Smarty
Voiture : M3 Prop Highland
Message par Smarty »
je peux vous confirmer que cela ne consomme pas plus le fait d'enregistrer pas mal de vidéos sur la clé USB lors du mode sentinelle.
J'ai laissé ma TM3 durant toute une nuit dans une rue passante, j'ai eu 16 alertes le lendemain quand j'ai repris la voiture. Après un rapide calcul, le nombre de % perdu durant la nuit en mode sentinelle est identique avec ou sans enregistrements vidéos (en comparaison à une autre nuit que j'ai pu passer mais sans alertes au lendemain). :top: :Elon:
TM3H Prop | Bleu Outremer | Photon 18" | Commande 20/09 | Livraison 10/11 | Rennes
Mikaeru
Message par Mikaeru »
@Hervé S70D Bon j'ai redémarré la voiture, toujours rien ... J'ai jamais ouvert de ticket , il faut faire une demande d'entretien via l'application et sélectionner logiciel ?
Il me demande ma localisation, cela veut dire que quelqu'un va venir ? Ça va etre payant ?
Dernière modification par Nounou74 le 24 janv. 2024 13:35, modifié 1 fois.
@Mikaeru
Fait une demande via l'application et sélectionne logiciel, raconte ton problème. Tu devrais avoir une réponse rapidement. En général, il y a un diagnostic à distance pour autant que la Tesla soit joignable (pas dans un garage en sous sol sans réseau)
Pour la localisation, c'est soit pour un RV au centre le plus proche (s'il y en a plusieurs, tu auras le choix avec des heures de rendez vous, ou s'ils estiment que c'est réparable sur place ils enverront un Ranger). Il n'y a pas de raison pour que cela soit payant.
Mikaeru a écrit : 21 janv. 2024 09:15
J'ai formaté la clé via la voiture et également via le pc ,
Si tu fais PC après l'auto ça ne fonctionnera pas car le PC efface le dossier nécessaire créé par l'auto.
Il faut formater sur PC puis dans l'auto
Mikaeru
Même en ayant recréer le dossier teslacam manuellement ?
C'est mieux de laisser faire l'auto, attention c'est TeslaCam, la moindre erreur et ça marche pas
Smarty
Si je comprends bien, ton mode sentinelle fonctionne correctement mais rien n'est enregistré c'est ça ?
Impossible de visualiser les vidéos correctement depuis le menu Tesla sur l'écran ?
Mikaeru
Oui c'est ça ! J'ai bien la lentille rouge active , je peux visualiser les caméras depuis l'application sans souci mais , ni elle clignote ni elle enregistre la moindre vidéo
La lentille rouge que tu vois à l'écran de l'auto c'est la Dashcam active, si tu n'as pas le message sentinelle quand tu essais d'ouvrir l'auto sans la clé c'est que sentinelle n'est pas actif, par contre tu ne devrais pas dans ce cas avoir la vue sur l'appli
Smarty
J'ai déjà eu ce soucis.
La même chose que toi, ma voiture détectait des incidents et impossible de les visualiser depuis la voiture, comme quoi aucune vidéo n'était enregistrée... J'ai trouvé la solution :
Activer la caméra embarquée en appuyant sur Contrôles > Sécurité > Caméra embarquée.
Il faut mettre sur AUTO.
Reformate ensuite ta clé USB depuis la tesla en Fat32.
Puis fais un test, normalement tout s'enregistre bien comme il faut :Elon:
Ca risque pas de fonctionner en FAT32, c'est exFAT mais l'auto ne laisse pas le choix.
Smarty
Oups pardon ExFat, je me suis trompé. Merci de me corriger :top:
Rimk77230
Message par Rimk77230 »
Salut , je viens d’avoir ma tesla et j’ai configuré le mode sentinelle. Normal qu’il soit sensible ? Quand une personne passe devant le capot’ il enregistre.
lolo29
Voiture : Y propulsion
Message par lolo29 »
@Rimk77230 oui c est normal. Pas besoin qu une personne touche la voiture il enregistre tout ce qui passe à proximité. À vu de nez je dirais tout ce qui passe à moins d'1m50 de la voiture.
TMY prop blanche février 2023
Rimk77230
Ok merci, je comprends pourquoi ça bouffe de la batterie.
Apparemment ça consomme quasiment autant même s il ne passe personne. C est la veille des capteurs qui consomme. Le fait d enregistrer ne semble pas influer beaucoup sur la consommation.
Bilmerte
Voiture : Model Y LR 2023 FSD
Message par Bilmerte »
Quelqu’un sait-il si on peut activer le mode sentinelle avec le mode camping ?
Ou autrement dit, peut-on dormir dans sa Tesla et activer le mode sentinelle sans déclencher l’alarme volumétrique ?
Merci :clin:
Model YLR Quicksilver (avril 2023) FSD
Aurelien33
Voiture : Tesla model 3 2024
Problème sentinelle
Message par Aurelien33 »
Depuis une maj, je ne sais plus laquelle, lors de l’activation du mode sentinelle, il se déclenche que lorsque j’essaie d’ouvrir une porte, avant dès qu’on essayait de s’approcher de la voiture, il se déclenchait, pourtant l’option caméra est activé, quelqu’un a déjà eu ce problème?
Merci d’avance
@Aurelien33
J'ai déplacé ton message dans ce sujet existant. Merci de faire une recherche avant de créer un nouveau sujet.
:modo:
Essaye le redémarrage de l'auto et/ou changement de paramètre puis retour à son choix
