Cric et levage des Tesla Model 3 et Model Y
sarkaron
Re: Cric et levage de la Model 3
Message par sarkaron »
En levant un côté on lève suffisamment l'autre côté pour placer une chandelle ? C'est haut une chandelle je vais essayer
Re: Cric et levage des Model 3 et Model Y
Il faut quand même un bon cric pour pouvoir lever les 2 en même temps.
Un peu comme celui qui est en photo quelques posts plus haut.
sarkaron
Oui je le trouve plus le crique en photo sur amazon
Comme celui la par exemple, c'est une marque assez répandue pour les crics : https://amzn.to/4cfHzkG
brigert
Voiture : TMY Prop 2023
Message par brigert »
Est on obliger de prendre un cric 3 tonnes pour lever une Y ? que d'un seul coté a la fois !
Et ou doit on mettre le cric ? à l'AV ou AR pour la soulever d'un coté
_
_samy
Voiture : Tesla Y Perf 2024
Message par _samy »
En cherchant le crick Idéal je suis tombé sur celui ci
https://amzn.to/3RE8kGi
Plus besoin de bricolage …
Commandé, je vous donnerez mon retour une fois testé
sarkaron
Oui j'ai vu mais ce ne servira que pour la tesla . Moi j'ai commandé 4 pad en alu
https://s.click.aliexpress.com/e/_EJMDLmX
Et j'attend une bonne promo sur 2 cric hydraulique de 2,5t mini et assez bas (ben oui en plus de mon model y je craquerai bien pour une 3 performance dans QQ année alors autant prévoir lol )
Chris68
Message par Chris68 »
Bonsoir, et si on veut mettre une roue galette pour une y propulsion donc en 255/45 R19 quel modèle prendre vu que selon le vendeur les dimensions changent. Merci Chris
kalel15
Voiture : Tesla M3P 2024
Message par kalel15 »
_samy a écrit : 23 juin 2024 10:01
Hello, as tu tester ce cric ?
J'aimerais en prendre 1 comme celui, j'ai cric 2T norauto. il lache un peu d'huile à chaque fois et est très emcombrant. comme je dois réparer ma jante je vais la laisser sur cric pendant 2 jours. est ce que c'est risqué avec celui ci ?
@kalel15 un cric n'est pas fait pour rester en position haute avec du poid dessus même s'il y peux, met une chandelle ou une cale, pour sécuriser.
kalel15
Bonjour merci pour ta réponse justement le problème c’est que si je monte la voiture comment je mets la chandelle. Je ne vois pas d’endroit où la positionner
Coolfunk
Voiture : TM3 - Propulsion
Message par Coolfunk »
Bonjour @kalel15 ,
voila ce que je ferais dans ton cas si je devais faire réparer une roue avant droite par exemple.
Je desserre un peu les écrous de la roue avant.
Je met mon cric avec un pad à l'arrière, je lève, je lève .... :smile:
Un moment l'avant de la voiture va également se lever, à partir de la je met ma chandelle avec un autre pad à l'avant.
On retire complètement les écrous et la roue.
Et pour finir je descend le cric, la voiture se posera sur la chandelle tout simplement.
@kalel15 pour sécuriser la voiture tu peux mettre la chandelle sous le triangle.
C'est pour sécuriser le levage au cas où.
alvarinAlsace
Voiture : Tesla Modèle 3
Message par alvarinAlsace »
Est ce qu’il faut mettre la voiture dans un mode spécial afin que l’alarme ne se mette en marche quand on soulève la voiture ou quelque chose de ce genre?
Non je ne pense pas.
En tout cas moi je ne fais rien.
Je laisse simplement la voiture ouverte pour ne pas que ça se ferme et que l’alarme s'enclenche. 😊
alvarinAlsace
Merci @cece1508 , je viens de lire qu'il y a quelques modèles qui ont une sorte de suspension et qu'il faut qu'elle soit desactivée avant de lever la voiture, mais pas pour les modele 3 vu que l'on n'a pas la main sur la suspension
Quel cric utiliser pour soulever votre Tesla ? Pour quoi faire ?
C'est la question que je me suis posée, sécurité, prix, poids, utilisation, voici mon avis sur quatre crics très différents avec chacun leurs avantages et inconvénients. Que cela soit pour changer un roue, inverser les roues avant et arrière comme le préconise Tesla, ou pour toute intervention de mécanique ou de nettoyage, vous aurez certainement besoin d'un cric un jour.
La minute sécurité :
Pour choisir le bon cric gardez en tête que votre Tesla fait autour de 2 tonnes, c'est lourd et cela ne se lève pas avec n'importe quel cric. D'une part vous risquez d'abimer votre voiture, d'autre part c'est hyper dangereux si le cric bouge ou casse pendant que la voiture n'est plus au sol. Ne jouez pas avec votre sécurité, glissez des chandelles ou des roues sous la voiture, évitez d'y passer une tête, un bras, une jambe.
Ou placer le cric sous une Tesla ?
C'est simple mais il faut respecter les consignes de Tesla et avoir les bonnes cales. Achetez des cales pour Tesla afin que le cric ne prenne appuie que sur les points ronds identifiés en vert sur l'image ci-dessous.
:Fleche: Cales cric et levage Tesla sur Amazon
:Fleche: Cales cric et levage Tesla chez Greendrive (code réduc : BLOGTESLAFR)
Est ce que tous les crics passent sous les Tesla ?
Non ! Surtout sous les Model 3 qui sont relativement basses, sur la mienne l garde au sol est de 13cm, il vous faut une cale qui fait 2 à 3 cm, il reste donc 10 cm. si votre pneu est dégonflé retirer encore quelques cm. Bref, visez un cric de 8cm environ. Avec un Y vous pouvez ajouter 3 à 4cm, le cric devra faire moins de 12cm au plus bas.
Cric hydraulique haut de gamme 3 Tonnes, c'est oui !
Si vous voulez un vrai cric roulant hydraulique achetez en un costaud, j'ai choisi une version "3tonnes" comme ça il est hyper solide et j'ai de la marge et je suis tranquille. Ca ressemble à ce que l'on trouve chez les Pros. En montant un peu plus, vous pouvez lever les 2 roues d'un même côté, pratique pour inverser les roues.
:check: :check: :check: Très stable, lève la voiture facilement en 5 ou 6 coup de poignée, pas bien cher.
:red: Il est aussi gros que lourd, 34Kg c'est une punition à soulever, heureusement qu'il roule.
:smile: Je recommande à 100%, rien à voir avec les autres crics de cet article.
:Fleche: Cric Hydraulique 3 Tonnes Arebos pour Tesla, testé et validé avec ma Model 3.
Cric hydraulique basique 2 Tonnes, bof...
Ce type de cric se trouve partout pour quelques dizaines d'Euros, au début j'ai pensé que cela allait suffire mais c'était une erreur. Je l'ai utilisé pour soulever ma première Tesla, il faut énormément forcer, ça monte mais ça craque, j'avais peur qu'il casse. J'ai essayé une fois, pas deux.
:check: Pas cher, pas trop lourd avec ses 9kg.
:red: :red: Moyennement stable, force pour soulever une Tesla, j'avais peur qu'il casse !
:faché: Je ne recommande pas du tout, ce n'est pas adapté au poids de nos voitures.
:Fleche: Cric hydraulique 2 Tonnes sur Amazon
Cric losange, en dépannage ?
:check: Pratique à avoir dans le coffre, facile à transporter.
:red: :red: Pas stable, pas hyper solide, besoin de la modifier pour qu'il passe sous les Tesla.
:interroge: Je ne recommande pas, c'est une solution simple mais dangereuse, à utiliser en cas d'urgence :attention:
:Fleche: Cric losange sur Amazon
Cric bouteille, c'est non !
:red: :red: :red: Hyper casse gueule et ne passe pas sous les Tesla
:Fleche: Oubliez tout de suite ce type de cric !
Ce qu'il ne faut pas faire !
Positionnez bien votre cric, sur un sol stable, plat et dur, vérifiez votre cric (pas de fuite hydraulique), placez le cric au bon endroit sous la voiture, levez doucement, vérifiez, prenez votre temps, sinon cela fini mal. Rassurez-vous, en suivant mes consignes ci-dessus tout va bien se passer.
Mon avis ?
Vous l'avez deviné, après avoir testé différents crics je ne recommande que les gros crics 3 tonnes, ils sont lourds, solides, larges et stables. Voici ma liste de courses pour faire du bon boulot :
:Fleche: Clé dynamométrique (serrer les boulons de roues à 175Nm)
:Fleche: Douilles 21 et 22 mm
Et vous, quel cric avez-vous ou comptez vous acheter ?
Merci @creatom et @078334 pour vos photos :clin:
Re: Cric et levage des Tesla Model 3 et Model Y
J'utilise ce cric hydraulique Michelin chez moi :
Cric hydraulique
Et j'ai ce cric manuel (que j'ai modifié) dans mon sous-coffre :
Cric manuel
Avec 2 douilles 21 et 22 mm ainsi que ce matériel :
Pads de levage
Clé dynamométrique
Démonte-roue
Dernière modification par jpz68 le 01 avr. 2025 19:12, modifié 1 fois.
Teslasba
Voiture : Model 3 Propulsion
Message par Teslasba »
Avez-vous déjà roulé avec la roue galette?
Cordialement.
ML
TMY
Message par TMY »
@jpz68
Tu dois avoir une assistance dans ton assurance je suppose, pourquoi ne pas avoir simplement la roue galette et faire intervenir l'assistance : pas de stress, pas de cambouis... :smile:
