Acceleration Boost upgrade !
Yagga
Voiture : TM3 Perf.
Re: Avez-vous pris le Boost pour votre Tesla Model 3 ?
Message par Yagga »
Je peux te dire que ce n'est clairement pas la réalité.
Thomas et moi, en Performance et suivant nos données réelles (on les as mises sur un autre sujet), on a jamais sorti plus de 398-400 KW (en sortie batterie), donc inutile de te dire que c'est moins sur les moteurs...
Sur ton graphique, quand je vois la perf qui est a 420 KW moteur... Je peux dire que c'est un document commercial :marrant:
Même si j'aurais voulu que ce soit la réalité, ce n'est malheureusement pas le cas.
Les puissances moteurs c'est une chose, mais faut la pile pour les alimenter. Donc, si on avait des moteurs capable de prendre 600 kw, mais une batterie qui ne peut sortir que 400 Kw... Ben la puissance moteur c'est 400 kw (grand max, car il y a quand même d'autres trucs alimentés).
Donc on peut minimiser de 5 à 10 % deja ces données.
D'ailleurs la perf est donnée en puissance max a 377 KW (et donc loin des 420 de cette courbe)
Bref, je pense que graphiquement et proportionnellement, on est pas loin de la réalité, mais concernant les chiffres, je suis plus réservé.
I
Idem86
Voiture : Tesla modèle 3
Message par Idem86 »
Comme je l'ai écrit c'est une puissance en pique.
C'est la puissance moteur
c'est une puissance impossible a maintenir:
En effet la puissance max pour 30 minute et de 65kw pour le moteur avant et 88kw pour le moteur arrière.
Ce qui fait 153kw donc environ 208ch.
La puissance maxi en sortie a l'heure est quand a elle de 65kw donc environ 88ch.
Et c'est loin d'être un document commercial.
c'est le certificat de conformité du vehicule avec toute les données.
Donc oui tu a bien avec ta batterie de 400wh une puissance de 490ch mais sur 5 seconde peut-etre ensuite ca descend a 200ch sur 30min et 88ch sur 1h.
Savez-vous pourquoi la puissance officielle est limitée à 153 kW ?
Par ce qu'en France, comme mentionné plus haut la puissance affichée est celle moyenne sur 1/2 heure.
Comme la batterie fait environ 77 kWh, en la déchargeant de 0 à 100% en 30 minutes elle fournie en moyenne 153 kW (bon ok ça aurait dû être 154 dans mon exemple).
Yagga
Voiture : TM3 Perf.
Message par Yagga »
@Thomas, pourquoi tu dis que c'est "limité" a 153 kW ?
Sur la perf, selon la doc Tesla on a une puissance moteur "nominale" de 155 kW (ok c'est négligeable vs 153) et une puissance "maximale" de 377 Kw.
J'ai trouvé cet article qui explique assez simplement et clairement le fonctionnement d'un moteur électrique :
https://begode-europe.com/2020/05/16/pu ... -maximale/
Donc communiquer la puissance nominale (qui est donc la moyenne dont on parle) est un peu bidon en terme de performance.
Mais tu sais comme moi que la technique Tesla est assez obscure en terme de précision. Nos batteries sont censées faire 75-77 kWh, mais on a mesuré du 78 sur plusieurs tests. Je pense que c'est ce qui est vraiment utilisable qui est communiqué, sans donner la valeur brute.
Oui ce n’est pas « limité » mais « affichée »
Alpheratz
Voiture : Model 3 LR 2020
Message par Alpheratz »
Yagga a écrit : 03 avr. 2023 13:56
ça sort d'ou ces données ? ça me parait un peu optimiste, dans toutes les courbes
Groupe TeslaMotors sur Reddit
Données prises sur le CAN bus
Je cite :
Peak power increased from 333.2 kW (447 HP) to 370.9 kW (497 HP), an increase of 50 HP (+11.3%)
Peak torque increased from 501.75 Nm to 564 Nm, an increase of 62 Nm (+12.4%)
Le graphe est donc selon mon interprétation une mesure de la puissance en temps réel (avec ses pics et ses creux, légers), et ce en fonction de la vitesse qui va de 0 à 160 km/h (test fait pieds au plancher)
Selon cette interprétation, il y'aurait ~490 HP entre 80 et 120 km/h
Dernière modification par Alpheratz le 04 avr. 2023 22:09, modifié 1 fois.
TM 3 LR Q1 2020, Blanche, EAP, Boost, Rimetrix Orbital
Alpheratz
Idem86 a écrit : 04 avr. 2023 10:28
Dans le cas présent et selon le graphe cela ferait 492 HP de 80 à 120 km/h non ? Ce qui doit correspondre à ~3s
Je serai donc tenté de dire que pour un usage "normal" et non pas go fast (soit longtemps et à fond), on dispose bien de ces 492 HP
Yagga
Voiture : TM3 Perf.
Message par Yagga »
@Alpheratz
Je continue de penser que c'est optimiste et pas vraiment transposable dans la réalité. Mais cela vient essentiellement des calculs savant que les mecs se mettent à faire pour comparer une voiture électrique à une thermique. Je comprends que pas mal d'entre nous prenons ces chiffres un peu pour acquis, mais qu'ils sont seulement issus de données d'ordinateur de bord/loggeur, etc... Pas d'un banc/test/mesure...
J'ai fait le test, dans la réalité :
Ma GTR fait 554 CV (donc 405 KW si on veut comparer), et 641 NM vérifié sur le banc.
Ma TM3 Perf, pour moi elle fait 377 KW et le reste des chiffres c'est le grand n'importe quoi, jamais la même chose selon qui le dit... :interroge:
Pourquoi ce test : A mon sens c'est une comparaison valable car avec : La GTR possède un double embrayage, ce qui permet uen accélération sans rupture de couple "presque" comme l'électrique, un poids similaire, 4 roues motrice dans les 2 cas, et des données constructeur similaire, même le 0 à 100 annoncé est proche (Alors Annoncé 2.8 s pour la GTR, mais dans la réalité, avec des pneus normaux, c'est 3,3 et avec le launch control). On compare pas un Veron à une TM3 SR donc...
Résultat sur circuit : Je dépose ma perf sans souci avec ma GTR.
Plus précisément : Au départ arrêté, au Castelet, la perf prend 2 mètres d'avance au départ (une demi voiture), quelle perd rapidement après (le temps que la GTR monte dans les tours = Couple max aux alentours de 6000T/min), pour ne plus jamais repasser devant, et dés 140 Km/h ca se creuse sévère (N'oublions pas aussi que en vitesse de pointe cela n'a rien à voir, 260 vs 315)
Si on est lancé, c'est pire, l'effet catapulte de la perf en moins...
On a fait les essais en mode sport, en mode piste, avec 2 perf différentes, en changeant de pilote etc... Hormis que l'on s'est bien marré dans l'après midi (et je remercie au passage les gars d' Oreca qui ont fourni le matos de chronométrage), j'estime a vue de nez que les données émises par les logs sont surestimées de 5 à 10% dans la plupart des "calculs", et que les TM3 perf doivent tourner vraiment dans la zone de donnée du constructeur, soit 377 kW et un couple plutôt proche d'une équivalence a 550 NM.
Donc LR, boost ou pas boost, c'est pareil, surestimée dans ces calculs savants...
Ca reste des voitures incroyable et franchement plus simple a conduire au quotidien, mais faut arrêter de croire que l'on a 600 cv sous le capot.
En dernier lieu, avec la Perf j'ai fait 1.5 tours avant que les freins soient HS... Sur ce point Tesla est vraiment pas au top, la GTR avec ses freins d'origine = 14 tours et pas un souci. (Ok c'est un des points fort de la GTR)
Alpheratz
Tu compares une voiture à "piles" avec un avion de chasse aussi :langue:
Il est évident qu'une GTR surpasse en tout point une Tesla sur les élements mécaniques qui lui confère sa sportivité.
Néanmoins, j'en conviens parfaitement qu'il règle un sacré flou artistique autour des chiffres des voitures électriques.
Il y'a je pense, déjà l'intention de faire leur promotion malgré leur défauts. Le parc est aussi si maigre qu'avec si peu de comparatifs, de passage au banc et d'analyse approfondi pour qu'au final tous ces chiffres ne soient vabales qu'à +/- 30%
Le fait que l'électronique soit ultra dominante et que al possibilité de cacher à peu près tou ce qu'on veut, n'arrange rien
Il y'a donc à boire et manger dans une large majorité (je pense, je pense beaucoup mais c'est pour être volotairement prudent à la fois avec les chiffres et mes impressions)
Ce Dyno indique pour la Perf censée être à 512 HP, 487 Hp selon le graph, on est pas très loin non ? 5% d'optimisme à peu près
Yagga
Voiture : TM3 Perf.
Message par Yagga »
Ouais c'est que je dis plus haut, on est entre 5 et 10% optimiste dans les chiffres annoncés, pour les annonces les moins fantaisistes.
Après une GTR et une TM3 perf, sur le papier c'est dans les mêmes chiffres, mais c'est sur le papier, c'est ça que j'ai voulu faire ressortir. Et on écrit toujours beaucoup de c.... sur Tesla, en bien comme en mal d'ailleurs.
Dans tous les cas, c'est difficilement comparable car sur une thermique ou une électrique, c'est très différent en fonctionnement et même en sensation.
D'ailleurs, j'aime pas trop comparer les données techniques, car au final a part les CV, W ou NM, on a pas vraiment grand chose à comparer...
Sur les essais que l'on avait fait, pour se marrer et pas forcement pour en faire une vérité, la LR avec Boost est pas mal de 0 à 100, c'est ça qu'apporte le boost à mon sens. Donc le plus utile au quotidien. Le châssis est d'ailleurs un peu différent et dés que l'on sort de cet exercice, la LR rappelle qu'elle n'est pas une sportive (ceci dit, comme la perf... disons qu'elle l'est encore moins)
D'ailleurs en ce moment je suis en train d'essayer les Porsches, Audi RS GT et autre VE électrique sportives, car j'ai (avais) envie d'une Plaid... Mais après être entrée dedans, je trouve le traitement intérieur pas assez sportif, ni les freins, ni les sièges. Ce qui me fait penser que 1000 cv dans une voiture qui a pas le freinage, les sièges et l'équipement pour, c'est un peu inutile.
Ya le SQ8 qui sort aussi avec 500 cv... (bon je viens de chez Audi, ca se voit)
ounerbouks
Voiture : tesla 3 perf 2026
Message par ounerbouks »
Hello tous
Je devrais avoir en même temps que ma lr 5000 crédits, donc 5000km mais je préférerais une réduction sur le pack boost :marrant:
Quelqu'un sait si c'est possible ?
J'ai lu quelqu'un qui avait pris le boost avec ses crédits mais la faisabilité reste à confirmer...
ounerbouks
J'ai cru voir qu'il fallait 8500 crédits, et ci c'est le cas il m'en manque 3500 :marrant:
Fredo9170
Voiture : Tesla 3 AWD
Message par Fredo9170 »
Je crois que 40000 points de remise qu il faut pour avoir le boost ..
ounerbouks
Ah oui effectivement j'en suis loin :marrant: :marrant: :marrant:
ounerbouks
Hello tous
Quelqu'un a déjà vu une promo sur cette option ?
Je me dis j'attends le bon moment où je prends direct :)
Encore 2j à attendre :marrant:
ounerbouks
Yeeeeeeeeeeesss enfin
Je confirme donc que ça fonctionne avec les points :like:
Dernière modification par ounerbouks le 15 juin 2023 13:19, modifié 1 fois.
Bravo, tu nous donneras ton avis :smile:
ounerbouks
C'était clairement prévu car je n'y croyais pas vraiment à ce boost, ou tout du moins, pas à ce point..
On a pleins de videos sur youtube qui ne sont pas des videos publicitaires pour se faire une idée mais c'est youbube.
J'ai longtemps hésité entre la lr et la perf sachant qu'avec le boost il n'y avait que 2000€ de différence, j'ignorais que c'étais possible avec des parrainages à ce moment.
Mais je voulais les perfs de la perfs et l'autonomie de la LR mais en 1er l'autonomie de la LR :marrant:
J'ai pu tester ce soir rapidement et honnêtement ce n'est plus du tout la même voiture.
Les ps4 en 18p sont complètement dépassé par le couple et la puissance.
Je suis en moteur K, le couple est phénoménale, les reprises wouaou...
La réactivité de la pédale est également sacrément boostée.
Honnêtement ça vaut largement les 1800€ demandé..
Et avec 7000 points c'est encore mieux :like:
Realgar
Message par Realgar »
Bon, je récupère seulement ma LR mardi matin, je ne l’ai pas encore essayée
et pourtant j’en suis deja à suivre ce topic depuis le début ;-)
Je vais commencer par me familiariser avec le bolide mais vos commentaires font envie.
Tes ressentis sont très convaincants @ounerbouks ;-)
