Régulateur de vitesse adaptatif
BBR
Voiture : Model Y - RWD LR
Re: Régulateur de vitesse adaptatif
Message par BBR »
Ça fait (hélas) plaisir de constater que je ne suis pas le seul trouver le système de Tesla complètement nul depuis des mois.
Alors que ça fonctionne parfaitement depuis des décennies chez les autres je ne comprends toujours pas leur persévérance à maintenir un dispositif au fonctionnement aussi chaotique que celui-ci.
Comme je l'avais dit dans un précédent post ils ont voulu réinventer l'eau chaude très mauvaise idée. Il serait bon que Tesla réalise que l'ultra technologie à tout prix est parfois une erreur.
Moi je parviens à l'utiliser sur autoroute mais toujours avec vigilance car même en circulation 2x2 voies il n'est pas fiable et génère des comportements inadaptés.
Sur route normale même pas la peine d'y penser je le trouve même dangereux alors que j'insiste, le régulateur marche très bien sur mon Freelander 2 de 2008.
Très très gros point noir de mon TMY.
Bertrand.
thewild
Voiture : TM3 LR 2024
Message par thewild »
Sans oublier que ton Freelander de 2008 dispose probablement du limiteur de vitesse, de même que la C3 2014 de ma femme (version de base, sans option !!!), ce qui pourrait compenser l'absence ou le mauvais fonctionnement du régulateur. :insulte:
NikoJorj
Voiture : 3 SR+ 2021
Message par NikoJorj »
Willy01 a écrit : 11 févr. 2025 15:28
sur national dommage de ne pas utiliser de régulateur c'est source a excès de vitesse non volontaire (actuellement j'ai un 2008 et je l'utilise beaucoup pour éviter justement ce souci)
Oui, et pas de simple et bête limiteur, ça fait partie des gros manques des Tesla.
myotis
Voiture : M3P Highland 18"
Message par myotis »
Je partage la même expérience, mais il faut reconnaître que gérer tant de situations particulières que représentent toutes les routes du monde entier est un enjeux que la technologie embarquée sur ces voitures ne permet pas de faire.
Ce que je ne comprends pas en revanche, c'est l'obstination du constructeur à refuser de dissocier "l'intelligence" (autopilot ou autre terme fonctionel) du régulateur de vitesse. Si cette fonctionnalité était offerte (régulateur de vitesse simple avec avertissements de supposées situations à risque), la perception de l'expérience utilisateur serait grandement améliorée et la réputation de la marque bien meilleure encore.
@myotis
Si tu ne mets rien en route (même pas le régulateur), tu as toujours les bases du régulateur (alertes piétons ou vélos, ralentissements ou arrêts brusques des véhicules précédents, freinage d'urgence, bordures et trottoirs, bip au feu quand passe au vert...)
Vu que je n'active pas le régulateur, je n'ai que ces alertes bien pratiques partout.
Je ne connais aucun constructeur qui propose un régulateur adaptatif débrayable.
sigmamima
Voiture : Anion TM3 LR WH
Message par sigmamima »
Sur ma TM3 et TMY
Petit coup commodo: stabilisateur vitesse adaptatif a la vitesse à laquelle je roule
Maintient du commodo vers le bas 1 sec : régulateur adaptatif a la vitesse du gps ( marche moyen)
Double coup de commodo ; auto pilote
L'ensemble marche pas trop mal, je n'avais rien sur ma Renault 14 :marrant:
Mais il faut toujours rester attentif, en cas de problème c'est nous le responsable
M3 LR 12-2021-EAP
Nathy
Message par Nathy »
Normalement quand on met le régulateur adaptatif, pour l'enlever il suffit d'appuyer sur le frein et là on entend un petit bip sauf que depuis (et je crois que c'est depuis la dernière mise à jour )je n'ai plus ce bip ni même la radio et le son de verrouillage de la voiture.
j'espère que je ne me suis pas trop trompée d endroit pour mon post.
est- ce déjà arrivé à quelqu'un d 'entre vous?
@Nathy
hello,
Alors de mémoire et sauf erreur de ma part
- quand on freine je n'ai jamais entendu le moindre bip pour le régulateur
- quand tu releves le commodo vers le haut là la voiture bippe.
Nathy
Message par Nathy »
merci de votre réponse.je ne m y connais pas trop mais c'est la manette de droite que l on pousse vers le bas pour bloquer la vitesse. et moi j entends ce bip quand je freine cela m indique que le régulateur est enlevé.
@Nathy
Mais si cela bippe quand vous appuyez sur le frein c'est bien cela vous indique que le régulateur est arrêté.
Si cela ne le fait plus et qu'il y a d'autres petits problèmes essayez de faire un reboot de l'ordinateur de la voiture en appuyant simultanément sur les deux mollettes (petites roues) du volant de la voiture. L'écran va s'éteindre et quand le T de tesla revient vous cessez d'appuyer sur ces 2 mollettes.
Cette manip permet de réinitialiser l'ordinateur et d'effacer les petits bugs existants.
Cette manip est conseillée à faire après chaque mise à jour du logiciel.
Nathy
Message par Nathy »
merci beaucoup pour l info, j'ai plus qu'à essayer et je vous tiens au courant. :hello:
On parle assez souvent de ce qui ne va pas, moins souvent quand ça va bien :clin:
Je voulais signaler que le régulateur c'était beaucoup amélioré depuis que 2 ans 1/2 que j'ai la voiture. Je fais le même trajet régulièrement, environ 30 kilomètres avec des courbes, des lignes droites, des ronds points. Le régulateur arrive à se débrouiller tout seul sans à-coups pour 85% du trajet, là où avant il ne se débrouillait bien que dans les lignes droites..
thewild
Je n'ai remarqué aucune différence en 12 mois depuis que j'ai ma TM3 personnellement.
J'attends de refaire le trajet autoroute sous le soleil pour voir s'il y a toujours ce problème avec l'ombre des ponts, ça ne tardera plus trop.
Nisouck
Voiture : TM3H LR
Message par Nisouck »
J'ai la même TM3 LR. Je viens de faire +/- 3.000 Km sur autoroute rien constaté avec l'ombre des ponts. Mais j'ai l'auto pilote amélioré.
Je ne sais pas si cet APA qui change la donne mais ce qui est bien c'est qu'aux changements de limitations de vitesses, je reste appuyé +/- 2 sec sur l'affichage de cette nouvelle limite et l'auto pilote s'adapte à cette nouvelle vitesse vers le haut et vers le bas!! Je ne comprends pas pourquoi, via un paramètre, qu'on ait pas cette possibilié automatiquement ????? :diable:
BenFD
Voiture : Model Y 2025
Message par BenFD »
@marcdf Ronds points ? :interroge:
Dernière modification par Nounou74 le 04 juil. 2025 23:16, modifié 1 fois.
/ 2026.20.3
Oui, avant d’arriver sur un rond-point, le régulateur ralentit de lui-même, pareil dans les virages assez serrés ou lors des sorties d’autoroute (si un trajet est programmé sur le GPS), avec la mention : « assistance en courbe active ».
C’est quelque chose qui n’existait pas il y a un an : elle fonçait à 80 km/h sur les ronds-points et freinait pendant ou à la fin du virage.
Pour les ronds-points, ça permet au moins de prévenir qu’on en approche et de désactiver l’assistance, car d’une part elle ralentit beaucoup trop tôt, et d’autre part elle prend le rond-point à 20 km/h avec des à-coups et des hésitations.
thewild
Moi qui n'utilise le régulateur adaptatif que sur autoroute, je trouve cette assistance en courbe particulièrement pénible.
Sur la dernière section d'autoroute avant de rentrer chez moi (autoroute urbaine à 90km/h), j'ai systématiquement un freinage assez brutal de 90 à 80 km/h, dans une courbe qu'on pourrait prendre à 130 sans problème si c'était autorisé. Parfaitement incomrpéhensible.
J'ai la même chose à un autre endroit, mais là je n'ai pas la mention "assistance en courbe active", il freine et c'est tout. Comme ça, au milieu de l'autoroute... Toujours au même endroit... :yeuxciel:
Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, mais mon régulateur adaptatif change parfois tout seul la vitesse vers le haut sans que je ne lui demande rien. Et évidemment, c'est à un endroit de la route où il ne faut absolument pas le faire : échangeur d'autoroute limité à 90km/h, à environ 200m de la fin de la bretelle et donc de l'insertion sur l'autre autoroute, il détecte que la limitation passe de 90km/h à 120km/h (il n'y a aucun panneau, je précise, donc détection "cartographie gps"), et il change la vitesse du régulateur à 120 ! Du coup je me retrouve à accélérer comme un abruti alors que je suis toujours dans une bretelle à 90km/h et que je vais devoir m'insérer sur la voie de droite où, évidemment, la plupart des véhicules ont entre 90 et 100 km/h. Comme je prends cette route tous les jours je en me fais plus avoir et je désactive avant, mais c'est particulièrement pénible et surtout totalement inexplicable. Je ne vois dans aucune documentation une mention qui stipulerait que le régulateur pourrait décider d'augmenter la vitesse de consigne de son propre chef (je suis en réglage manuel et PAS en réglage "vitesse détectée", je précise).
BenFD
Message par BenFD »
En EAP ?
/ 2026.20.3
Okami
Voiture : TM3 Propulsion '23
Message par Okami »
Pour ma part, je dirais que le régulateur adaptatif est moins bon qu’il y a deux ans. En effet, il y a été ajouté l’option d’assistance dans les courbes avec le ralentissement aux intersections lorsqu’il y a un trajet dans le GPS ou bien à l’approche des ronds-points. Le problème est que cette assistance s’active de manière incompréhensible sur des lignes droites, toujours aux mêmes endroits. Du moins dans mon secteur. C’est extrêmement pénible.
