Kartapus
Voiture : TM3 Performance
Message par Kartapus »
Peut-être as tu raison @Gugus17, mais c'est pas fait pour de gros consommateurs.
On ne parle pas de gros consommateurs là il me semble et bricoler pour alimenter juste le départ d'une clim réversible est plutôt facile à faire sans pour autant vouloir alimenter toutes la maison et dans l'exemple plus haut il me semble que c'est le cas
Kartapus
@Gugus17: Suis d'accord avec toi, mais une fois que la clim est alimentée (une clim c'est peu près 3 à 3,5kW de Puissance, et encore je suis optimiste...), après il reste quoi pour la maison ?
@Kartapus
On ne parle pas d'alimenter toute la maison mais juste le chauffage ce qui est je crois le point noir des jours rouges de Tempo et si tu consomme 3,5 kW de chauffage avec une clim réversible c'est que tu chauffe un château
Exemple chez moi il y a qq minutes, la conso totale de la maison avec la clim réversible en chauffage et c'est la seul source de chauffe de la maison donc si j'alimente juste la clim je suis à l'aise avec les 3,4kw du V2l
Merci pour les explications ! Très intéressant.
Apparemment un adaptateur V2L ce n'est pas cher .. j'ai vu des prix entre 50 et 300 euros. Le hic pour nous, si j'ai bien suivi c'est que nos voitures ne peuvent pas le faire, ou plutôt Tesla n'a pas mis en place ou ne veut pas ...
Comme on réfléchit un peu :roll: et pour rejoindre @gugus17 , cela pourrait faire l'appoint les jours rouges HP. Ne serait ce que partiellement, il pourrait y avoir un avantage certain.
En attendant que cela soit possible, comme proposé par certains, je regarde coté solaire ;)
Niark
Voiture : Modele Y PERF
Message par Niark »
J’suis tenté par l’offre mais j’ai deux problématiques qui m’interrogent et qui me semblent pénalisant :
- j’ai un congélateur qui tourne 24/24
- j’ai une piscine non chauffé (la pompe tire déjà bien je trouve)
Est-ce que ca vous parait être des éléments bloquant pour changer d’offre ?
J’ai remarqué que ma conso électrique a explosé en 2022 à cause du véhicule mais je ne sais pas si changer d’offre pour charger moins cher serait pertinent à cause du reste (effet de bord qu’il pourrait y avoir en grattant d’un côté mais en perdant de l’autre)
@Niark je suis dans un cas similaire.
J’ai un réfrigérateur américain, un deuxième réfrigérateur/congélateur et une cave à vin.
J’ai également une piscine non chauffée électriquement (abri coulissant donc chauffée par le soleil). Je fais un hivernage actif en laissant tourner la pompe (3 heures par jour) principalement pendant les heures creuses. Je peux me permettre de couper la filtration les jours rouges, l’abri de piscine me permet d’être hors gel même par grand froid.
Tempo est très intéressant pour moi. Il devrait l’être pour toi également.
Connais tu ton talon de consommation ? Cela te permet de mieux anticiper tes consommations pour les jours rouges.
La petite question du jour :D
J'ai cherché chez EdF, mais pas trouvé ... la logique voudrait que les jours commencent à 00h00. Mais est ce bien le cas :scratch:
Par exemple ce soir, comme nous sommes en blanc, nous aurons des HC blanches de 22h00 à 00h00, puis des bleues.
Je me dis que EdF pourrait aussi décider que les jours commencent à la fin des HC à 06h00 du mat.
Votre avis ?!
Kartapus
HC débute à 22H jusqu'à 06H le lendemain, HP de 06H à 22H.
Okami
Voiture : TM3 Propulsion '23
Message par Okami »
A minuit si j’en crois mon suivi journalier. ;)
Donc de 22h à 00h c’est blanc et de 0h00 à 6h00 c’est bleu.
Dernière modification par Okami le 25 févr. 2023 17:43, modifié 1 fois.
Kartapus
NON...! Exemple de ce WE
Vendredi 24/02/2023 jusqu'à 06h samedi 25/02 c'est BLANC HC, de 06h Samedi 25/02 jusqu'à Samedi 25/02 22H c'est BLEU HP, et de 22H à 06H dimanche c'est BLEU HC
Tout est expliqué ici :https://particulier.edf.fr/fr/accueil/g ... lection-bp
Les jours commencent à 06h00 du matin pour l’offre Tempo.
Donc tout les changements de couleur s’opèrent à 06h00.
Kartapus
@Olival68 : Merci , effectivement expliqué comme ça , c'est beaucoup plus clair.
Okami
Message par Okami »
Ok merci ! :Top:
Cool :Merci:
Je n'avais pas trouvé ce tableau..et comme je n'ai pas encore la visibilité sur ma conso (sûrement besoin d'un certain temps pour mettre en place le suivi)..
ouioui
Voiture : 3SR2021 YSR2023 AMI
Message par ouioui »
Niark a écrit : 25 févr. 2023 11:34
bon déjà la piscine en hiver (jours rouges et blancs) n'est pas concernée car tu seras en jours bleus.
Ensuite le congélateur: il ne tourne pas vraiment 24/24h dans le sens ou sans ouverture, le congélateur maintient la température.
j'ai posté un fichier excel qui te permet de faire tes simulations, il faut sûrement le mettre à jour avec les augmentations, mais c'est un outil te permettant de valider ton changement (ou pas) de formule.
@ouioui la pompe filtration de la piscine tourne hiver si tu choisis un hivernage actif. C’est mon cas. Il faut donc la prendre en compte également car les consos ne sont pas négligeables même si la durée de filtration est réduite en hiver.
faire tourner la piscine en hiver ne sert a rien, sauf à éviter le gel mais chez nous c'est inutile
je vide un peu pour pas que ça déborde avec les orages, un bon nettoyage à la reprise en jetant l'eau, et c'est reparti
Bon cette année elle va pas déborder, on vient de se prendre 14cm de neige, c'est les premières précipitations depuis des mois ...
frigo et congel ont une conso faible, c'est négligeable et c'est un fond de conso comme tout le reste, je le vois bien sur mes détails, j'ai des hausses l'hiver à cause du chauffage et l'été à cause de la pompe de piscine et un peu de clim, même le ballon d'eau chaude thermodynamique est négligeable, au plus 3kwh la nuit en hiver ... et encore
ouioui
une version plus accessible, modifiable (enfin j'espère je débute en partage google)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
vos retours sont les bienvenus
ouioui
Axolotl a écrit : 27 févr. 2023 09:43
je suis sur Aix aussi donc pas de pompe, par contre à mulhouse c'est peut être requis.
