Tesla Modèle S, livraison Mars 2020
La vie avec votre Model S
gtrs57
Message par gtrs57 »
merci
donc si je comprends bien au q3 c’est 16000 x/s contre 419000. 3/y
gtrs57
peut on utiliser son iphone comme une clé sur ma Raven de 2019?
Oui mais c'est déconseillé car il ne communique pas avec le Bluetooth mais par le réseau, pas de réseau pas d'ouverture...
gtrs57
c'est le cas pour les nouveaux modeles?
Les nouvelles S n'ont plus le keyfob mais le Bluetooth est opérationnel.
En France le keyfob n'est pas au catalogue de pièce, il doit encore être livré avec l'auto.
Klawal
Voiture : Model S LR
Message par Klawal »
Sur mon S LR, la clé sur le téléphone fonctionne comme sur mon ex TM3
La voiture m'a été livré avec 2 cartes, rien d'autre :clin:
gtrs57
je ne sais pas comment activer sur appli?
Oui tu peux l'utiliser, et garder la carte sur toi au cas où.
@gtrs57 Il y a une option à activer sur le MCU, de mémoire "autoriser la conduite sans clé" pour utiliser le téléphone pour conduire et ouvrir l'auto
Dernière modification par Nounou74 le 29 nov. 2023 21:49, modifié 1 fois.
Il faut surtout enregistrer son téléphone sur la voiture, et le mettre en t'en que clef.
Et ensuite il faut que l'application soit activé forcément pour communiquer avec la voiture pas le bleutoufe.
gtrs57
j’ai active la fonction sur l’auto
le tel est synchronisé mais comment dire que mon tel sera ma cléw?
Sur mon y, tu as un onglet ou tu vois les clefs et les téléphones qui sont appairè à la voiture.
Et du coup les téléphones sont considéré comme clef.
Sur l'écran tactile, touchez Contrôles > Verrouillage > Clés > Ajouter une clé.
gtrs57
j’avais un bruit de plus en plus important sur le train avant
changement pour la 2 eme fois des cardans (1 ere fois en 5/2021)
piece semble fragile
C'est LA pièce d'usure (avec les pneus) qui encaisse les accélérations, qui parfois sont brutales. Une usure prématurée peut survenir lorsqu'on accélère fortement et souvent avec les roues braquées, même légèrement.
gtrs57
ce qui n’est absolument pas mon cas. les quelques fois ou je pousse fort c’est evidemment roues droites. je ne suis pas fou
sinon une piece aurait du etre changee (elle soutient les cardans) en 2021 et elle ne l’a pas ete…
gtrs57
quand tu faid des lauch control avec la plaid (j’ai pu tester), led cardans prennent chers… et je ne parle pas des pneus tendres :yeuxciel:
gtrs57
:langue:
gtrs57 a écrit : 29 nov. 2023 23:44
Sur ce modèle tu dois ouvrir ton auto en cliquant sur l'appli sur le cadenas, pas de reconnaissance automatique ni déverrouillage par Bluetooth.
Pas pratique, sert juste quand tu as besoin d'ouvrir l'auto mais que tu n'as pas le keyfob.
Pas de carte sur cette génération.
gtrs57
si j'ai bien compris les Tesla sont garanties 4 ans ou 80 000 km ? et batterie 8 ans?
PAs possible de prolonger cette garantie?
