ABetteRroutePlanner - ABRP le simulateur de trajets
Tesladdicte
Voiture : Y Launch
Re: ABetteRroutePlanner - ABRP le simulateur de trajets
Message par Tesladdicte »
même constat hélas pour mon voyage de 6500km "italo greco croatien ».
Alors dans le n'importe quoi, ABRP me fait quelque chose de bien particulier ce matin. Je regarde la route pour rentrer chez moi dans le Nord Isère en fin de semaine.
Il me fait recharger à 95% pas loin de chez moi, ce qui m'a interpellé. En regardant la carte, je m'aperçois qu'il me conduit en Savoie à plus de 100 km de chez moi :interroge: 😅
En retapant de nouveau l'adresse d'arrivée tout est rentré dans l'ordre , cependant il y a un bug quelque part indéniablement 🤪
EvoBio
Voiture : MYLR
Message par EvoBio »
Hello à tous,
Je rencontre un problème depuis quelques semaine avec l'application ABRP.
Je m'explique, j'ai un connecteur OBD2 (vgate) que j'utilise pour remonter les info de mon E-2008.
Je l'ai depuis quelque mois et j'utilisais l'application gratuitement en ayant la navigation qui fonctionnait parfaitement sur portable.
J'ai pris l'option payante juste un mois en aout pour avoir le CarPlay sur la voiture juste pour les vacances (plus pratique)
Sauf que depuis début septembre et l'expiration de l'abonnement, lors de la navigation, ABRP reste bloqué sur la position de départ de la voiture. Il faut bouger manuellement sur l'écran pour se recentrer sur la voiture. Et tout reste en vue 2D. Comme si que l'application restait bloqué sur la planification sans vraiment lancer la navigation.
J'ajoute que c bug n'est présent que lorsque ABRP est couplé à l'ODB. Si je lance la navigation sans ODB ca fonctionne, mais je n'ai pas la remonté de la conso et de la batterie de la voiture.
L'un de vous rencontre t-il ce problème ?
MYLR noir / int noir / 20" / crochet
Commande 02/02 - VIN XP7 - Livraison -> 03/03
@EvoBio
1. Vire le cache de l'app et réessaye
2. Redémarre le smartphone et teste
3. Désinstalle/réinstalle l'app
EvoBio
Voiture : MYLR
@Barca
Merci pour la réponse
Je suis sous iOS donc je n'ai pas de notion de cache nul par (ou alors je ne sais pas ou cela se trouve
J'ai déjà supprimé et réinstallé l'application + suppression et recréation de mon compte ABRP.
@EvoBio
Apparemment iOS ne permet pas ce nettoyage qui résout 90 % des problèmes sous Android.
As-tu redémarré ton iPhone ?
EvoBio
Voiture : MYLR
Oui oui, j'ai le bug depuis plus de 3 semaines maintenant. Il a redémarré plusieurs fois depuis.
@EvoBio
Avais-tu bloqué la sauvegarde iCloud ? Car, si tu désinstalles une app, tout est toujours présent su iCloud et tu ne résous pas le problème puisque les datas reviennent automatiquement.
Je ne suis pas un expert iOS, mais il me semble que si tu arrêtes la sauvegarde iCloud puis désinstalle/réinstalle l'app, elle devrait être clean comme au premier jour. Teste, si cela marche avec ABRP de nouveau, les données corrompues n'ont pas été rechargées. Par contre, je ne sais pas ce qu'il va se passer quand tu remets iCloud, est ce qu'il va écraser les nouvelles données ou te poser la question à laquelle il faut répondre non bien sûr.
Sinon, il faut passer à Android… :sun:
Selon google cette méthode est la plus efficace pour vider le cache d'une application sur iOS.
Ouvrez l'application Réglages.
Allez dans Général.
Appuyez sur Stockage iPhone.
Sélectionnez l'application dont vous souhaitez supprimer le cache.
Choisissez l'option « Décharger l'app » pour supprimer l'application tout en conservant ses données et paramètres, ce qui supprime aussi le cache.
Si vous souhaitez désinstaller complètement l'application, choisissez « Supprimer l'app ».
Pour récupérer l'application, il vous suffit de la réinstaller depuis l'App Store.
Il y a aussi
https://macpaw.com/fr/how-to/best-iphone-cleaner-apps
NikoJorj
Voiture : 3 SR+ 2021
Message par NikoJorj »
marcdf a écrit : 29 sept. 2025 10:12
Au hasard, il t'a fait aller à Moretel-de-Mailles vers Allevard?
@NikoJorj je ne crois pas.. je ne me souviens plus trop, mais il me semble que c'était un coin en Maurienne..
v
vipsyc
Message par vipsyc »
Mise à jour disponible sous Android aujourd'hui d'ABRP pour régler des bugs... peut-être rencontrés dernièrement... :croise:
CC35
Voiture : Model Y GA Juniper
ABRP vs modèle de Y
Message par CC35 »
Je me pose une question vis à vis d'ABRP et le modèle de Y que je suis censé sélectionner. dans la liste pour une 2025, une LR RWD est indiquée avec une conso référence de 170Wh/km quand une 2026 indique plutôt 162Wh/Km.
La batterie étant plus ou moins la même (5L vs 5M), je ne comprends pas cet écart.
Bon après, en ce moment, ABRP semble faire n'importe quoi, pour un même trajet testé il y a 2 jours et aujourd'hui, il me rajoute une heure.
Quelle valeur avez-vous en moyenne sur les vôtres? Et que configurez vous dans ABRP?
Model Y Juniper RWD GA 2025
Ex: BMW I4 Edrive 40, Model Y Propulsion 2024, BMW I3
@CC35
J'ai fait quelques simulations cette semaine en vue d'un voyage, mais ABRP est complètement à la masse.
Il me calcule bien un itinéraire basique avec des recharges de 5 minutes… malgré le fait que mes réglages de base soient pour de longs arrêts. Les corrections de date et heures comme de % de charge sur l'itinéraire proposé qui fonctionnait bien cet automne foirent complètement. La suppression d'arrêts n'est plus acceptée, la modification du % de charge ajoute un second arrêt au même endroit provoquant un message d'erreur (ce qui est normal) du logiciel (version PC on line).
Quand on veut supprimer un arrêt et qu'on y arrive, c'est encore pire, car au lieu de recalculer sans, il nous fait revenir en arrière à partir du but pour charger à l'arrêt juste supprimé.
Bref gros bug...
Les données de temps et de cout sont totalement fantaisistes quand on parvient enfin après de multiples essais à créer un itinéraire un peu cohérent (entre 1/3 et 3x plus). Pour un itinéraire en temps de 2x8h avec donc arrêt nocturne, j'obtiens sans l'arrêt 28h avec 12h de plus non explicable.
CC35
Message par CC35 »
Bon ça me rassure car je comprenais plus trop les itinéraires proposés et les délais ajoutés (1h30 en plus pour un trajet Rennes Annecy) par rapport à mes précédentes simulations . Je crois que je vais faire simple, chargé à 100%, et totalement asservi au calcul d'itinéraire de la voiture :smile:
EvoBio
Voiture : MYLR
Hello, pour revenir sur mon soucis de navigation raconté plus haut. Il s'avère que suite à la grosse mise à jour récente d'abrp (passage en version 7) le problème à disparu.
Le soucis venait donc bien d'un soucis de l'app sur mon IPhone. La mise à jour a surement écrasé des fichier corrompu qui ne partaient pas malgré les désinstallation / réinstallation. :smile:
CC35
Message par CC35 »
Salut, pour ma part, j'avais des valeurs bizarres sur le site et l'appli. Tout est ok désormais, je pense plutôt à de gros problèmes dans leurs calculs.
alexdu77Mouroux
Message par alexdu77Mouroux »
franchement, depuis l'arrivé de Grok je repasse par le planificateur de la voiture c'est bcp plus simple je trouve, et Avec Grok tu lui demande un resto, des toilettes tout ce que tu veux et c'est nickel.
ABRP c'est surtout utile et pratique quand tu es à ton bureau ou ton canapé pour planifier et anticiper tes déplacements.
NikoJorj
Pareil, avec la Tesla je ne l'utilise que pour planifier à l'avance quand j'ai un besoin particulier genre traversée du Massif Central avec pas des masses de SuC Tesla.
Moi je l'utilise par anticipation avant un voyage pour m'assurer que mes trajets sont "réalistes" en termes d'autonomie et aussi pour optimiser les charges
