Enjoliveurs pour Model Y 2020-2024
Romain
Voiture : MY Propulsion
Re: Enjoliveurs pour Model Y
Message par Romain »
yaya31 a écrit : 20 févr. 2023 16:49
@Enzo von Stuttgart Tu ne seras vraiment pas déçu !
Voici des photos supplémentaires:
(sans trop faire de HS, voici le lien des bavettes: https://s.click.aliexpress.com/e/_DEV3ZS1 )
Salut @yaya31 petit retour sur tes enjoliveurs, ça donne quoi pour l'accès à la valve de gonflage??
Fifty21
Voiture : Model Y propulsion
Message par Fifty21 »
@Manysama j’ai commandé les même enjoliveurs que toi (motenio). Je n’arrive plus à les enlever c’est le même cas pour toi?
monfiston
Voiture : Tmy prop
Message par monfiston »
il suffit de tirer dessus :interroge:
baton après baton
Jessblog
Message par Jessblog »
Et parfois tirer très très fort 😐
Bossxxi
Message par Bossxxi »
J’ai acheté les enjoliveurs noirs de chez Green drive, mais après vous avoir lu, je n’ose pas les monter de peur de rayer les jantes.
Ma voiture est en Loa, je n’aimerai pas abîmer les jantes avec ces enjoliveurs….
Quelqu’un a-t-il trouvé une solution ?
Vincent
Fifty21
@monfiston J'ai tiré fort même très fort ça ne bouge pas et surtout je pense que les pattes vont casser
monfiston
Voiture : Tmy prop
Ça doit venir pourtant
Tigerbill17
Voiture : TMY prop Berlin
Message par Tigerbill17 »
@Fifty21
J'ai eu ce problème pour retirer les enjoliveurs Gemini
Les pattes de fixation sont très rigides, et c'est très difficile de tirer sur l'enjoliveur et de les presser en même temps.
J'en suis venu à bout en insérant une spatule de cuisine en bois pour avoir le force d'écartement nécessaire, et ne plus m'occuper que des ergots.
Fifty21
@Tigerbill17 Merci pour l'astuce mais les gémini sont d'un plastique souple alors que les enjoliveurs Ali sont en plastique dur et ça risque de casser
monfiston
Voiture : Tmy prop
Oui, mais ils ne vont pas cassé, sauf si tu tirs que sur un bâton
On est très nombreux à les avoir acheté et enlevé sans pb
Va y!!!
Bossxxi
Quelqu’un peut-il me donner son avis si ces enjoliveurs adaptables rayent les jantes ?
Vincent
monfiston
Voiture : Tmy prop
Comme écrit dans ce post, oui il raye la jante
Bossxxi
Ok merci
Et les histoires de scotch etc ?
Rien ne peut protéger ?
Si quelqu’un connaît le genre de défaut accepté en retour de Loa au niveau des jantes ?
Manysama
Voiture : Model Y Propulsion
Message par Manysama »
@Fifty21 oui j’ai eu beaucoup de mal à les enlever (j’en ai mis un du mauvais côté lors du montage..)
J’ai sorti les gants en cuir et j’ai tiré comme un malade et j’ai réussi à l’enlever au bout de 10 min.
J’ai vraiment cru que j’allais le casser.
À côté, les enjoliveurs d’origine sont tellement facile à mettre et enlever :yeuxciel:
Fifty21
@Manysama yes merci du retour je vais faire de même
Foutiti
Voiture : Model Y Prop Noir
Message par Foutiti »
Bonjour ,
J’ai pas trouvé l’info mais vous savez si on peut se procurer les enjoliveurs d’origine tesla en version noir qql part ? ( ils sont livré avec les véhicule en Chine ) .
g
gloupsoups
Voiture : tesla Y LR
Message par gloupsoups »
Bonjour à tous !
Voici mon premier petit message sur le blog car je suis tout nouveau et je viens d'acquérir un Y LR :)
Concernant le retrait des enjoliveurs d'origine j'ai vraiment galéré, jusqu'à trouver une petite solution toute bête qui n'abimera pas les jantes.
En essayant d'expliquer la méthode :
1- il faut, avec une de ses mains, identifier les crochets d'attaches de l'enjoliveur (passez sa main derrière la jante)
2- une fois repérés au toucher, pousser vers l'intérieur en pinçant vers le centre, et en les serrant fortement
3- tout en maintenant les crochets de fixation vers l'intérieur tirer délicatement l'enjoliveur
4- réitérer l'opération pour chacune des branches/attaches jusqu'au retrait complet
C'est assez difficile à expliquer ^^', j'espère que cela en aidera quelques uns.
RD28
Voiture : Y Propulsion 2024
Message par RD28 »
Enjoliveurs reçu, via AliExpress, montage très facile, résultat garantie, j’attends juste les caches de centre de roue avec logo Tesla.
Romain
@RD28 ça donne quoi l'accès à la valve?
RD28
Message par RD28 »
Bah franchement c’est accessible, après faut voir le modèle d’enjoliveur que tu va prendre, la sur ce modèle au niveau de la valve y a une légère forme arrondie afin d'avoir un accès facile.
