Attelage pour Tesla Model Y
Celine33
Voiture : Sésame MY prop noir
Re: Attelage pour Tesla Model Y
Message par Celine33 »
L'idée de batterie additionnelle contenue dans une remorque pour le temps du remorquage est intéressant... avec une régénération par roulage de la remorque. Mais si on ajoute des batteries=plus lourd, donc plus de conso... aïe... je crois que c'est le chien qui se mord la queue là... Je croise aussi les doigts pour les vélos !
e
ericf13
Message par ericf13 »
@ ChatPpuCCino
Qu'attends tu du mode remorque ? On s'en passe sans problème, à choisir, j'échange pas ma crash bar en alu pour le mode remorque...
Le vrai souci dans cette histoire, c'est que l'autonomie fond comme neige au soleil, et il faut recharger tout les 200 km, ça commence a être galère.
Mais le pire, c'est qu'il faut souvent dételer pour recharger, et là si on rajoute une bonne pluie comme j'ai eu en rentrant de Valloire le 9 mars
avec 4 pneus de TMY sanglés sur la remorque et vent de face, j'ai aussi fait du 30 kWh/100.
Ca a donné une situation ou j'ai regretté mon Kadjar DCI 115CV, qui tractait la même remorque sans souci, quasiment sans surconsommation avec une autonomie de 700 km.
Je suis quand même arrivé chez moi avec 9 %, mais clairement le VE est pas du tout adapté à la traction de remorque sur longue distance.
Niark
Voiture : Modele Y PERF
Message par Niark »
@ChatPpuCCino c’est chez eux que j’ai installé l’attelage et je confirme tes propos. C’est d’ailleurs pour ca que je ne comprends pas pourquoi chez les autres le mode remorquage ne fonctionne pas, avec eux ca me paraissait normal de l’avoir. J’ai un tour de déchèterie à faire demain, je brancherai le faisceau, peut-être qu’une maj a desactivé ce mode (je branchais au début…)
Romain
Voiture : MY Propulsion
Message par Romain »
Salut à tous,
Petit retour d’expérience suite à l’installation du l’attelage sur mon MY, si vous avez un porte vélo 7 broches et que vous devez acheter un adaptateur, surtout n’achetez pas ce type d’adaptateur car ils ne se fixent pas sur les modèles Y ils sont trop gros par rapport à l’espace dans le pare choc.
Pierre0409
Voiture : Waï Perf
Message par Pierre0409 »
+1
j'ai acheté un de ce type bien plus simple à mettre et enlever (trouvé chez Norauto)
diegodelavega
Voiture : Modele Y Prop
Message par diegodelavega »
@Romain Salut ... si c'est celui de Norauto, je l'utilise toutes les semaines sans soucis sur ma MYP :interroge:
Dernière modification par Nounou74 le 08 mai 2024 14:18, modifié 1 fois.
jsp75
Voiture : MODEL Y P 2022
Message par jsp75 »
J’ai fait installer par remorques du nord.
Avec un porte vélo compacte et bien foutu, j’ai un système qui ressemble à ce que propose Tesla. Col clipsable et occulté. 1300 balles avec le porte vélo. Je teste l’ensemble le week-end prochain avec un vélo électrique et un Gravel. Je verrai si ça consomme bcp plus.
Tesla model y perf noir/noir 2022 Berlin
Niark
Message par Niark »
Voici ce que j’ai
Limonada
Voiture : Y Juniper Prop LR
Message par Limonada »
Je vais me lancer dans le montage d’attelage en suivant les étapes présentées par @ericf13 . Attelage Aragon ARE6901AV et faisceau ECS TS001BL commandés chez France attelage. Maintenant j’attends un weekend ensoleillé pour faire le montage.
Question pour @ericf13 , avec quelle force tu as serré les boulons ? Je regarde le manuel d’installation mais je ne sais pas trop comment le déchiffrer.
Ça veut dire quoi les instructions suivantes :
MMR < 0
M10 -> Nm 51
* M10 (8.8 )
Je devine qu’il faut serrer à 51 Nm, mais pour le reste ?? Et 51 Nm c’est suffisant ?
@Limonada tu as juste 4 vis de chaque côté de l'attelage, donc il n'y a que ces 8 vis enfin ecrou à serrer a 51Nm.
Si le constructeur préconise cette force pas de problème.
Le mieux est de mettre de la graisse pour avoir un serrage optimal pour que cela se rapproche au mieux des 51.
Difock788
Message par Difock788 »
Axel75 a écrit : 27 févr. 2024 22:07
J'étais pas sur que ça soit la bonne référence car aucune référence et photo erronée sur le site Remeder mais reçu aujourd'hui et vu la simplicité de l'objet... c'est bien du plug & play :top:
Seul le manuel sur le site est correct...
La référence exacte avec le C : "21740506C"
Sur la boîte : X112-B 21740506C ES 13 spe Tesla Model Y 21
NB: Les photos sur tous les sites de vente, faisceaux ou rotule sont toutes erronées... :nul:
Bonsoir @Axel75,
Est-ce que tu as réussi à installer ce faisceau plug&play sur un véhicule non équipé de l'attelage tesla? Car sur le manuel ils indiquent qu'il faut un véhicule pré équipé mais j'ai vu une vidéo de montage d'un attelage (donc véhicule non équipé) où ils se reliaient en plug&play donc je ne sais pas si ça fonctionne ou non ?
Car le faisceau et l'attelage reviennent à 500€ ce qui rend l'attelage intéressant mais je n'ai jamais touché au faisceau donc du plug&play serait plus rassurant pour moi.
MYPro Noire, Cde 19/05, VIN 19/05, SMS 26/05, CPI 29/05, Livraison 12/06, Hub Valenton
jp37
Voiture : TMY LR Propulsion
Message par jp37 »
Je suis en attente de livraison de ma TMY LR Propulsion. Je suis passé chez Norauto ce matin pour un devis pour l'attelage Brink + le faisceau ECS TS001DL.
Après avoir précisé que mon Model Y était un modèle 2024, il m'ont affirmé que l'attelage Brink n'était pas compatible avec le millésime 2024. Ils ont rencontrés le cas où le montage était impossible et ils auraient contactés Tesla qui aurait répondu la même chose.
Pouvez-vous me confirmer que vous avez pu monter cet attelage sur des TMY 2024 ?
Merci d'avance,
Limonada
J'attaque aujourd'hui la pose de l'attelage.
Question rapide, c'est normal que quand je coupe l'alimentation depuis l'écran, la prise 12V dans le coffre est toujours alimentée? J'ai l'impression que cette manipulation de coupure d'alim ne fait rien.
Que doit se passer quand on coupe l'alimentation depuis l'écran ?
Peut-être débrancher la batterie 12 volts.
Limonada
Oui j'ai regardé mais sur la Y la batterie n'est pas accessible comme sur la 3. Elle est cachée derrière un groupe plastique.
Dernière modification par Limonada le 26 mai 2024 14:03, modifié 1 fois.
Oui il suffit juste de tirer sur la cache en plastique pour le d'éclipser.
Limonada
Il faut tirer sur le cache entouré en rouge? Il ne bouge pas
Niark
Message par Niark »
Il est maintenu par des ecrous ou des attaches sur les cotés de mémoire ensuite il faut declipser.
Oui il y a des vis et des clips pour démonter ce cache.
tomtomcarterbuy
Voiture : TMY prop berlin BYD
Re: [ShopTesla] Pack de remorquage pour Model Y
Message par tomtomcarterbuy »
Axel75 a écrit : 12 févr. 2024 14:53
Un nouveau faisceaux 13 broches est disponible et d'apres l'avis posté de S. Christophe, c'est du plug & play... pour la model Y !! :party:
CON21740506 de chez CW (ConWysAG), vendu ci-dessous pour 149€ :
https://www.france-attelage.com/tesla/m ... 320--56316
[EDIT] Je viens d'avoir le retour de Tesla : si la mise à jour software n'est pas faire pas Tesla, les calculateur ne seront pas a jour, et le faisceau pré-équipé n'est pas alimenté. Vu qu'ils refusent de faire la mise à jour software pour m'ajouter le mode remorque, c'est mort
Salut.
Quelqu'un peut-il me confirmer qu'avec ce faisceau qui se branche directement sur le faisceau en attente (pré-équipé), à l'arrière gauche sous le bouclier arrière, si les attelages type porte vélo avec lumières, feux de stop et clignotants vont bien fonctionner même si Tesla n'active pas le mode remorque (j'ai fait une demande de support à Tesla ; ils m'ont répondu qu'il refusait d'activer le mode remorque si je ne passaient pas par Tesla pour l'achat de leur attelage à 1350€ sur leur site ; attelage qui est limité à 75kg en vertical et qui supprime la crash bar)
Je parle du même type de faisceau que celui évoqué par @Axel75 , que l'on trouve https://www.attelage-remorque.com/tesla ... -20--56316 ou https://www.france-attelage.com/tesla/m ... 320--56316
Merci d'avance
Dernière modification par tomtomcarterbuy le 31 mai 2024 16:22, modifié 1 fois.
