Siv83
Message par Siv83 »
c'est le chauffage non?
sigmamima
Voiture : Anion TM3 LR WH
Message par sigmamima »
Je fais 12 km pour aller au boulot : dès que je pose mon fessier, grace aux sièges chauffants, en quelques minutes elle est chaude !!.
Préchauffage et préconditionnement pas nécessaires.
Possible qu'en montagne ce ne soit pas la même chose surtout si on grimpe; je suppose !!
M3 LR 12-2021-EAP
Provence
Message par Provence »
Pensez-vous que ne pas preconditionner la batterie diminue sa durée de vie globale?
darklife59 a écrit : 20 nov. 2023 17:32
Étrange, je ce soir préchauffage auto en partant du boulot. Je le flux est orange :interroge:
Le flux orange c'est normal, c'est le chauffage. :clin:
MachA57
Message par MachA57 »
Pour information, ma tesla est stationnée dans un garage tempéré à 12 - 14°. Même en l'absence de préconditionnement de la batterie, la température de celle-ci augmente à 20-21° si elle a été chargée la nuit.
Pierre0683
Voiture : Tesla model3
Charge
Message par Pierre0683 »
Question, je suis vraiment novice, peut-on recharger à domicile pendant le préchauffage de la batterie sans risque? Merci de votre réponse
Re: Charge
Pas de soucis.
Mais qu'entends tu par la prechauffe de la batterie?
EiTeR
Voiture : TM3 blanc nacré
Re: Charge
Message par EiTeR »
Il n’y a en règle général peu de risque ( pour ne pas dire aucun ) à recharger son VE. Qu’il pleuve, neige, ça passe.
Pour le prechauffage, l’énergie utilisée sera tirer via la prise et non la batterie. Des lorsque que ta tesla est en charge, toutes les fonctions du véhicule son alimenté par la prise et plus par la batterie.
Il est conseillé de préchauffer la batterie pour les long trajets. Pour les trajets daily en général c’est pas spécialement utile, tu aura une note d’électricité plus élevé pour pas grand chose.
Livré 17/05/23 / V.2025.8.7
@Pierre0683
J'ai déplacé ton message dans ce sujet existant. Merci de faire une recherche avant de créer un nouveau sujet.
:modo:
@EiTeR A l'unique condition que la puissance soutirée soit suffisante, ce qui n'est généralement pas le cas en cas de recharge sur une prise domestique.
dans tout les cas il n'y a aucun risque a laisser brancher lors d'un pré-conditionnement de la batterie.
la voiture prendra l'énergie sur la prise au max autorisé et si elle à besoin de plus, il me semble que sa tire sur la batterie en même temps.
Pierre0683
Re: Charge
:nul: :top: :top:
EiTeR a écrit : 11 déc. 2023 08:31
Martic
Voiture : M3 Highland RWD
Ma tesla ne connait la borne une borne de recharge rapide.
Message par Martic »
Je pense que ma demande a déjà été faite, mais je n'arrive pas à trouver de postes correspondants.
Je prends régulièrement l'autoroute A89 pour rentrer chez moi. Sur l'aire d'autoroute "Aire de Corrèze Vitrac" il y a des bornes ENGIE Vianeo 300Kw.
Ça m'arrangerait de pouvoir m'y arrêter pour remettre un peu d'énergie. Cependant, ces bornes ne sont pas référencées dans ma Tesla. Du coup, je ne peux pas les ajouter à mon trajet.
D'après ce que j'ai compris, si j'ajoute à mon trajet un arrêt "recharge" dans le planificateur tesla, ma voiture va se reconditionner pour charger plus vite. Ce que je ne peux donc pas faire.
J'aimerais autant m'arrêter le moins longtemps possible, c'est juste histoire de remettre 20% le plus vite possible.
Avez-vous une astuce pour forcer le préconditionnement (il n'y a aucune autre borne rapide à la ronde) ou pour faire référencer ces bornes par tesla ?
Merci de votre aide.
Modèle 3 Highland RWD blanche / int noir.
@Martic
J'ai déplacé ton message dans ce sujet existant dans lequel tu trouveras des réponses. Merci de faire une recherche avant de créer un nouveau sujet.
:modo:
EiTeR
Message par EiTeR »
@Martic
Salut, tu peux choisir un SUC Tesla proche de l'aire où tu souhaites t'arreter. Ça permettra de lancer le préconditionnement de la batterie.
En regardant un peu il y a 3 SUC Tesla autour de l'aire de la Corrèze.
A toi de voir lesquels de ces SUC est dans ta direction.
Martic
Merci @Thomas et désolé.
@EiTeR Comme ces SUC sont a au moins 20/30 minutes de l'arrêt je pensais que la voiture n'allait pas préconditionnées autant à l'avance.
EiTeR
Message par EiTeR »
À tester. Vue les température actuelles, la tesla précon. La batterie bien plus en avance. Sinon tu peux essayer de voir sil y a pas un SUC référencé dans le planificateur. Tu peux filtrer avec les espèces d’éclairs en affichant que les plus puissants (3 éclairs), peut être qu’il y en a un plus proche.
Martic
Justement, j'ai bien cherché plus proche, mais on est au milieu de la campagne :marrant: .
Merci pour ton retour, je pense que j'irai au besoin sans préconditionner, tantpis.
En espérant voire un jour un superchargeur entre Brive et Clermont :)
Louwis
Message par Louwis »
Bonjour !
Savez-vous si, dans le cas ou je mettrai en destination un Superchargeur qui se trouve à 2h de route, la voiture commencera le préchauffage de la batterie tout de suite ou une fois proche du SC ?
J'utilise ABRP pour planifier un long trajet, mais ce n'est pas si simple de "transférer" le trajet sur la Tesla, du coup je pensais mettre manuellement tous les SC du trajet pour avoir le même résultat que la prévision d'ABRP. Ca vous parait être une bonne idée ?
Pourquoi ne pas passer par le planificateur tesla directement ?
