Perte de batterie en veille (Vampir Drain)
jsp75
Voiture : MODEL Y P 2022
Re: Conso à l'arrêt ?
Message par jsp75 »
Question bête...
Le mode sentinelle se désactive si on a paramétré une exclusion du domicile, voir des favoris ou du travail...
Pb, dans mon parking souterrain. Une fois sur 2, le mode sentinelle s'active. Grosso modo, il considère que je suis pas à mon domicile.
Ce qui fait que je dois avoir 4 ou 5 favoris en bas... Et malgré tout, de temps en temps il me fait c... à se mettre en route quand même.
On peut pas faire une zone d'exclusion du mode sentinelle?
Parce que je confirme, c'est au moins 5% par jour pour le mode sentinelle. En une semaine, c'est quasi 20% de la batterie, pas très rentable.
Tesla model y perf noir/noir 2022 Berlin
Re: Consommation à l’arrêt (ou Vampir Drain)
pour moi cela donne ceci. Je trouve que c'est aléatoire et je ne comprends pas très bien ces variations entre 0% et 6% des fois!
@yvespsv
1- Ne pas être en sentinelle
2- Ne pas ouvrir l'application car à chaque fois tu réveilles la bête ;)
:D
@franjub
Elle est à la maison donc pas de sentinelle. Sauf quand elle est à l'extérieur.
Ouvrir l'appli, je vais dire cela à Mme.
@yvespsv
J'ai une grosse consommation en "Vampir Drain" du à Sentinelle lorsque je suis à l'extérieur du domicile :roll: :D
Oui cela correspond comme sur la mienne aux moments où elle est en balade :vroum:
jsp75
Message par jsp75 »
Je me répond:
L'exclusion des adresses du mode sentinelle est attachée au profil.
Donc si le second conducteur n'a pas paramétré le domicile en favori, le mode sentinelle se met en route à la descente du véhicule.
Donc plutôt que de "moucheter mon parking d'adresses favorites", il m'a suffit d'ajouter le lieu "domicile" dans les favoris de ma chère et tendre.
...Le mode sentinelle s'activait quand elle garait le véhicule dans notre parking...
Je sais même pas si c'est marqué dans la doc...
Une fois désactivé c'est même pas 1% par jour. Vraiment
Même ma moto consomme plus à l'arrêt en pourcentage. Et je n'ai même pas de fonctionnalité de connexion à distance dessus.
Fin du "stress"
: Mouhah:
Y
YogiSpark
Voiture : Y Performance
Message par YogiSpark »
@jsp75
ah oui, chaque profil avec son domicile ?... En tout cas pas de tel risque sur la mienne, madame a l'interdit d'y aller : Mouhah:
MYP full black, cond. entièrement autonome, en route depuis aout 2022
JacqueminL
Voiture : Mod 3 blanc/blanc
Message par JacqueminL »
À son domicile ? :scratch:
C'est un peu dur non ?
:D
DANMACH
Voiture : Modèle S 85Kw/h 2014
Re: Perte de batterie en veille
Message par DANMACH »
Thomas a écrit : 20 mars 2021 14:37
Regarde ici, j'ai fait un tutoriel à ce sujet il y a quelque temps. Cela concerne les Model 3 mais c'est semblable.
Tu verras que Tesla parle dans le manuel de 1% environ par jour. Ce qui représente donc environ 5km par jour.
À mon avis pas d'inquiétude, c'est normal.
Peux-tu laisser ta voiture branchée chez toi ?
Bonjour Thomas. Penses tu que je puisse laisser ma TMS de 2014, branchée en permanence sur son chargeur 220v, avec le remplissage réglé sur 80%,
je part à l'étranger pour 3 mois, et j'ai peur d'une décharge complète pendant ce temps. Cela poserait il un problème???? Merci Daniel
Daniel,
La laisser brancher pendant ton absence est la bonne solution. C’est ce que recommande Tesla.
Par contre à ta place je réglerais le niveau de batterie vers 50 ou 60%. Cela fatigue moins les cellules qu’a 80 ou 100 %
DANMACH
Merci Thomas, pour ta réponse rapide, ok, je vais faire comme tu me le suggères, je vais régler entre les 2, sur 55%. Merci encore. Bonne journée
Avec l'appli, à distance, tu devrais pouvoir surveiller l'état de charge, et l'arrêter ou la redémarrer quand tu le souhaites.
Pour cela, il faut effectivement brancher l'UMC avant de partir.
DANMACH
Merci Philhor, pour ton information, j'en prend note, c'est sympa d'avoir participé. Bon Week-end
Il faut vraiment avoir une bonne installation électrique car en trois mois, la probabilité d'une coupure de courant ou mise en sécurité n'est pas nulle quand même. Surtout si l'on réside en zone orageuse.
DANMACH
Oui, bien sur, c'est vrai. Pour l'installation électrique, il n'y aura pas de problème, par contre, pas possible de contrôler les coupures de quelques natures ce soit. On va croiser les doigts.
Tu n'as pas quelqu'un qui peut venir jeter un coup d’œil de temps en temps ?
DANMACH
C'est pas toujours facile, il y a l'alarme de la maison, le portail motorisé, la porte de sous/sol motorisée, donnant accès au tableau électrique, il faudrait donner les télécommandes pour intervenir, bon...pourquoi pas, a voir. Merci
Oui mais si ça doit te rassurer pendant ton absence ça peut-être bien.
DANMACH
Oui.. tout a fait...Je commence par y réfléchir, depuis ton message. Merci
