tout. j'ai mis le support magnétique sur une coque plastique (à l'extérieur) et ça tient super bien.
Pour le câble, j'ai suivi le tuto de Thomas, et ça se cache très bien.
bilolid
Voiture : TM3 prop
quand tu parles du "support magnétique" tu parles de l'anneau à coller fourni avec le pack ?
Mon téléphone nu tient très bien sur le support.
Si ce n’est pas le cas chez toi c’est certainement que l’aimant du support n’est pas en face de celui du téléphone.
Tu peux nous faire une photo du support ?
bilolid
Voiture : TM3 prop
hola oui avec l'anneau autocollant calé derrière ma coque, ça change tout !
Je n'avais pas pris l'initiative de le faire, car mon précédent chargeur Qi no-apple pour voiture ne nécessitait pas un ajout. Ça aimantait suffisamment comme ça à travers la coque.
Mais là ça a l'air d'aller beaucoup mieux.
A tester avec les kilomètres à présent :-)
Stefwrx
Voiture : Model 3 Perf 2022
Message par Stefwrx »
Hello la Team,
J’ai reçu hier mon support, il est top.
Par contre @Thomas dans ta vidéo, je ne vois pas bien comment cacher le câble qui part du chargeur, puis sous le volant et enfin que l’on peut commencer à cacher sous la garniture de la console centrale ?
J’ai la marge de 50cm car j’ai aussi acheté une rallonge usb-c.
Salut @Stefwrx
Tu ne peux pas vraiment le cacher. Il faut le laisser courir jusqu’au bord et ensuite tu le caches sous la garniture.
Perso j’ai mis un petit scotch noir pour ne pas que ça baille.
Je n'ai pas essayé car je n'ai pas la rallonge mais on doit pouvoir le passer par la non ?
bilolid
Voiture : TM3 prop
Stefwrx
Merci pour vos retours.
Je ne vois pas effectivement comment cacher le câble du volant jusqu'à la console centrale où il sera parfaitement planqué ensuite.
Merci @bilolid pour ton avertissement. J'ai pris une rallonge sur Amazon. J'espère que cela ira...
MrsB
Message par MrsB »
Voilà installé en 10 min grâce à la vidéo du patron . heureusement qu’on a l’écran dans la voiture :Top:
Cool d’avoir le waze pour partir en vacances :cheers:
Par contre mon iPhone SE a eu besoin de l’autocollant magnétique.. le « magnétisme de série » ne tiendrait pas dans les virages je crois :roll:
Manysama
Voiture : Model Y Propulsion
Message par Manysama »
Plus je regarde plus le support à l’air top!
Quelqu’un a essayé avec un iPhone 14 pro max ? Ou un iPhone 13 max?
J’ai peur que le poids du téléphone ne soit pas supporté par l’adhésif :roll:
bilolid
Voiture : TM3 prop
J'ai 14 pro max.
Comme dit plus haut, le téléphone est trop lourd pour tenir en place tout seul, et c'est encore pire avec une coque.
La seule alternative, c'est de coller l'anneau aimant fourni avec le support sur une coque.
De la sorte, l'ensemble téléphone + coque tient parfaitement bien, ça ne bouge pas non plus de niveau et l'écran reste parfaitement parallèle au tableau de bord.
Après, faut s'habituer à cette petite rugosité derrière la coque, mais franchement ça passe
Manysama
Merci @bilolid !
L’anneau c’est mieux que le gros rond en métal des autres supports.
Je pense que je vais craquer :oops:
Stefwrx
Avec mon iphone 13 Pro Max, c'est nickel ! J'ai un coque Apple ce qui explique peut être cela.
bilolid
Voiture : TM3 prop
Sur mon précédent tél (12 pro max), j'avais aussi la coque Apple spé Magsafe.
C'est vrai que ça accrochait bien mieux sur les supports magnétiques.
En revanche, je trouve que le tél était bien moins protégé que via des coques Spigen comme mon actuelle.
Et c'est bien plus cher !
