Freinage récupératif
jolafriite
Voiture : Y
Re: Freinage récupératif
Message par jolafriite »
Perso je le fait en roulant et les changements se font de suite.
Dernière modification par Thomas le 01 sept. 2023 11:57, modifié 1 fois.
StormLotus
Voiture : M3 LR RWD
Message par StormLotus »
Après une recharge à la maison et un énième reboot, la 2023.6.9 s'est enfin téléchargée !
J'ai fait 2 tours de pâtés de maison, pas certain que le freinage régénératif soit vraiment revenu à son niveau d'avant...
J'attends le verdict de ma femme quand elle reprendra la voiture !
viper
Voiture : TM3 Propulsion
Message par viper »
@Leaxjoro
T'appuie pas assez :marrant:
je tappe regulierement 200/210 kw avec ma propu 2022 !
(V2026.26.6.1 Vin 520xxx)
@viper
Petit joueur :marrant: :clin:
Ah oui quand même !
C'est pas possible, tu as une caravane ? :clin:
f
fluitex
Voiture : Y Propulsion
Message par fluitex »
Quand y en a qui essaient de consommer le moins possible , y en a d’autres qui essaient l’inverse 😁
viper
Message par viper »
@franjub
Je parlais pas de conso (j'ai fait bien bien pire sur petit trajet .) mais de puissance au moteur... :clin:
@viper
Deux exemples sur plus de 900 km :clin:
Sur petit trajet, je m'envole également dans les nombres en conso :marrant:
Je n'avais pas saisi en "régen", j'aurai du lire le titre du sujet :smile: :clin:
Exemple chez moi :
cartm342
Voiture : TM3 07/2023
Message par cartm342 »
D’ailleurs avec Teslamate peut-on avoir la quantité totale de kWh régénérés ?
Avant : Tesla Model 3 07/23
Jerdupu
Voiture : Y LR boost 2023
Message par Jerdupu »
Est ce que les possesseurs de teslamate peuvent me dire si cela peut fonctionner sans installer un ordinateur dédié (raspberry) ? j ai pris l abonnement avec le code blogteslafr mais honnêtement ça n a aucun intérêt pour moi si on ne peut pas l'utiliser via une appli/page Web.
j arrive à obtenir une page avec l emplacement du véhicule et des données de charges mais pas de graphiques. la voiture a 1700km c est peut être trop tôt ? grafana n est pas très intuitif non plus.
Je devrai peut être me diriger vers un système dédié genre boîtier à connecté ?
Merci pour vos retours
Model Y LR avril 2023 Berlin
Moi je l’utilise via un navigateur.
Pour la fenêtre dont tu parles il faut cliquer sur Tableau de bord (Ou Dashboard).
Voir ici : MyTeslaMate pour tout savoir sur vos trajets, recharges, batterie
Restons ici dans le sujet du Freinage récupératif
C'est déjà fait d'où mon lien.
La discussion se poursuit là-bas. :clin:
Jerdupu
donc grâce au topic sur teslamate j ai pu récupérer les courbes suivantes :
-puissance moteur 375kw pic
-regen 87kw
batterie à 80%
il s agit d une modèle Y LR boost+
cela va me permettre de rechercher des baisses de freinages regeneratifs avec l'arrivée de l automne
Ça te fait une référence en effet.
Ps : L'option "Boost+" n'existe pas, c'est "Boost".
Jerdupu
petit test avec le mode confort pour comparer:
étonnement la regen est identique -88kw alors que le ressenti est bien différent sur la décélération
il y a peut être un "limiteur" de retour à la batterie ?
l accélération est bridée à 177kw soit 240ch, environ 50%
ah oui merci pour la rectification :clin:
hdaiforever
Voiture : MY propu 12/05/2023
Message par hdaiforever »
Je ne sais pas si cela vous le fais, avec le régulateur adaptatif dès que je descends de 5kms ou plus avec la molette du volant les feux de stop ne s’allument pas.
C’est très dangereux, sur un tronçon que je prends tous les jours cela passe de 130 à 110, puis 110 à 90 et pas de feux de stop.
Pour info je vérifie tout le temps sur la représentation de la Tesla sur l’écran.
cartm342
ça depend de la vitesse de décélération. Si tu ralentis de la même manière qu'uin frein moteur sur une thermique par exemple, pas d'allumage des feux, c'est normal.
Les feux stop ne s'allument pas dès qu'on relâche la pédale d'accélérateur, ils s'allument automatiquement en fonction de la vitesse de décélération. Si elle n'est pas suffisante (par exemple quand la régénération est limitée par une température batterie froide, ou une batterie trop pleine), ils ne s'allument pas.
Edit : grillé :pleure:
hdaiforever
Je peux vous garantir que de baisser la vitesse de 20km/ d'un coup avec la molette du volant cela vous plaque en avant tellement le ralentissement est important.
=> avec le régulateur de vitesse adaptatif, je n'appuie pas sur la pédale d’accélérateur.
