S3XY Buttons v1 : Installation, test, utilisation
F67
Voiture : M3 LR Noir Noir
Re: S3XY Buttons : Installation, test, utilisation
Message par F67 »
en plus de miroirs et la boite a gant, j’apprécie le préchauffage de la batterie quand tu ne va pas sur un supercharger, le mode snow (qui n'est plus disponible dans les options), les 3 clignotements pour dire merci, l'ouverture des portes (pour madame) la régen au minimum sur autoroute et le contrôle de la ventilation (au volant) sans devoir regarder l'écran.
J'ai ai six, mais je vais sûrement en racheter deux de plus.
ounerbouks
Voiture : tesla 3 perf 2026
Message par ounerbouks »
L'autopilot derrière le volant à gauche mon ami :Top: :Top:
jmrnr
Voiture : M3 2024
Message par jmrnr »
Il est aussi derrière le volant, à droite, d’origine et finalement plus simple d’utilisation ;) :old:
JacqueminL
Voiture : Mod 3 blanc/blanc
Message par JacqueminL »
Oui, moi non plus, je ne vois pas trop l'intérêt de ce doublon :scratch:
ounerbouks
Essayez vous verrez
Une double action à droite, vs une seule pression en même temps que le clignotant ça n'a rien à voir..
jmrnr
Voiture : M3 2024
Message par jmrnr »
J’ai essayé, et pas convaincu…de plus j’ai décidé de n’utiliser aucune des fonctions qui agissent directement sur le comportement de la voiture, pas confiance quand je vois que Enhance recommande de retirer le commander quand on va au service Tesla….
Stefwrx
Voiture : Model 3 Perf 2022
Message par Stefwrx »
Je n’ai pas trop cherché mais les boutons peuvent s’acheter sur le site en complément ?
Et comment les avez-vous positionné dans votre véhicule sans que cela soit bof bof au niveau look ?
F67
Message par F67 »
Oui, normalement on peut en acheter par deux.
Mon positionnement est assez discret:
1 sur la gâche d'ouverture manuelle de la porte conducteur (miroirs)
2 derrière le volant, comme des palettes (+- clim et +- régen )
2 derrière l'écran, en bas, dans les coins (gauche: merci et préchauffage batterie, droite:boite a gant)
1 a droite du bouton d'ouverture de l'accoudoir (ouvrir les portes) reste encore 1 place a gauche...
pour l'usage en double bouton (clim-régen) il faut quand même prendre le coup, d’où mon éventuel achat de 2 boutons supplémentaires pour la clim.
PS: Je profite de ce premier message 2023 pour vous souhaitez a tous une Bonne année !
Stefwrx
Merci @F67
Tes installations sont discrètes, je vais m'en inspirer à réception.
Merci à toi ! Et belle et heurese année 2023 à tous !
monumonu
Voiture : Tesla Model 3 LR
Message par monumonu »
Bonne année à tous ! :Top:
Les s3xy Buttons donnent donc accès au mode "Offroad" sur nos Model 3 LR et Perf ?
Super ça, jusqu'ici ce mode n'était dispo que sur les Model Y ;)
ounerbouks
quelqu'un les utilise sous android 13 ? ça fonctionne ou pas encore ?
:Merci:
jmrnr
Voiture : M3 2024
Message par jmrnr »
Samsung S21 sous android 13, ça marche, mais je n’utilise aucune des fonctions qui affectent le comportement de la voiture, par sécurité car pas du tout convaincu par la rhétorique de Enhance
Mais tu as branché quand même le boitier sur ta voiture ?
jmrnr
Voiture : M3 2024
Message par jmrnr »
Oui, pour les fonctions boîte à gants, klaxon, warning, etc mais j’avoue me poser la question de tout enlever, bien que j’adore le dashboard
Djbnj84
Voiture : Y lr
Message par Djbnj84 »
Savez vous si il y a un retour du GPS sur l'application ?
Histoire d avoir un affichage tête haute pour moi ;)
Non il n’y a pas. Tu as juste les clignotants.
Capture à l’instant dans ma voiture :
Djbnj84
Voiture : Y lr
Merci pour le retour,
Je trouve ça dommage. Peut être pour une futur mise a jour.
Et ça m intéresse beaucoup pour le préchauffage de la batterie. Y a t il la visu sur l application quand ça s'active? Car apparemment ça n'apparaît pas sur l'écran de la voiture.
Et dernière question, est it possible d activer ces fonctions sans les boutons? Juste par l application?
Vu la ou c'est branché je pense qu'ils ne peuvent pas récupérer les infirmations de navigation.
Oui le précondionnement de la batterie est clairement affiché dans l'appli. Sur l'écran de la voiture aussi d'ailleurs.
Oui via l'appli tu peux tester les fonctions mais ce n'est pas super pratique.
JacqueminL
Souvent au démarrage de la voiture j'ai les phares qui s'allument alors qu'il fait bien suffisamment clair et que je ne ressent pas le besoin de les allumer. Je pousse alors le commodo gauche et j'appuie sur arrêt sur l'ecran.
Ne pensez-vous pas qu'il serait pratique d'avoir une fonction pour mettre les phares sur arrêt ?
Actuellement ça ne fait pas partie des options de l'onglet phares.
Dommage...
Niark
Voiture : Modele Y PERF
Message par Niark »
C’est le demarrage des phares de « bienvenue ». Ca permet aussi de savoir immédiatement si ca marche ou pas. Je crois que ttes les voitures modernes le font
