Les accessoires pour la Model 3 Highland
Rimk77230
Re: Les accessoires pour la Model 3 Highland
Message par Rimk77230 »
Pourquoi personnes est intéressé par les led de porte latéral ? Le signe tesla s'illumine un sol la nuit quand on ouvre la porte.
Il y a t il une raison? Car c'est vraiment stylé
SI la Led est défectueuse, se débranche, grille, la vitre remonte et se casse si tu fermes la porte à ce moment.
Le sujet est ici : LEDs pour portes et pieds
Maxseg
Voiture : Tesla model 3 st
Message par Maxseg »
Bonjour à tous, j'ai vue une nouvelle écran handshow F9 pour la highland.
Vous en pensez quoi ?
Rimk77230
@Thomas ,
Effectivement il y a une personne qui a une un problème mais a priori. C'est un problème de montage.
@Maxseg tu es sur qu'il est compatible Highland car sur la description il dise que non :
https://www.hautopart.com/en-fr/collect ... 3167949012
Dernière modification par Rimk77230 le 21 janv. 2024 15:34, modifié 2 fois.
Parfait, commande, tu nous donneras ton avis.
Maxseg
Rimk77230 a écrit : 21 janv. 2024 15:30
@Thomas ,
Oui bien sur, celui de la catégorie highland est bien spécifier : https://www.hautopart.com/en-fr/collect ... 6644493524
Rimk77230
Ah oui, il y a plusieurs version du F9.
Il a l'air pas mal du tout. Intéressé d'avoir un avis aussi.
Je trouve que le pied en plastique sensé guider l’air est trop gros, je trouve ça moche.
Rimk77230
Je viens de voir qu'il y a aussi F68, il lui ressemble mais il y a pas le passage de l’air.
https://www.hautopart.com/collections/h ... 04e0&_ss=r
Quelqu'un le connaît ?
Ce qui me fait peur c'est l'installation ! Il y a des garages qui peuvent nous installer ?
KM3
Message par KM3 »
Je me tâte à prendre l'écran F9 pour la M3H. Mais il n'y a pas encore les bonnes notices de montage. Le tableau de bord de la highland étant différent, pas envie d'avoir des surprises.
TM3 ultra red prop. Commande 5/09. Vin : janv 2024
Livraison Valenton 25/01
jmrnr
Voiture : M3 2024
Message par jmrnr »
J’ai reçu mon écran F68 :party: J'avais commandé et installé le F62, et puis quand j’ai vu apparaître le F68, j’ai craqué, non pas pour les dimensions plus grandes- il est plus long, c’est quand même un plus - mais surtout pour les fonctions et la mise à jour OTA; il a aussi une meilleure résolution 1240x480P.
A l’ouverture de la boîte, de bonnes surprises: Tout est fourni, y compris le passe-cable, et le ruban adhésif type électricien pour y attacher les câbles de connexion; j’avais eu des difficultés avec les connecteurs de l’écran F62, qui logeaient vraiment trop juste entre la support d’écran et la colonne du volant; ce problème est résolu par une petite prise sous l’écran et un câble plus fin, qui déporte les connecteurs plus gros sous la planche de bord.
Il ne reste plus qu’à refaire l’installation, mais je pense que le câble principal et le câble caméra sont identiques, donc moins de travail.
maturin112
Voiture : TM3 Higland blanche
Message par maturin112 »
Petite question ... entre le F68 et le F9-C?
On est OK pour le F9 est plus grand que F68 et qu'il remplit "mieux" le volant d'après l'essai de @Thomas .
Toutefois le F9 semble être installé plus profondément par rapport au F68, est-ce que pour l'usage du tactile ce n'est pas embêtant ou plus difficile ou cela ne fait aucune différence?
Sinon à part la taille et le mode d'installation quelles sont différence entre F68 et F9?
Enfin, je n'arrive pas comprendre la différence entre "Système android + Carplay + Android Auto" sur le F9-C
TM3 Higland blanche 18" à venir
Jbouille
Message par Jbouille »
Fermeture du frunk automatique reçue et installée !
Et 90 secondes après si ouverture par erreur, ça se ferme tout seul :
Content de cet investissement !
Cde 24/11/2023 VIN 01/12 Liv 30/12 Valenton
Model 3 Propulsion gris Stealth 18" int. noir
z
zimlast
Message par zimlast »
@Jbouille pas mal! niveau installation. Compliqué ou pas?
Jbouille
Je suis pas très bon en bricolage, je l’ai fait en 2h et j’ai reçu la vidéo pour la highland après l’avoir installé :marrant:
J’ai pris mon temps et c’était la première fois que je démontais les éléments. Et finalement, j'ai fixé le petit moteur etc, au bon endroit qui était plutôt logique au final mais j'ai bien réfléchis :langue:
J’avais vu des vidéos pour la Y et sur le site sur lequel j’avais acheté mais ce n’était pas mon modèle :choque:, du coup j’ai mis un peu de temps.
Sinon en 30 minutes c’est réglé je pense.
z
zimlast
Merci! je me tate pas mal sur ce truc la. D'un côté, vu qu'il faut quand meme amener le capot jusqu'en bas, je me dis, c'est vraiment faire pas mal pour appuyer 2sec de plus et le fermer. De l'autre, c'est quand meme pratique, on baisser et cela fait le reste, encore moins d'effort! :marrant:
Jbouille
Ça permet de ne pas avoir les mains sales surtout ou mouillées :smile:
Rimk77230
:marrant: Mieux vaut un système d'ouverture a verrin comme derrière.
Je trouve pas ça super utile en fait!!
Jbouille
Certes mais c'est pas le même prix, chacun ses choix
J'ai pas envie de claquer 1000 euros en accessoires :yeuxciel:
Pierrot
Voiture : TM3H
Message par Pierrot »
Jbouille Quel modèle as-tu choisi ? Aurais-tu un lien ? Merci
