Smarty
Voiture : M3 Prop Highland
Re: Sentinel n’enregistre pas la vidéo
Message par Smarty »
Je tente de suite !!
Merci ! J'ai cru lire aussi qu'il fallait peut-être créer soit même le dossier TeslaCam sur la clé USB :laferme:
TM3H Prop | Bleu Outremer | Photon 18" | Commande 20/09 | Livraison 10/11 | Rennes
Pascal95
Voiture : TMY LR
Message par Pascal95 »
Oui, c'est impératif.
Et un autre après, je ne sais plus lequel, mais tu peux retrouver tout ça ou dans les différents commentaires, ou dans le manuel, c'est bien expliqué.
Ce n'est pas la peine de créer le dossier soi mème après avoir formaté sur PC, en reformatant la clé dans l'auto il se créé tout seul.
d4v1dm
Voiture : TM3 2024 Prop 18
Message par d4v1dm »
@Steph_057 Ton problème est résolu ?
Je viens de commander pour la Highland un T7 Shield 2To justement pour le mettre dans la boîte à gants car méga promo amz pour le black friday 119 au lieu de 319€ :argent: Ca m'embêterai de pas pouvoir le faire tourner sur la TM3...
Pour ceux qui ont un disque au lieu d'une clé dans la boîte à gant : vous l'avez "fixé" pour éviter qu'il se débranche accidentellement ?
Je vois dans le manuel par ailleurs que le disque est formatté en extFAT :top: (je vais le formatter via la TM3)
J'avais lu FAT32 dans certains messages :peur: , histoire ancienne ?
TM3 Prop. 2024 Rouge / Int. blanc / Jantes 18 - CMD 11/9 - Liv. 15/11 | Valenton
Ton disque de 2To c'est pour les vidéos sentinelle ?
C'est pour de la "grosse" sentinelle :clin:
RTFM (read the fucking manual) :sun:
Extrait ci dessous
N'importe quel clé USB ou disque dur portable est utilisable. SSD bien entendu et si possible antichoc -> Sandisk extrème ou samsung T7 shield par exemple. Dans le 90€ pour 1 Terra
Coté Enregistrement Vidéo
"Formatage automatique d'une clé USB
Insérez la clé USB dans un port USB avant et appuyez sur Contrôles > Sécurité > Formater USB. La clé USB est alors automatiquement formatée en exFAT et un dossier TeslaCam ou TeslaTrackMode (selon l'équipement) est créé. La clé USB est alors prête à enregistrer des séquences vidéo.
La fonction Formater USB est disponible uniquement lorsqu'une clé USB (contenant une ou plusieurs partitions) est insérée dans un port USB avant. En lançant la fonction Formater USB, tout le contenu de la clé USB sera effacé. Avant d'exécuter la fonction, assurez-vous de sauvegarder les fichiers que vous souhaitez conserver sur un autre support.
Formatage manuel d'une clé USB
Si votre Model 3 ne peut pas formater la clé USB, utilisez un ordinateur :
Formatez la clé USB en exFAT, MS-DOS FAT (pour Mac), ext3 ou ext4 (NTFS n'est actuellement pas pris en charge).
Créez un dossier racine nommé TeslaCam. Pour une utilisation avec le mode Piste (selon l'équipement), créez un dossier racine nommé TeslaTrackMode.. Vous pouvez utiliser une seule clé USB pour la caméra embarquée, le mode Sentinelle, le mode Piste (selon l'équipement), et les fichiers audio, mais vous devez pour cela créer des partitions distinctes pour chaque dossier sur une clé USB formatée en exFAT.
Une fois formatée, insérez la clé USB dans un port USB avant (ou dans le port USB de la boîte à gants, selon l'équipement). N'utilisez pas les ports USB arrière : ils sont uniquement destinés à la recharge des appareils. Votre Model 3 peut prendre quelques secondes pour reconnaître la clé USB.
Une fois la clé reconnue, les icônes pour la caméra embarquée et le mode Sentinelle sont disponibles lorsque vous appuyez sur Contrôles. Model 3 peut désormais enregistrer des vidéos."
Coté musique
"Remarque
Le Lecteur multimédia est compatible avec les clés USB présentant un format exFAT (format NTFS non pris en charge actuellement)."
Pour résumer, sur un ordinateur, formater la clé ou le ssd en exFat, Créer un dossier Tesladrive ou Teslacam et un dossier Musique dans lequel mettre tout ses enregistrements.
d4v1dm
@Barca I alway RTFM mais merci pour le récap super clair :top:
Après perso je suis assez tech donc je vais m'en sortir :Elon:
Juste quand je vois que @Steph_057 a des soucis sur une réf similaire avec son T7 je me pose la question... perso j'ai pris un Shield car effectivement on sait jamais accident température elevée tout ça et pas pour rien que Tesla a choisi Samsung Bar Plus qui "Résiste à l'eau, aux chocs, aux températures extrêmes, aux champs magnétiques et aux rayons X". La contrainte thermique d'un enregistrement vidéo qui plus est en dehors du débit veut dire que les stockages bas de gamme => à éviter.
@marcdf 2To c'est overkill mais vu la diff de prix avec 1To avec le black friday... du coup c'est plutôt pour maximiser la rétention qu'autre chose.
Je n'ai jamais rempli la clé USB d'origine mais il est vrai que je ne garde pas 4 ans de sentinelle. Du coup j'ai un doute sur l'utilité de cet achat quelque soit la taille, sauf si c'est pour y mettre beaucoup de musique.
Smarty
Problème résolu grâce à vous. J'ai effectivement passé la DashCam en Auto (au lieu de Arrêt), et tout s'enregistre correctement :salut:
hdaiforever
Voiture : MY propu 12/05/2023
Message par hdaiforever »
Quel intérêt de monter en capacité ?
La clé d'origine suffit, si on a un souci et qu'on doit vérifier quelque chose c'est le jourJ ou le lendemain, toutes les vidéos seront encore là.
Ma'Art
Message par Ma'Art »
A par stocker la cdthèque de la maison de maison de la radio je ne vois pas non plus.
Ça permet de se dire qu'on en a une plus grosse (de capacité de stockage) que les autres :langue:
Il faudrait pouvoir du coup visionner des films/séries embarquées sur le DD. Mais je ne pense pas que cela soit possible non :interroge:
Ma'Art
J'y ai pensé, mais dans ce cas faudrait un site internet qui te permet de lire des vidéos depuis ton DD en streaming... Un VLC sur internet. :langue:
Doul_8
Voiture : Model3 Améliorée
Message par Doul_8 »
J'ai remarqué, que lorsqu'on accédait au Sentinelle depuis le téléphone, les phares s'allumaient à intervalle régulier... pas très discret :nul:
Model 3 "Améliorée" Propulsion Blanche / 18 ".
Je ne sais pas si le but est la discrétion :interroge: ..au contraire non ? si quelqu'un rode cela le dissuadera...
d4v1dm
@Doul_8 Oui ça fait clignoter les phares j'ai remarqué ça :P
Mais c'est pas gênant :smile:
hdaiforever
En ce moment le mode sentinelle consomme 2 à 3% de la batterie sans avoir de détection, sur 8 heures 1/2 (durée sur le parking de mon boulot).
Ça fait beaucoup ?
Est ce que le froid joue un rôle là dessus ?
Merci :top:
CelAll
Message par CelAll »
On est à 5% sur 8h...
