Mises à jour 2023.38.X
Re: Mises à jour 2023.38.X
Vous parlez de se connecter au Wifi du téléphone ?
Tom4449
Voiture : MY LR août 2023
Message par Tom4449 »
J'ai le même soucis depuis cette MAJ, que ce soit le wifi de la maison et le wifi du téléphone en partage de connexion
Dernière modification par Thomas le 01 déc. 2023 16:42, modifié 1 fois.
Moufiane77
Voiture : Tesla Y Prop 2023 20
Message par Moufiane77 »
Maj 44.1 installé ce matin et le problème du wifi qui ne se remet pas seul est réglé.
Pas encore pu tester les essuie glace fous.
LMD
Voiture : T3H AWD FSD
Message par LMD »
Gros parcours ce WE depuis l'installation de la 38.9, retour du "grand nord" vers Paris. Quelques remarques :
- Les essuie-glaces, c'est effectivement devenu du n'importe quoi.
- La voiture voit beaucoup plus de panneaux de limitation de vitesse, y compris des 10 et des 20 qui n'existent pas dans ce plan de la réalité
- Suite à un changement de file en manuel, l'activation du FSD est beaucoup plus soft au niveau de la remise au milieu de la voie.
- Prévision parfaitement exacte de l'autonomie, malgré un chiffre que j'ai trouvé aberrant au début :
Arrivée au SuC de Neuville en Ferrain à 6%, destination Paris
Conso classique sur ce trajet : 19 kW /100
Normalement elle me demande de charger à 70 %, ce qui me fait arriver autour de 10-15 %
Là elle m'annonce 30 minutes d'arrêt, avec une charge jusqu'à 98 % ! Ce n'est pas la première fois qu'elle me demande une "grosse charge", et que j’arrive à 35 %
Mais il commençait à neiger, je n'était pas plus pressé que ça, et la bière était bonne au troquet du SuC, je charge à 97 %
Résultat : conso à 23 kW/100, arrivée à 18 %, et encore parce que j'ai roulé au ralenti les 30 derniers kms à cause des bouchons. Donc un bon point pour la prévision de l'autonomie sur cette version.
Il n'y a plus qu'à espérer que la 44.1 corrige le bug est EG, sans en rajouter d'autres !
(bien sûr j'aurai pu aussi limiter la charge à 70-75 %, quitte à refaire un appoint au nouveau SuC de Roissy, mais apparemment il est blindé en permanence (des VTC ?), à se demander comment ils faisaient avant)
PS ; aucun pb de wifi en 38.9. pour moi.
cybercap
Message par cybercap »
Zedzed a écrit : 20 nov. 2023 08:30
Sur les model Y, il y a aussi du neuf dans "jante et pneumatique" les Gemini Metallic Shadow ont fait leur apparition …
Quelqu'un sait-il si ce paramètre (mettre en metallic shadow quand on a mis des enjo noirs qui ressemblent de chez Ali) joue sur le calcul de l'autonomie, la pression ou d'autres variables ? Ou ça donne juste le look noir à la visualisation et rien d'autre ?
micboul
Voiture : Tesla Y Prop att rem
Message par micboul »
@cybercap
Cela joue juste sur l'affichage et je l'ai depuis la possibilité de le sélectionner ayant installé des enjoliveurs noirs...
Dernière modification par MrsB le 03 mai 2024 12:55, modifié 1 fois.
cybercap
ok merci @micboul donc c'est juste le look de la voiture sur le rendu à gauche de gauche qui est modifié , ça ne remet pas en cause l'autonomie totale et les calculs liés
hdaiforever
Voiture : MY propu 12/05/2023
Message par hdaiforever »
Il ne faut pas regarder la taille ?
Car là c'est important pour la prise de vitesse.
Damientours
Voiture : BMW i4 e-Drive 40
Message par Damientours »
Sauf erreur de ma part, le diamètre des roues est le même que tu sois en 18-19-20 pouces. La hauteur de flanc varie suivant le diamètre de la jante, pas la circonférence du pneu. Donc en théorie ça n’influe pas sur le calcul de la vitesse.
Exact, la législation tolère une différence de +/- 3% sur le diamètre lors d’un changement de monte pneumatique, ceci afin de garder l’exactitude de l’odomètre.
hdaiforever
Alors c'est une légende urbaine :chut:
