Screenmate Dash : Tableau de bord pour Model 3 et Y
Chris33
Voiture : Modèle 3 licorne
Re: Teslogic : Tableau de bord pour Model 3 et Y
Message par Chris33 »
Super . merci en tout cas pour ton aide ! Je devrais pouvoir m'en sortir je pense ..!🤔
:top:
Ici c’est un sujet sur l’application Teslogic et comme vous le savez il existe une rubrique dédiée aux batteries, consommations et dégradations.
Chris33
Désolé, je comprends pas ... depuis le début ,le sujet est la discordance de mon boîtier teslogic avec la puissance réelle de ma voiture..on m'a juste demandé de faire des copies d'écran teslogic pour appuyer ma question...la dégradation de la batterie a ete abordée à la marge...
Ah d’accord.
Chris33
Je suis petit nouveau sur votre blog ! je le trouve pertinent, utile, et tres sympa .l'entraide et les échanges fonctionnent parfaitement et les conseils sont toujours judicieux..Jai fait attention de ne pas perturber l'organisation , donc me voilà rassuré 😃
mbrn
Voiture : Tesla Y Juniper Perf
Message par mbrn »
Bonjour, j'ai un juniper perf. et je peux récupérer un boitier V2 d'occasion installé sur un Y.
Est-ce que c'est compatible ? Merci
@mbrn
A priori, c'est compatible sauf peut-être au niveau des câbles. Pour plus de sureté, consulte le site Teslogic ou pose leur la question (en anglais).
mbrn
Message par mbrn »
Merci pour l'information. Effectivement, le support Teslogic indique qu'il faut changer le câble de liaison.
e
ericf13
Message par ericf13 »
J'ai une Teslogic V1 dont je me sers assez peu, mais qui marchait sans aucun problème depuis 2 ou 3 ans.
Ma TMY est une LR de 02/2022 dual motor Shangai
depuis peu je constate que Teslogic la voit comme une une TMY standart AWD 4680 avec une batterie de 51,3 kWh when new pour un actuel de 73,1 j'ai du coup une dégradation de -29,3 % soit une amélioration :marrant:
Bref c'est n'importe quoi
Je n'ai jamais fait aucun upgrade de firmware sur ce module Teslogic V1,
est ce que c'est possible ?
comment ?
je n'ai rien vu sur le site Teslogic
@ericf13
Si je ne me trompe pas le V1 ne permet pas de Maj du firmware.
e
ericf13
Je m'en doutais...j'ai RIEN trouvé...
C'était pas un bon achat, 200 € quand même, ils ont proposé aucun upgrade pour le V2, il y a pas de mises à jour.
Je vais le démonter, il me sert à rien, et si il raconte des bêtises ça n'a pas d'intérêt.
mbrn
Message par mbrn »
Bonjour, petit retour sur le câble de connexion du boîtier Dash. Après réception du câble pour juniper, je confirme qu'il est effectivement différent de celui d'un Y. Ce sont les 2 petits connecteurs male/femelle qui sont différents (8 pines pour le juniper et 10 pour l'Y).
Gauche câble juniper, droite câble Y.
Merci pour la photo, elle montre bien pourquoi pour tous les accessoires qui se branchent sur ce port il faut un câble différent.
mbrn
Message par mbrn »
Photo du boîtier sur ma juniper perf.
Cela fonctionne bien ?
mbrn
Message par mbrn »
Niquel, affichage fluide. Beaucoup de données proposées sur les différents écrans. J'ai recyclé un vieux téléphone comme afficheur.
Re: Screenmate Dash : Tableau de bord pour Model 3 et Y
Teslogic devient Screenmate
Teslogic vient de m'informer que la société change de nom pour devenir Screenmate avec la gamme de produits suivants :
  • Teslogic v2 → Screenmate Dash
  • Teslogic Pro → Powermate
  • Screenmate → Screenmate One
Patrick1810
Voiture : Model Y Propulsion
Message par Patrick1810 »
Je me permets de lancer un sujet sur l'autopilot avec l'application Teslogic, je n'ai pas trouvé l'information. Si quelqu'un utilise la fonction, serait-il possible de m'indiquer le fonctionnement s'il vous plait ?
Je vous remercie d'avance, une bonne journée à vous.
Patrick
Notre partenariat avec Screenmate est renouvelé pour 2026 sur l'ensemble des produits de leur gamme. Je vous recommande le Screenmate Dash avec son interface sur smartphone qui permet d'en savoir beaucoup sur votre voiture et votre batterie.
:Fleche: Lien : Site Screenmate
:check: Code de réduction de 10% : BLOGTESLAFR
