Re: Mise à jour de Noël 🎅 2023.44.xx
Au final, le nom Auto pilote est un peu excessif. C est juste une aide à la conduite. Du moins dans les versions hors FSD. Parce que si c est pour garder les 2 mains sur le volant comme sur la photo et être hyper vigilant, autant conduire sans l AP. Ce sera plus simple au final.
SanBalek
Voiture : M3 LR AWD 2023
Message par SanBalek »
Mon petit retour sur la MAJ reçue ce matin, j'ai roulé juste 10 minutes pour tester :
# Autopilote sur départementale à 70 :
- la voiture semble tenir davantage compte des panneaux pour la vitesse
- elle ralentit toujours avant les ronds-points (ils n'ont pas dégradé ça :)
- elle semble beaucoup plus agressive sur les contrôles d'attention : rappel des mains très rapide à venir + suivi de l'attention des yeux : si je regarde l'écran trop longtemps (3 ou 4 secondes) je me prends un rappel à l'ordre. Dans le contexte où je l'ai utilisé (usage un peu forcé pour le test, en temps normal je ne l'utilise pas ici), c'est justifié. Sur voie rapide dégagée, j'espère que ce sera moins strict.
# Parking : entrée/sortie dans la cour chez moi avec un portail pas large et une marche arrière en zigzag
- ça bippe toujours autant à l'approche des obstacles, deux tonalités différentes suivant la proximité
- plus d'indication de distance mais toujours l'indication du STOP quand on est très près
- assez bluffé par la reconstitution 3D, à voir si c'est utile et précis à l'usage
# Marche avant / marche arrière : quand j'arrive devant chez moi et pour rentrer dans ma cour, j'ai l'habitude de passer directement de marche avant à marche arrière sans toucher au frein : cette fois la voiture n'a pas voulu enchainer avant > arrière sans passage par le frein. J'ai refait le test ensuite en manœuvrant, là elle voulait bien. Donc il semble que ce soit suite au mode conduite : elle a besoin d'un appui sur le frein pour la marche arrière. Régression de mon point de vue (peut-être harmonisation avec les highland)
# Je n'ai pas vu d'affichage spécial sur la carte pour les stops, les feux etc.
# Je n'ai pas trouvé le réglage pour le son custom lors du verrouillage, dommage c'est un truc qui me plait bien
hdaiforever
Voiture : MY propu 12/05/2023
Message par hdaiforever »
Dommage pour le freinage entre AV et AR :pleure:
Aqwbon
Message par Aqwbon »
Je suis contre toutes punitions décidé par une machine.
Pourquoi pas demain Tesla informe la préfecture que tu a dépassé la vitesse autorisé et tu reçois l'amande chez toit.
Dernière modification par Aqwbon le 16 déc. 2023 13:58, modifié 1 fois.
liv Seyne 24/12/22
hdaiforever
Bienvenue dans le futur, tu ne fait pas si bien dire :modo:
Rien ne vas changer pour nous, si tu utilises et apprécies l'AP il n'y aura pas de changement.
L'AP doit s'assurer que tu es disponible pour reprendre le contrôle le cas échéant , il le fait à travers l'effort au volant, bientôt peut être c'est la caméra qui fera cela mais si tu dors l'AP ne sera pas d'accord.
Ce n'est qu'au niveau 4 de conduite autonome que tu peux dormir mais il va falloir attendre encore un certain temps.
C'est pas près d'arriver, ils ne regardent pas déjà les infos dans la voiture qui y il a du corporel.
C'est plus mode délation comme dans certains pays d asie, ou tu envoies les infos de ta cam à la police directement ! :pleure:
@SanBalek tu es le premier à constater que la caméra est active, tu es bien sur que c'est cela ?
As tu obstrué la caméra pour voir ?
Il faut maintenant l'effort au volant + le regard sur la route ?
Pour marche avant arrière
"Vous pouvez passer en marche arrière uniquement si votre véhicule Model 3 est arrêté ou que sa vitesse est inférieure à 8 km/h."
SanBalek
@Hervé S70D Oui je te le confirme, il y a deux messages différents suivant le type d'inattention, le classique en bleu pour les main et un autre plus voyant, en rouge, pour le regard.
Perso si c'est pareil sur autoroute ça me cassera bien les pieds, j'aimais bien profiter de l'AP sur voie dégagée pour regarder le paysage sans craindre la glissière ...
Et pour la marche arrière qui refusait de passer sans le frein, j'étais quasi à l'arrêt, mais je referai le test dans la journée, à suivre.
SanBalek
Je viens de tester la visualisation des caméras additionnelles en mode sentinelle : à l'ouverture de l'appli on a toujours les 4 vues habituelles + 3 autres vues sélectionnables (intérieur, montant gauche, montant droit).
Ca a buggé la première fois que j'ai voulu afficher une des caméras de montant, appli figée, puis quelques secondes après c'est revenu. Au final fonctionnalité OK.
@The happy Bunny
Comment cela peut arriver :interroge:
J'ai même du mal à comprendre que cela puisse arriver une fois :scratch:
Aqwbon
Vigilance, Vigilance le I.A. nous surveille.
On commence avec des petits choses, si personne ne réagit on ajoute des couches supplémentaire toujours pour notre bien soit disant.
liv Seyne 24/12/22
EiTeR
Voiture : TM3 blanc nacré
Message par EiTeR »
Vous savez qu’on peut cacher la caméra intérieur ? Je dis ça je dis rien hein…
Livré 17/05/23 / V.2025.8.7
Fifty21
Voiture : Model Y propulsion
Message par Fifty21 »
Une personne a pu tester les radars sur la cartographie ?
SanBalek
Bon j'ai pas pu attendre ce soir et je suis retourné faire un tour pour rien, juste pour jouer avec mon cadeau de noël :clin:
# AP et contrôle de vigilance : j'ai peut-être conclu trop vite, pas certain que la caméra soit utilisée, sur 2km de test dans des conditions plus réelles j'ai eu moins de rappels malgré le fait que j'ai cherché à me faire engueuler en regardant mon smartphone (qui filmait devant moi) plutôt que la route, et j'arrivais à faire disparaitre les messages avec juste une action sur le volant, donc peut-être fausse alerte, désolé.
Voilà les deux types de rappels qui s'affichent :
# J'ai trouvé le cri de chèvre :party: ,c'est dans toybox/boombox (et pas les paramètres de verrouillage comme je croyais)
# Je confirme le besoin d'appuyer sur le frein pour passer en marche arrière après un certain temps passé en Drive, que je n'ai pas réussi à déterminer : sur moins de 50m en Drive, pas besoin, au delà de X temps ou distance, c'est nécessaire :interroge:
# La vue en mode parking est bien, réactive et fidèle
leonkennedy
Voiture : TM3 Highland 2026
Message par leonkennedy »
Concernant l'affichage des distances ça donne quoi?
Car sur les différentes vidéos il ne me semble pas les avoirs vues
SanBalek
Distances en mode parking ?
Il n'y en a plus.
jjde34
Voiture : TM3H LR RWD FSD 19"
Message par jjde34 »
Je viens de faire un essai dans mon garage, plus aucune distance affichée, juste STOP à environ 30 cm....
hdaiforever
Où peut-on entendre ces bruits de fermeture de porte ?
Pour ceux comme moi qui n'ont pas la mise à jour.
Merci :clin:
Okami
Voiture : TM3 Propulsion '23
Message par Okami »
Du coup se pose la question de faire la mise à jour. Bof bof
