ounerbouks
Voiture : tesla 3 perf 2026
Message par ounerbouks »
vraiment pas besoin d'etre électricien :lol!:
https://www.google.com/search?q=plexo&r ... e&ie=UTF-8
baldaquin
Voiture : model 3 LR
Message par baldaquin »
Comme je roule pas des masses, je charge toujours au mini, 5A.
@baldaquin
Bonjour, est ce que tu as réussi à faire un essai de ton umc ailleurs que chez toi ?
zeitoon
Message par zeitoon »
@gugus17
Même à 13A : j'ai chargé ma Golf GTE ainsi pendant 5 ans !
@zeitoon
Moi aussi il m'est arrivé de charger à 13A sur une Plexo mais désolé, ce n'est pas le genre de chose à recommander :Rouge:
ounerbouks
Ça passe, 12 c'est mieux mais ça passe je l'ai aussi fait
Et 10 c'est le top par sécurité
library_nods_0n
Message par library_nods_0n »
La plexo est certifiée pour 16A non? Je vois pas trop le soucis de tirer 13A si l'installation a été faite correctement en isolé avec disjoncteur adapté (C16) & en 2.5mm2 (et même en 1.5mm2 ça passe sur des distances courtes < 15m). C'est quoi qui vous inquiète du coup?
Pour l'histoire des P17, j'avais lu que le soucis est qu'elles n'existaient pas avec des obturateurs alors que la norme l'impose en domestique, cela me semble pour le coup assez logique vu que c'est accessible à porté d'un enfant.
MYP Full Black 2022 - commandée le 07/04/22 - Livrée le 13/09/22
Cama
Voiture : Tesla Y perf
Message par Cama »
Je charge aussi sur une plexo en 13A c'est d'ailleurs ce que propose d'emblée la voiture....vous me faites peur... Du coup si je comprend bien c'est du 10 A qu'il faut mettre ?
ounerbouks
et en même temps mieux trouver un moyen pour que ça ne soit pas à la portée d'un gosse et charger en p17 qu'en plexo à 13A pendant 70h sur une LR...
la plexo c'est bien ponctuellement, en camping, en famille, de temps en temps, pas tous les jours à 13A sinon c'est 10 MAX !
Moi mes p17 sont sur un disjoncteur connecté, donc jamais sous tension si pas branchées aux voitures et en meme temps les enfants si tu leurs expliquent qu'il faut pas toucher, il touche pas :Top:
Les normes c'est bien mais ça change tous les ans, vous refaites votre installation tous les ans pour être aux normes ?
Je dis ça je dis rien mais quand tu vois la taille d'une p17 tu comprends pourquoi elle encaisse 16A, et je ne parle pas de la 32A :D
Donc plexo ou pas, legrand ou autre, ça chauffera à 13A au bout d'un certain temps
Cama
Message par Cama »
Ok du coup je suis passé à 10A
Après en temps normal j'ai une wallbox mais elle ne s'allume plus....donc en attendant le réparateur ...
ounerbouks
:Top:
Une Plexo est une prise 10/16A, 10A est la l'intensité nominale, 16A étant l'intensité max supportée pendant une période courte c'est d'ailleurs le cas de toutes les prises domestiques même celle que vous avez dans vos salons, le seul avantage d'une Plexo c'est son degré de résistance à l'humidité
mdg13
Message par mdg13 »
J'ai fait installer une prise renforcée (https://hager.com/fr/catalogue/produits ... 2-prot-dif) et j'ai compris grâce à @Ives (que je remercie bien) que l'UMC fourni avec la TM3 ne permet pas de l'exploiter à 16 A.
Est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller un modèle de câble qui possède le système ILS (Interrupteur à Lame Souple) que m'a décrit Ives et qui permet d'atteindre les 16 A SVP ?
Je ne trouve absolument aucun câble de ce type mais je dois mal m'y prendre.
TM3 propulsion - rouge - commande le 21/01 à Aix - VIN 31/08 - liv. Signes fin sept.
Ives
Voiture : TM3 Propulsion 2022
Message par Ives »
Sur une prise 230 V 2P+T "quelconque" non dédiée à la charge d'un VE, le courant de charge doit être limité à 8 A comme précisé par la NF C 61-314 :
"7 Classification
7.1.6.1 Socles fixes et fiches non destinés à la recharge des batteries des VE.
Ces socles fixes et fiches ne sont pas aptes à la recharge des VE.
Un tel usage ne pouvant être évité, il est cependant admis que ces accessoires puissent, exceptionnellement, et pour des durées courtes et non répétitives, supporter la recharge de dépannage des batteries des VE avec un courant de charge limité à 8 A.
@mdg13
Par exemple ce chargeur ou (moins bien) en conservant le chargeur Tesla ,il y a cette solution avec un adaptateur
@Ives
@mdg13
La solution de Tesla Geek avec l'adaptateur P17 est à proscrire impérativement, ce genre de vidéo devrait être supprimée, quite à utiliser une P17 autant en installer une directement :Rouge:
Ives
Message par Ives »
Sauf que l'installation d'une P17 pour la recharge des VE est interdite par la NF C 15-100 !
Et avec un adaptateur P17 16A sur une Plexo tu vas la faire fondre, tu dis toi même que la limite c'est 8A, après chacun met le feu chez lui comme bon lui semble : Mouhah:
Ives
Message par Ives »
Il a mentionné une prise renforcée type Green'up ou Witty qui supporte donc les 16 A permanents.
mdg13
Message par mdg13 »
Merci @Ives et @gugus17
Je confirme que c'est une prise renforcée Hager Witty dédiée au VE que je possède (c'est équivalent à une GreenUp et elle est posée par un installateur agréé).
Est ce que c'est toujours un risque ?
Ives
Message par Ives »
@mdg13 Il faut préférer l'achat un autre chargeur mobile (il en existe d'autres que celui que j'ai donné en exemple) au montage avec les adaptateurs qui est "borderline" mais le citer à le mérite d'en parler !
