Comment gonfler les pneus de nos Tesla ?
78ced
Re: Comment gonfler les pneus de nos Tesla ?
Message par 78ced »
@Pandam Alors le gonfleur Tesla ? Tu l'as essayé ?
Je me tate...j'aime bien les produits logotés :langue:
Pandam
Voiture : TM3 prop 2024
Message par Pandam »
Désolé pour la réponse tardive, j'étais absent
Ben, il fait le job, sans plus.
J'aime bien aussi les produits logotés, mais j'espérais quelque chose de plus innovant.
Tesla model 3 propulsion 2024
78ced
Message par 78ced »
Pas de soucis. Merci pour ton retour. Je me doutais effectivement de ce genre de retour, je me tâte….😀
Séb62
Voiture : Model 3 2024
Message par Séb62 »
Bonjour à tous. Je viens de recevoir le compresseur Xiaomi 2 qui fait très bien le job pour ajuster la pression des pneus 🛞. Par contre petite question technique. J’ai l’intention de le laisser dans le coffre mais comme il fonctionne sur batterie, n’y a t’il pas de problème avec les températures froide en hivers ou chaude l’été ?
Ca serait dommage de mettre le feu à la voiture 🤪
Coolfunk
Voiture : TM3 - Propulsion
Message par Coolfunk »
tu ne mettras pas le feu à la voiture, ne t'inquiète pas. :smile:
Dans ton cas, je ferais des vérifications de temps en temps pour voir l'état de batterie du gonfleur. Pour voir l'état de perte en fonction des températures, de la durée....
J'ai acheté celui là.
L'embout se visse sur la valve.. la pression est programmable..
A tester
78ced
Message par 78ced »
J'ai aussi celui là, mais comme tous les gonfleurs de ce type je trouve ça cheap.
Ca fait beaucoup de bruit, ça chauffe, et ça gonfle vraiment mais alors vraiment très très lentement :yeuxciel:
Séb62
Message par Séb62 »
Merci.
Le miens aussi se vis direct sur le pneu également. Oui un peu bruyant mais c’est un compresseur en même temps. C’est plus pour faire de l’ajustement au changement de saison.
Séb62
Message par Séb62 »
stephane31
Voiture : Model Y Dual Motor
Message par stephane31 »
j'ai acheté celui là sur Amazon https://amzn.to/3Ha88sF
ça donne une impression de "solide" il y a pas mal de pièces en métal.
il marche très bien, je l'utilise régulièrement pour faire l'appoint des voitures de la maison.
je le branche sur la prise 12 v dans l'accoudoir central, le fil est assez long pour faire avant / arrière, et il suffit de le déplacer par l'intérieur de la voiture pour faire droite / gauche.
on peut paramétrer la pression avec un arrêt automatique.
l'embout de gonflage se visse sur la valve du pneu, mais j'ai acheté un embout rapide.
https://amzn.to/3NU7Z0x
livré avec une petite sacoche, se range dans l'un des 2 petits compartiments dans le coffre de mon TMY avec les pads de levage et une bombe anticrevaison.
hdaiforever
Voiture : MY propu 12/05/2023
Message par hdaiforever »
J'ai celui ci, il va très bien: https://amzn.to/4aO8zXu
- Gonfleur pneus voiture son plus il est léger, silencieux, simple à utiliser, peut être branché sur l’allume-cigare de 12V ou sur une prise secteur de 220-240V. Il a une pression maximale de 150PSI ce qui vous offre plus de polyvalence, gonfler de nombreux appareils.
- Ce gonfleur voiture 220v offre le choix entre 4 unités de pression (PSI, bar, KPA, Kg/m³) et s’arrête automatiquement quand la pression préréglée est atteinte.
- Ce gonfleur pneus 220v et 12v 2 en 1 Livré avec un sac porte-outils pour un rangement facile des accessoires. Design compact pour un rangement facilité dans le coffre du véhicule, sur une étagère etc.
- Le mini compresseur 220v équipé d’un écran digital lumineux pour une lecture facile des données. Son led-lumière est très pratique surtout si vous envisagez de gonfler un pneu le soir ou bien dans un endroit peu éclairé.
- Multifonction. Cet accessoire comprend 4 embouts et le tuyau d’extension flexible avec une prise standard pour une utilisation de gonflage de pneus, ballon/Football ou un matelas pneumatique, que ce soit pour la voiture ou vélo mais il ne sert pas que pour ça.
@stephane31 , très bien ton petit embout, je n'aime pas ceux à visser sur la valve car on perd toujours un peu de pression de dévissant, avec les embouts à clips c'est bien plus rapide.
Onedune
Voiture : Model Y 2026
Message par Onedune »
Ma contribution au sujet, j'ai un compresseur DeWALT DCC018 (130/150€) qui fait parfaitement le job, il n'est pas trop encombrant, je pense le prendre pour partir en voyage on sait jamais. :salut:
Commande 09/01 - Vin 842 - Livraison 20/03
Pour ceux qui n'ont rien pour gonfler, il y a une promo sur le Xiaomi sur Ali, à utiliser rapidement
https://s.click.aliexpress.com/e/_DFjyVhn
hdaiforever
Je viens de le commander, merci pour ce bon plan :clin:
JeanDo57
Voiture : Tesla Model S et 3
Message par JeanDo57 »
@yvespsv Oui, merci! Je viens de la commander. A 25 EUROS, c'est vraiment un bon deal.... :top: :top: :top: :top: :top:
Dernière modification par Nounou74 le 19 févr. 2024 13:52, modifié 1 fois.
Heureux proprio d'une Model S 75 depuis 2018 et d'une nouvelle Model 3 depuis fin octobre 2023.
hdaiforever
Fait gaffe de ne pas prendre le modèle 1, il y a le dernier modèle 2 :clin:
c
cla75
Message par cla75 »
je viens d'ajuster la pression de mes pneus avec un compresseur xiaomi 2 munis d'un embout à clapet trouvé chez amazon .
Cet embout est utilisable sans problème avec les aeroweels et évite de visser le compresseur sur la valve ou de se battre avec les aeroweels.
c'est beaucoup plus rapide et pas de perte de pression au dévissage.
Je l'ai aussi le Xiaomi 2.
Nickel ce petit compresseur..👍
hdaiforever
Je l'ai également, c'est bien pour faire l'appoint, car c'est tout de même long.
