Mais en soit, les statistiques de rechange par ce biais ne sont pas très précises puisqu'elles utilisent des valeurs fixes sauf celles des supercharger, et donc peuvent être sur ou sous estimées et aucune correction possible. Les app comme teslafi ou teslamate permettent par contre, à posteriori la correction en fonction du prix réel.
quelle version logicielle as tu ? es tu en 4.50.5-3608 ?
v1ru5
Voiture : 1Gr3k LR RWD
Message par v1ru5 »
@vipsyc tu as bien activé les options dans la voiture pour suivre les stats de recharge?
Ou à minima vérifie le partage de données, possiblement suite mise à jour de la voiture ça a pu changer. :interroge:
(je suis sous Android et c'est ok v4.50.5 )
The quieter you become, the more you’re able to hear
v
vipsyc
Message par vipsyc »
Sous android, v4.50.5-3608.
Vais regarder les paramètres du côté de la voiture.
Ce qui est étrange, c'est que je les avais en juillet, août mais courant septembre, les stats ont disparu (suite à une maj de l'appli ?).
Merci pour vos conseils ! :top:
@vipsyc
Je crois que @v1ru5 à raison, ce pourrait bien être un effet d'une MAJ coté voiture avec décochage du partage de données.
Regarde dans ce sujet, cela a déjà été abordé. Parfois lié à la LOA : Statistiques de recharge appli Tesla
v
vipsyc
Oui mais je ne suis pas en LOA donc aucune restriction à ce niveau.
Alors ce sont les datas qui se sont déconnecté après la dernière MAJ de la Tesla.
Tu es en 2025.38.9 ou 2025.38.8 ?
v
vipsyc
Je suis en 2025.38.8.
En effet, décochage du partage des données... lors d'une maj probablement.
Pas encore pu voir dans l'application car la voiture est garée en sous-sol... donc pas de connexion.
Je verrais cela mardi soir et vous tiens informés.
Merci à tous :top:
v
vipsyc
Toutes vérifications faites, cache de l'application vidé après avoir forcé son arrêt... Stats de recharge demeurent inexistantes... un jour peut-être alors que je ne m'y attendrai pas !!! :interroge:
Version : 4.51.0
Fifty21
Voiture : Model Y propulsion
Message par Fifty21 »
@franjub merci
max55500
Voiture : modèle Y
Message par max55500 »
J'ai un téléphone android (Poco X6) que j'éteins tous les soirs
Du coup, au démarrage du téléphone tous les matins, le téléphone se connecte à la voiture et la réveille
Or, je n'utilise pas tous les jours la voiture
Je n'arrive pas à bloquer le démarrage de l'application
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci beaucoup
As tu essayé de te mettre simplement en mode avion le soir et le matin de supprimer le mode avion ?
max55500
Voiture : modèle Y
Le mode avion est une solution mais je préfère éteindre mon téléphone
Je fais ça depuis très longtemps et les batteries de mes téléphones dure plus longtemps je trouve
C'était une proposition de test uniquement pour voir si la connection entre ton TEL et ta voiture se maintenait avec le mode avion sans que le matin cela reveille la voiture
sigmamima
Voiture : Anion TM3 LR WH
Message par sigmamima »
Sur Android 11, version 4.50.5-3608 ça plante à chaque démarrage !!
Incompréhensible !!
Bonne journée
M3 LR 12-2021-EAP
Sur mon smartphone Asus (Android 12), l'appli Tesla fonctionne bien à son lancement (pas de plantage). Par contre, si j'utilise une autre appli, en retournant à l'appli Tesla, elle reste figée (seulement depuis la dernière mise à jour).
@sigmamima @philhor
Vos Android sont obsolètes ! On est actuellement sous Android 16, c'est sans doute là le problème.
sigmamima
Salut @Barca, tu as probablement raison.
Je ne peut pas changer de tel à chaque MAJ !!
Mon I13 ne pose pas de souci et pourtant date de la même période.
MAJ a venir pour corriger des bugs !!
Bonne journée
M3 LR 12-2021-EAP
