Ce que je ne comprends pas c'est qu'une version de soft de la TM3 puisse modifier les fonctions de l'appareil. Cet appreil ne fait que rechercher et renvoyer les infos transmises par l'OBD de l'arrière (vitesse, position levier vitesse, clignoteurs, phares) via le câble Y brancher sur l'OBD.
Si une version du soft de la TM3 modifie les fonctions de l'appareil, cela signifie, sauf erreur de ma part que les infos de l'OBD ont été modifiées par Tesla. Par exemple, la ligne de code concernant les clignoteurs n'est plus à la même place dans le code. De ce fait, la recherche de l'appareil n'est pas correcte.
Pour info:
J'ai fait le teste de débrancher le câble d'alim de l'appareil du câble Y (pensant qu'en coupant l'alim le bug disparaitrait), le résultats est identique, pas de clignoteurs. Je n'ai pas fait le test de débrancher le Y car je pense que cela ne servirait à rien c'est une passerelle.
Le test du reboot ne remet pas l'appareil en bon fonctionnement.
Voilà. Attendons les essais de Nicolas Tesla sur son appareil.
EDit : j'ai posé d'autres questions à Acroche.net concernant garantie et frais retour au cas où ?
Re Edit: j'ajoute que le boitier ne fonctionne plus depuis le passage en 2022.28. Lors des évolutions de la 2022.24.X il fonctionnait. Est ce l'apparition des fenêtres clignoteurs à différents endroits sur l'écran qui posent problème ?
ReRE Edit : viens de faire le test de remettre la fenêtre clignoteur en bas à gauche de l'écran. Cela ne change rien. Le boitier ne fonctionne pas mieux
@yvespsv les clignotants et les feux de route ont un probleme depuis la mise a jour 2022-28
@Thomas en parle: Mise à jour 22/09/2022 : Attention, depuis la mise à jour 2022.28.x de nos voitures cet écran n'affiche plus correctement les clignotants et les phares. Je recommande d'attendre une nouvelle version.
Retour de YZ official:
Hello, our engineers are solving this problem caused by the system upgrade, please be patient for a few days, we will inform you and resend you a new product as soon as the problem is solved. thank you for understanding!
Mauvaise pioche pour moi car c'est le 1er accessoire commandé à la réception du VIN !
Je comptais le monter samedi prochain (ma voiture sera livrée vendredi) mais ça semble inutile d'après les messages précédents et il semble plus pertinent de faire une réclamation dès maintenant.
@Thomas3869, l'écran que je t'ai vendu il y a quelques semaines n'est plus compatible avec la mise à jour 2022.28 (vitesse ok mais pas d'affichage des clignotants et phares). Je vais essayer de le faire échanger par le vendeur, sinon je te rembourse, même si je n'y suis pour rien et que j'avais payé cet écran je ne veux pas que tu partes sur une mauvaise impression.
Voilà. Attendons les essais de Nicolas Tesla sur son appareil. ReRE Edit : viens de faire le test de remettre la fenêtre clignoteur en bas à gauche de l'écran. Cela ne change rien. Le boitier ne fonctionne pas mieux
L'afficheur de Nicolas Tesla n'est pas celui cité en début du sujet (les extrémités sont arrondies) et dans cette vidéo il montre qu'il n'a pas de bug avec la Version 2022.28.X.
@JPSA57
Je ne vois vraiment où est la logique car, pour une même fonction, comme l'indicateur des clignotants, par exemple, ils fonctionnent toujours avec l'afficheur à bords arrondis et pas avec l'autre.
Dernière modification par Ives le 29 sept. 2022 18:14, modifié 1 fois.
Bonjour, pareil pour moi plus de clignotants après les màj 2022.28.1 et 28.2
Réclamation faite auprès de YZ sur Ali en attente de réponse
Par contre j'ai l'affichage des phares, bleu pour les codes et ça s'éclaircit en pleins phares
Le reste fonctionne, vitesse, frein "à main", P-D-N-R, portes ouvertes
Un nouvel écran, peut être le plus joli et discret, comparé aux oreilles de Mickey ou le gros pavé rectangulaire.
Simple, efficace et d'un bon tarif pour ce petit écran.
