Permutation des roues
imfloflo
Voiture : M3 2024 - MY 2026
Re: Permutation des roues
Message par imfloflo »
Vous n'avez pas eu de soucis de vibrations suite à la permutation avant/arrière ?
J'ai lu des cas comme ça et ça m'a un peu refroidi pour permuter les miens
Non, pas de souci pour moi (déjà 3 permutations en 18 mois).
Mirak85
Message par Mirak85 »
Pour ma part je ne permute plus (Modele 3 Highland)
une fois a 15 000 uniquement.
Actuellement a 48 000 km mes pneus sont encore plutot nickel.
Sam_80
Voiture : Model Y Prop
Message par Sam_80 »
Je suis à 32000 km sur ma TMY prop. Je n’ai pas fait la permutation des roues à 10000km et je repousse depuis par manque de temps etc …
Constatant une usure plus prononcée à l’arrière, je me suis quand même décidé à aller hier dans une grande enseigne revendeur de pneus afin de faire la permutation.
Le chef d’atelier à refusé de faire le changement, en disant que le pneus arrière étaient morts et qu’il serait inutile de les mettre à l’avant (risque d’aquaplaning etc …)
J’avais acheté un appareil type pied à coulisse numérique pour mesurer la bande de roulement et je voulais avoir votre avis : je suis actuellement à l’avant à 5.2 mm (AV D) et 5.5mm (AV G) et à l’arrière à 3.2 mm (AR D) et 3.8 mm (AR G), est ce qu’il vous semble impératif de changer tout de suite le train arrière comme me l’a affirmé le « spécialiste » ?
Le témoin d’usure est certes visible à l’arrière mais il reste encore un peu de marge avant d’être à 1.6mm.
Étant donné que l’avant s’use visiblement moins rapidement que l’arrière (et la droite que la gauche) il me semblait en faisant une permutation croisée avoir encore un peu de marge avant d’acheter un train arrière neuf.
Pensez vous qu’il a voulu me vendre des pneus et ne pas s’embêter, est ce qu’il est vraiment temps de changer ou est-ce que je peux encore faire un certain nombre de km si je vais voir un autre garage pour faire la permutation ?
Il m’a fait douter !
La limite est de 1,6 mm donc tu as encore de la marge, même si personnellement je n'attendrai pas d'y être pour le faire (mes pneus ont 55 000 km et j'ai encore environ 3 mm, je pense le faire avant la fin de l'année au rythme où je roule, sans doute à 70 000 km, il devrait me rester alors environ 2 mm voire un peu plus) à moins bien sûr que je change de voiture avant (c'est en réflexion).
NikoJorj
Voiture : 3 SR+ 2021
Message par NikoJorj »
Tes pneus AR sont en fin de vie mais certainement pas morts.
Ton vendeur a juste voulu rajouter le petit coup :
Tu sais où ne plus aller!
Et oui il est temps de permuter.
@NikoJorj Excellent :top: Un film culte.
Toutnickel
Voiture : Mod Y
Permutation des pneus , quels tarifs
Message par Toutnickel »
Bonjour a tous
j'arrive à 12000 kms et je dois donc faire la permutation des pneus
je suis du 91 proche de Corbeil Essonne / Evry, si vous connaissez un garage agréé dans le coin...
Est ce qu'il permute la roue ou le pneu ?
Est ce que vous connaissez le tarif pour la permutations des roues ou pneus ?
par Tesla
Autres
merci, bonne soirée
Mod Y Propulsion - Décembre 2024
Batterie BYD 7C LFP - Attelage - Traitement céramique
Toutnickel
Voiture : Mod Y
Bjr
Quand on permute les roues, il ne faut pas remettre les capteur dans le bon ordre AV et AR G et D ??
Dans la vidéo présenté il ne les déplace pas !
Non, il ne faut pas y toucher.
y
yantove
Voiture : Model Y 2023
Re: Permutation des pneus , quels tarifs
Message par yantove »
personnellement je vais chez Norauto mais ayant un jeu de roue hiver et un jeu de roue ETE je fais qu'une permutation de roue et c est 40 € en tout
après si tu es pneu directionnelle tu fais passer les roue avant à l arrière et inversement il y a des infos ici
https://www.centralepneus.fr/conseils-p ... ation-pneu
Soe
Voiture : Model 3H prop 2024
Message par Soe »
J’ai payé 46€ chez Tesla Nantes en avril dernier.
Toutnickel
Voiture : Mod Y
@Soe @yantove @Belza
Merci pour ce retour d'informations, j'ai le choix Tesla ou Norauto .. Lol ou le faire soit même.
Chez Tesla c'est un agent qui vient a domicile ou il faut se déplacer a une concession ?
Chez Norauto tout s'est bien passé ?
Soe
Message par Soe »
Dans mon cas, Tesla m’a initialement fait un devis pour une intervention à domicile mais c’était un peu plus cher (je ne me souviens plus du prix…). Comme je suis à 15 minutes du centre Tesla, j’ai préféré y aller pour payer moins cher.
N’hésite pas à demander un devis via l’appli, cela n’engage à rien.
Celine33
Voiture : Sésame MY prop noir
Message par Celine33 »
@Toutnickel je ne sais pas si tu as eu cette info. A CarterCash (si tu en as un dans ton coin), la permutation coûte moins de 10€ (fournis juste le pad). Je l'ai fait pour mon Y. Rien à redire.
Toutnickel
Voiture : Mod Y
@Soe
Bjr,
Oui je comprends, moi je suis dans le Sud de paris 91 et pas de concessionnaire proche, c'est bien dommage.
bonne journée
Toutnickel
Voiture : Mod Y
@Celine33
Oui je crois que j'en ai un vers Cesson 91, merci de l'info.
Bonne journée
y
yantove
Toutnickel a écrit : 08 oct. 2025 09:31
pour ma part je pense que Norauto ont l habitude des Tesla et ont un pont adapté pour ce type de véhicule
chez celui où je vais je n'ai jamais eu de problème il soulève au 4 point de levages prévu avec leur propre patin pas besoin que je sorte les miens
Toutnickel
Voiture : Mod Y
@yantove
Merci pour votre retour
Jack56
Voiture : TMY propulsion 2024
Message par Jack56 »
Comment fait la voiture pour continuer à afficher correctement la pression aux bonnes positions après permutation des roues si on ne touche pas aux capteurs ? :interroge:
