Prises USB, datas, et chargeur induction
Lan_Saori17
Re: Prises USB, datas, et chargeur induction
Message par Lan_Saori17 »
Bon malheureusement, je vais devoir faire une demande d'intervention car aucun port USB C ne recharge mon Iphone XR.
X
Xav13
Voiture : M3 So
Message par Xav13 »
Bonjour pour les dernières livraisons pas de soucis au niveau de la charge induction ?
Et l’usb du milieu aussi est ce qu’il fait data ?
Modele3 SO . Com du 11/01/22 liv août décalée au 16 dec 31 dec sur Signes puis à déterminer
Fender
Voiture : M3 Prop Blanche 19p
Message par Fender »
viper a écrit : 20 nov. 2022 19:39
sans soucis UNE FOIS la voiture "demarré" et pas en "Park" sur les usb C
wait what, c'est documenté ça ?
chtiprof
Message par chtiprof »
Ca y est .... je trouve le temps de faire mon branchement... J'ai cependant une question, pour la partie située sous la boite à gant, sachant que j'ai un model 2022. J'ai retiré la visse torx 20 et les deux attaches en plastique. Par contre je ne sais pas comment retirer la plaque ensuite ?
Faut-il la déclipser vers le bas depuis le fond ou faut-il la déclipser depuis le bord, juste sous l'ouverture de la boite à gant ?
viper
Voiture : TM3 Propulsion
Message par viper »
Tu peut t'inspirer des manuels de changement du filtre habitacle
viewtopic.php?t=1887
commence par la partie proche de la porte de bag, et en douceur pour pas arracher les fils d'eclairage de pied et du haut parleur d'alerte (a debrancher)
Sur ma 2022 j'avait le cable de posé.
Juste un des clips perdu dans la console (et pas retrouve :Rouge: ) sinon en 20 mn chrono c'etait bouclé .
(V2026.26.6.1 Vin 520xxx)
chtiprof
J avais vu cette vidéo mais sur la mienne ça a changé apparemment. C est pour cela que je poste.
chtiprof
Pour information, sur les derniers model 3, il y a 2 clips à retirer (à retirer en 2 temps, la bague puis le clip en entier) et une visse torx 20. Pour retirer ensuite le cache, sur l'avant il y a 3 encoches, juste sous l boite à gant. Il faut faire levier avec un clip de démontage de garniture et ça se déboite tout seul (enfin presque).
Sinon, j'ai monté le nouveau HUB data, présenté quelques pages avant mais il ne reconnait pas la data (avec le cable rajouté trouvé sur ali également) ... je vais vérifier mon câblage et voir si le problème provient du câble ou du boitier de transmission. Je vous tiendrai au courant.
Jiraiya11
Voiture : Tmy
Message par Jiraiya11 »
Bonjour à tous
Est ce que celui ci :
€ 76,42 Réduction de 44% | TPARTS Module de Données de Console, Récupération de la Fonction de Transmission aux Ports USB, Modèle 3 et Y 2022
https://s.click.aliexpress.com/e/_DnFjnQF
Permet de récupérer la data sur la console ?
Merci ☺️
Model Y Bleu Outre-mer dispo Store le 8-11.
TC Montpellier — Livr tlse 30 déc 10h00
viper
Message par viper »
Oui, et c'est meme le plus conseillé.
Ton lien c'est n'importe quoi cette boutique. c'est pas du -44% !
Va le chercher directement sur la boutique du constructeur Tparts et regarde le prix !
https://s.click.aliexpress.com/e/_DkqN61V
NB: je l'ai payé 60€ livré avec les promo du 11/11, et on recupere bien les data 8)
Jiraiya11
Voiture : Tmy
@viper super merci
Je vais commander le pack du coup.
Lan_Saori17
C'était mon câble Lightning USB + adaptateur USB - USB C qui n'est pas compatible avec la voiture. Avec le nouveau cable USB C-lightning, je n'ai plus de souci pour charger mon Iphone XR.
chtiprof
Je reviens vers vous car j'ai pu tester le nouveau hub data à mettre au niveau de la colonne centrale (celui avec 4 USB A et 2 USB C) avec un autre câble que celui que j'avais mis qui n'avait rien donné (j'ai racheté un autre hub qui l'avait).... Bref, j'ai un hub avec data fonctionnel en RAB (ce n'est pas bien grave car j'ai eu le câble + le hub pour 35 euros uniquement).
Le résultat est positif : j'ai pu brancher la clé Tesla qui est bien reconnu ainsi qu'une manette xbox bien reconnue également. Je valide donc cet accessoire. Par contre, je charge vite mais mon smartphone ne charge pas en mode boost... j'en conclus donc que le chargeur ne permet pas de charger à 65W comme annoncé.
Bonne soirée.
Fender
un nouveau :
https://s.click.aliexpress.com/e/_DClWblb
bcp moins cher que les précédents
Robby
Voiture : Tesla model 3 perf
Message par Robby »
Perso j'ai peur de tout faire cramer avec ces trucs.
Et il faut démonter les plastiques pour mettre le câble jusqu'à la boîte à gants.
Tesla model 3 performance
viper
Message par viper »
ca depend du mois de fabrication !. sur ma mars 2022, rien a faire...
w
wxcvbn22
Voiture : Model 3 prop 2022
Message par wxcvbn22 »
Bonjour, je rencontre un petit problème avec un hub usb sur ma tesla model 3 de septembre 2022
Le hub est ce modèle https://www.acc-shop.fr/tesla/78186-hub ... -2021.html
Je précise que je ne l’ai pas acheté chez eux mais c’est le même.
Donc le problème est que la charge ne fonctionne pas sur les ports usb A. J’ai testé plusieurs câbles et plusieurs téléphones mais ça ne change rien. Les USB C fonctionnent.
J’ai testé le hub chez moi en branchant directement sur des chargeurs secteurs et là les ports USB A chargent. Donc je ne comprend pas d’où vient le problème.
J’aurais aimé testé sur une model 3 d’avant 2022 qui a la data sur les port usb pour voir si ça fonctionne et si il y a un lien avec l’absence de data. Je ne vois pas pourquoi mais sait on jamais.
Je vous remercie pour votre aide
FoxMc
Re: Port usb C
Message par FoxMc »
Même chose chez moi avec 2 adaptateurs de marque différente. Echec.
Par contre avec un cable USB-C directement, ca marche.
Donc pas d'adaptateur sinon ça ne marche pas.
Je ne sais pas pourquoi.
Cable USB-C - Lightning vers iPhone => Ok
Adapt USB-C - USB A + cable USB-A Lightning vers iPhone => échec
Didiwash
Voiture : TM3 SR 2022
Message par Didiwash »
Je me pose une question, mes ports USB avant fonctionnent mais extrêmement lentement, du style 1-2% par heure. SI je mets waze par exemple la charge ne tient pas et le % baisse.
Est ce normal ? Avez vous le même problème ?
viper
Message par viper »
ce sont des prises 15W selon la doc, donc des prises "lentes". :clin:
si tu veux une prise "rapide" il faut utiliser un adaptateur "rapide" sur la prise 12 V dans l accoudoir.
