barn777
Voiture : Model 3 SR+
Re: Tout sur les batteries Model 3 SR+ - Panasonic /CATL LFP
Message par barn777 »
Question de newbie (et le site de Tesla n'est pas clair). Je suis récent propriétaire d'une SR+ avec Batterie LFP.
SI je n'ai pas de recharge à domicile, vaut il mieux charger la batterie LFP en 6KW sur les bornes de ville ou dans les Superchargeurs ? Alterner les 2 ? En 100% ou 90% ?
Je lis des réponses contradictoires et je n'arrive pas à comprendre ce qui optimise la durée de vie de la batterie LFP...
Merci pour vos conseils d'anciens !
Fifty21
Voiture : Model Y propulsion
Message par Fifty21 »
@barn777 toujours privilégier les charges lentes pour le bien-être de la batterie.
barn777
Merci ! J’ai trouvé cette vidéo qui aide beaucoup :
barn777
Cet article montre bien que l'on n'a pas intérêt à trop les décharger en dehors des voyages :
https://www.powertechsystems.eu/fr/home ... phosphate/
marc5974
Voiture : Model 3 prop 2024
Message par marc5974 »
C'est cool, mon usage fait que j'utilise 20% de batterie au quotidien et je recharge chaque soir :Top:
Chaque matin elle est donc chargée à 100%
bubuf23
Message par bubuf23 »
J'ai une question de débutant, je viens de faire mon 1er long trajet avec une licorne (LFP). J'ai été très agréablement surpris par le temps de charge au super chargeur :
Arrivé à 32% de batterie
Fin de charge à 60%
Temps annoncé 25 minutes
Temps de charge réel 9minutew :bounce:
Est ce qu'il y a toujours autant de différence entre le temps prévisionnel et le réel?
Pas toujours autant mais cela arrive souvent, tu as dû arriver avec une batterie assez chaude.
Par contre je ne sais pas ce que vous avez tous avec les "licornes", vous devriez surtout parler d'une Model 3 propulsions avec batterie 60kWh non ?
Myk
Voiture : Modèle S 75
Message par Myk »
Hello étant possesseur de model S je ne sais pas trop ou vous en êtes sûr le sujet, mais je suis tombé sur un article qui pourrai intéressé certains.
Il semblerait que Tesla conseil de charger les LFP régulièrement à 100% et minimum 1x par semaine outre cela il ne faudrait pas abuser du sentry mode.
Je trouve tout ça assez contraignant surtout si nous n'avons pas de moyen de charge au travail et où a la maison
https://insideevs.com/news/557527/tesla ... endations/
Re: Batteries et autonomie à 100% des Model 3 SR+/Propulsion
Mise à jour du premier sujet pour indiquer ceci :
Pourquoi l'autonomie affichée dans la voiture ne correspond pas à celle affichée sur le site web de Tesla ?
Exemple : Vous avez acheté une Model 3 LR 614 km et elle affiche 567 km à 100 % ? C'est normal !
  • L'autonomie affichée sur le site de Tesla est l'autonomie WLTP, norme utilisée en Europe principalement
  • L'autonomie affichée sur l'écran de votre voiture est l'autonomie EPA, norme utilisée aux USA
La norme EPA est plus réaliste que la WLTP
Ce chiffre n'est pas lié à vos habitudes de conduite, c'est juste une constante qui indique l'état de santé de votre batterie.
Avec le temps votre batterie va légèrement s'user et le chiffre va descendre tout doucement, c'est normal aussi.
Aidez-moi à mettre à jour le tableau au début de ce sujet.
Vous avez une Model 3 avec une batterie de 60 kWh ? Quelle est l'autonomie affichée à côté de la petite batterie ou dans l'appli à 100 %
brigert
Voiture : Y Premium GAP 2026
Message par brigert »
@Thomas pour moi 442 km (Modèle 3 Q4 2021) mais je referai le test 100%
J'ai modifié le titre de ce sujet et ajouté ceci dans le premier sujet :
Exemple : Vous avez acheté une Model 3 448 km et elle affiche 423 km à 100 % ? C'est normal !
Ce chiffre n'est PAS lié à vos habitudes de conduite, c'est juste une constante qui indique l'état de santé de votre batterie.
Set'harth
Voiture : sr+
Message par Set'harth »
Bonjour à tous :)
j'aurai besoin d'aide parce que je me retrouve avec une valeur très bizarre de km indiqué à 100%...
J'ai récupérer mon véhicule le 31/12.
après plusieurs charges je me retrouve avec une valeur à 100% de 397km... hors ma carte grise indique bien E6LR. Je devrais théoriquement être plus proche des 430km chargé à 100% il me semble :scratch:
J'aurai vraiment besoin d'info
Par avance merci
Plus de 440 km même.
Tu prends ce chiffre où ? Sur l'appli ? A coté de la petite batterie dans la voiture ? ou dans le graphe de consommation ?
Ta voiture était chargée à 100% au moment où tu as lu ce chiffre ou c'était une estimation ?
barn777
Est ce que ce chiffre dépend de la température extérieure ?
Set'harth
Voiture : sr+
Bonjour @Thomas
j’ai pris cette estimation dans la voiture à côté de la batterie. Ça correspond aussi à celle de l’appli.
La voiture était bien chargée à 100% puisqu’elle affichait « stationnée » alors qu’elle était encore branchée. Tout m’indique que la charge est terminée.
La c’est noté 398km comme tu peux le voir
Dernière modification par Nounou74 le 08 janv. 2022 18:52, modifié 2 fois.
C'est faible pour une E6LD, il te manque 40km environ.
N'en tire pas de conclusion tout de suite, roule et essaye de refaire la même mesure après avoir de nouveau rechargé à 100%, si possible à un Supercharger pour avoir une batterie chaude, je pense que cela aide un peu.
Tu auras alors un chiffre plus fiable.
Set'harth
Voiture : sr+
Ok je vais faire ça, j’ai déjà prévu de rouler un peu avec je referai un screen un peu plus tard.
En attendant j’ai quand même ouvert un ticket (disponibilité le 1er février pas avant sur Aix) pour savoir si c’est normal ou s’il y a un soucis. Si cela s’améliore j’annulerai le rdv si non je me tournerai vers tesla pour savoir ce qu’il en est et ce qu’il est possible de faire.
Set'harth
Voiture : sr+
@Nounou74
J’ai vu le sujet, mais le problème c’est que ma voiture n’a pas 30000km mais seulement 287km…
Je sais qu’il y a une usure normale de la batterie et je l’accepte, par contre me retrouver avec une perte de plus de 40 Km sans avoir roulé, ca me dérange.
