Tesla Light Show - Créez votre spectacle
Re: Tesla Light Show - Créez votre spectacle
On peut stocker plusieurs lightshow sans pb mais pas les lockshimes
GLGU
Message par GLGU »
Vous pouvez en mettre autant que vous le souhaitez (des lightshows) sur la même clef. Et vous pouvez même mettre la clef des Lightshows sur un petit hub avec la clef sentinel et celle de votre musique.
Par contre, si vous laissez connectée la clef des lightshows et que la voiture passe en veille, au réveil le système est planté et vous ne pouvez plus exécuter vos lightshows depuis votre clef. Il faut alors rebooter le système en appuyant quelques secondes sur les deux boutons mollette du volant. C'est un petit bug qui m'a été révélé très timidement par Tesla suite à ma demande d'intervention pour ce problème. J'espère qu'un jour une mise à jour corrigera cela...
Dernière modification par GLGU le 19 oct. 2024 21:37, modifié 1 fois.
bozo666
Voiture : Tm3 highland
Message par bozo666 »
Parfait. Merci de ces renseignements
Modèle 3 highland blanc prop
GLGU
Message par GLGU »
Ceci étant, en effet, Tesla pourrait faire en sorte que le système reconnaisse les types de fichiers en fonction de leurs extensions et permettre ainsi de mettre tous les types de fichiers sur la même clef.
Ça viendra sûrement... un jour....
K20cvlr
Voiture : Model Y 2023
Message par K20cvlr »
bonjour à tous, :salut: :new:
nouveau sur le forum, je cherche depuis plusieurs jours à mettre des Lightshow personnalisé dans mon Tesla Model Y
J'ai suivi toute la procédure, recommencé plusieurs fois, tenté plusieurs formatage pour la clé USB branché dans la boite à gant, je lighshow est apparu seulement une fois dans la voiture. une fois celui ci lancé et la voiture éteinte, lorsque je l'ai démarré, il a à nouveau disparu... je n'y comprends rien. je sollicite donc votre aide pour quelque chose de simple à la base, que je n'arrive pas à faire fonctionné. :peur:
J'ai lu quelque part que c'était peut être lié a une histoire de mis a jour... je suis en 2024.38.2.
Merci d'avance pour votre aide. :pleure:
GLGU
Message par GLGU »
Bonjour.
Lisez bien mon message du 19 oct et je pense que vous comprendrez qu'il suffit de faire le reboot du système et tout ira bien.
malheureusement comme je l'indique, il faudra rebooter à chaque fois que vous laisserez la voiture passer en veille (si vous souhaiter retrouver l'accès à vos lightshows) avec la clef des lightshows connectée.
Tenez nous au courant.
K20cvlr
Merci pour la réponse.
Si j’ai bien compris, le mode sentinelle dois être toujours désactivé avant et pendant que la clé lightshow est branché ?
J’ai déjà essayé de reboot à différent moment mais je n’ai pas l’impression que cela fonctionne.
Je possède un MacBook Pro, qu’elle doit être le format de la clé ?
Allez je perds pas espoir, je m’y remet cet après midi !
GLGU
Message par GLGU »
Non, rien à voir avec le mode sentinelle qui lui peut rester connecté en permanence.
C'est juste la clef des lightshows qui, si elle reste connectée alors que la voiture passe en veille, ne peut plus être lue par le système y compris en la déconnectant et la reconnectant. Il faut alors rebooter!
@K20cvlr la clé doit étre formaté en FAT32. le mieux c'est de la formater depuis l'écran de la voiture.
A la racine de la clé USB, vous devez créer un dossier intitulé "LightShow" en toutes lettres, ne lui donnez surtout pas un autre nom, sinon la voiture ne trouvera pas votre lightshow.
K20cvlr
Merci pour votre aide.
La clé pour le dashcam et le lighshow doit être différente on est d'accord ?
J'ai formaté la clé via l'écran de la voiture, elle ressort en ExFat. De retour sur l'ordinateur, la clé est nommée TESLADRIVE et il y a un dossier TeslaCam.
je dois donc l'effacer afin qu'il n'y ai que le dossier LighShow ? Je dois changer le nom de la clé ?
je n'ai qu'une clé formaté depuis la voiture,
j'y est rajouté ensuite le dossier "LightShow" dans le quel j'en ai mis plusieurs.
K20cvlr
C’est tout bon. Ça marche avec 2 clés. Merci pour votre aide et réactivité !
GLGU
Message par GLGU »
En effet il faut une clef pour chaque fonction. La musique fonctionne toutefois avec les lightshows ou les enregistrement "sentinelle" (je ne sais plus ) mais le mieux c'est un petit hub et une clef usb pour chaque chose.
Bonne fiesta avec Tesla!
r
regis51447
Voiture : Tesla model 3 LR 21
Message par regis51447 »
:salut: tous
Je suis à la recherche d'un Light show de la marche nuptiale pour un mariage samedi et je ne trouve rien de sympa qui dure plus de 20 secondes, si quelqu'un à ça je suis preneur :smile:
La piste est libre de droit ici https://universal-soundbank.com/sounds/20534.mp3
Modèle 3 LR 02/2021 Boost-attelage -Bretagne-Nantes-Rennes-Normandie - 240.000 kms de kiff
j’avais fait un mariage, je me suis contenté de passer la marche nuptial avec Spotify sur le HP exterieur (son à font).
! Attention ! à baisser le son une fois que c'est fini car le niveau restera le même à l’intérieur une fois que l'on reprend la voiture. et après un mariage a 3h du mat avec les enfants qui dorme ... ben il ne dorme plus :clownfun:
Nishi
Voiture : X
Message par Nishi »
Lol la dernière fois que j ai voulu lancer le Light show présent d origine dans la voiture, ça a planté avec juste un bourdonnement assourdissant et impossible à couper, j ai du forcer une extinction de la voiture pour l arrêter...
r
regis51447
:marrant: @darklife59 pauvres petits :peur:
C'est surprenant ce qui t'es arrivé @Nishi sachant que normalement le simple fait d'ouvrir une portière stop instantanément le Light show :interroge:
Nishi
Voiture : X
Message par Nishi »
Peut être pas sur model x, le Light show en temps normal ouvre et ferme les portes avant et fait battre les falcon comme des ailes.
J'ai pas réessayé depuis, ça m'a foutu les boules....
J avais essayé aussi de la faire avancer avec l appli, sans succès, après coup j ai supposé qu elle n avait pas assez de dégagement autour d elle (3m environ)...
Mais ça n explique pas de bourdonnement volume à fond...
Lyapounov
Message par Lyapounov »
Contrairement à ce qui a été dit ici, il n'est pas besoin d'avoir plusieurs clés pour séparer les LightShow, la Dashcam et le son de fermeture.
Il suffit de créer deux partitions différentes sur une même clé, et ça marche. Je l'ai fait sur une clé USB avec deux partitions exFat.
Partition 1
TESLADRIVE
Répertoire : TeslaCam
ss Répertoire RecentClips
Son fermeture:
LockChime.wav (< 1M)
Partition 2 (1G suffisant)
TESLASHOW
Répertoire LightShow
Mettre les lightshows
r
regis51447
:salut: @Lyapounov
Tout à fait, me concernant j'ai opté pour un hub usb :sun:
