Re: EDF Tempo : Baissez le cout de vos recharges
Flamanville ou pas on est déjà le plus gros exportateur d'énergie d’Europe, et on paie plus cher que ce que les autres pays nous l’achètent...
Pax24
Voiture : 3 prop 2022
Message par Pax24 »
Olival68 a écrit : 04 janv. 2025 21:48
Les stats et périodes maintenances planifiées:
https://energygraph.info/d/q7IpAJHVz/ov ... efresh=30m
Ben justement il tourne au moins en partie non ?
Ben non FL3 (EPR) est à arrêt
Très intéressant ce grafana
Quelqu'un sait comment interpréter les productions négatives :interroge:
+1 ?
Le réacteur est à l’arrêt mais différents éléments (pompe de circulation ? ) sont alimentés pour assurer sa sécurité ?
Laucelou
Message par Laucelou »
Et il consommerait 78MW ? C'est énorme :choque:
Si le réacteur est à l’arrêt, les machines qui tournent utilisent le réseau électrique ou si pas de réseau, les groupes électrogènes prévus à cet effet.
Si réacteur à l’arrêt = aucune production électrique.
Il faut considérer le réacteur comme une cocotte minute qui produit de la vapeur . Cette vapeur fait tourner une turbine qui elle, fait tourner un alternateur qui lui produit de l’électricité. Une fois couplé au réseau celui ci alimente le réseau français et EU.
Exemple récent : https://www.edf.fr/la-centrale-nucleair ... e-national
Explication sur arrêt des réacteurs : https://www.edf.fr/sites/default/files/ ... ier_bd.pdf
Les différents arrêts : https://www.sfen.org/vos-questions/un-a ... cest-quoi/
Voici une explication suur le fonctionnement (ce que j'ai dit ci-avant) :
https://www.edf.fr/groupe-edf/comprendr ... -nucleaire
https://www.connaissancedesenergies.org ... -nucleaire
La réponse est sur le site de RTE:
Pour les groupes ne produisant pas, ce chiffre peut être négatif du fait de la consommation du site.
https://www.services-rte.com/fr/visuali ... roupe.html
Donc le groupe FLA3 appelle 78 MW de puissance, c’est effectivement énorme.
@Olival68
Oui mais l'énergie consommée ne provient pas de la centrale qui est arrêtée mais du réeau électrique !
Oui, bien entendu.
Heu.. j'ai pas compris :scratch:
@marcdf
Quand une centrale (=reacteur+turbine+alternateur + autre eqt) est à l’arrêt, elle ne peut fournir d’électricité.
C’est donc le réseau électrique qui lui fournit l’électricité nécessaire pour faire fonctionner ses équipements et machines en régime normal (hors urgence).
Si le réseau est défaillant des groupes électrogènes peuvent se substituer en cas d’urgence.
Niark
Voiture : Modele Y PERF
Message par Niark »
Je pense surtout que meme une centrale nucléaire est reliée au réseau électrique comme tout le monde et qu’elle consomme (beaucoup apparemment). Le site doit faire le delta entre la propre consommation de la centrale et sa production. Ca permet d’avoir les valeurs negatives et de « relativiser » la production.
A quoi servirait de produire des TWh s’il en faut quasi autant pour les faire.
Il doit y avoir des forum sur les centrales nucléaires, ici c'est un forme de bagnoles (certes électriques) et un sujet ou l'on parle de l'offre Tempo pour charger nos voitures :modo:
TeslaYann
Voiture : TM3H White Pearl
Message par TeslaYann »
Hello hello ,
Mon compteur linky a été installé ce jour, j’ai switché sur TEMPO :smile:
Donc nous sommes censés être en blanc ce jour , le mien affiche BLEU .
D’après le technicien qui la installé , il ne sais pas si dans ma commune le linky est communicant et d’après mes recherches il ne l’ai pas… du coup est-ce possible que je sois bloqué en BLEU ?
Merci par avance :clin:
Dernière modification par TeslaYann le 07 janv. 2025 15:20, modifié 1 fois.
TM3H - Blanc Nacré - Intérieur noir - Photon 18"
Ça m’est arrivé sur quelques jours le mois dernier, par défaut il est en bleu et il n’a pas communiqué pendant un moment.
Cela a été rattrapé plus tard mais les index n’ont pas changé, donc même si le relevé de conso était rouge sur ces journées, les index rouge n’avaient pas bougé.
On verra sur la prochaine facture s’ils font un changement ou pas mais je ne pense pas, ce sont les index qui sont comptés.
@TeslaYann
Suite à un raccordement d'un nouveau Linky sur le réseau ENEDIS, il faut quelques jours pour que celui-ci soit communiquant... Ce n'est pas instantané, tout est donc normal, point à faire dans 2 / 3 jours :clin:
TeslaYann
:marrant:
Peut être le jackpot :party:
Bon ben plus qu’à attendre quelques jours alors :croise:
Merci pour vos réponses.
J’ai Deux questions : vous utilisez quoi comme application pour suivre la consommation directement sur smartphone ?
Il faut savoir que je suis chez un fournisseur ELD et que visiblement Hello watt par exemple ne fonctionne pas…
Et pour couper ma pompe à chaleur les jours rouge, vous me conseillez quoi ? Plutôt un thermostat connecté ( j’en ai pas , mise à part les réglages sur la pompe intérieur ) que je programmerais par exemple à -5*C à partir de 7h ( j’ai 23h - 7h ) pour que la pompe ne s’active pas , ou carrément disjoncter la pompe ou éteindre ?
:interroge: :interroge:
