@Okami tu as le même détail sur l’appli EDF :clin:
Tu as un four de 1000 Watts et une Tv de 50 ? Moi c'est plutôt le triple pour chacun.
Et en rouge c'est 0, 67€/kWh.
Sinon tu as raison, le seul truc qui coute cher c'est le chauffage, le chauffe eau, ou une recharge de voiture.
JacqueminL
Voiture : Mod 3 blanc/blanc
Message par JacqueminL »
Non, en moyenne un four électrique ayant un thermostat consomme environ 1kWh par heure.
Non, les 50 w c'est la différence de conso que j'ai évaluée entre petite et grande TV.
Non, 0€50 c'est aussi la différence arrondie entre le prix de base et le rouge plein tarif.
c'est pour évaluer l'a différence de moins consommer en rouge qu'en non rouge sur les 2 postes en question et non le coût total.
saroumanefr
Voiture : Model3 Ultra Red 19"
Message par saroumanefr »
On joue sur ce qu'on peut pour réduire la facture en rouge hp, le reste restant moins cher que mon ancien abonnement hp/hc.
Et ce sont les deux postes les plus énergivores, chez moi, en journée sachant que l'on n'utilise pas les chauffages électriques et qu'on fait tourner tout le reste la nuit (recharge de la voiture,cumulus, lave-vaiselle, machine à laver.....).
M3 prop Ultra Red-jantes 19"-Toulouse-commande 06/09, vin 05/10, livraison 10/11
@JacqueminL , ok si c'est en Delta par rapport à tes autres usages.
dcpc
Message par dcpc »
ouioui a écrit : 01 mars 2023 08:29
@PIXO Il te faudra installer un autre chauffage pour la journée, idéalement un poèle a bois car c'est l'énergie la moins chère qui plus est avec un impact carbone égal à 0.
nous avons opté pour une cheminée ouverte (et fermable) avec un extracteur de chaleur en partie haute de la pièce et renvoi vers le couloir des chambres, térriblement éfficace (pour un total de 300 euros et 2 jours de travail). 8)
A titre personnel, nous avons commandé un bilan thermique de la maison et orienté nos travaux en conséquence.
@Olival68
:Alcooliques:
@tout le monde
Par contre je vois que j'ai 3 amp en bruit de fond, c'est votre cas aussi ?
Salut, ça m'intéresse ça.
J'ai un gros insert dans ma cheminée mais aucun système de répartition (faut dire très vieille maison très tarabiscotée !).
Quel est le bruit du moteur et où peut-on le placer ? (pas de combles).
Es-tu passé par un installateur ?
Et chez qui demander un bilan thermique ?
Je dois aussi changera. Chaudière à gaz, mais j'ai du mal à faire confiance aux estimations de dimensio
nnement et rendement annoncés....
Merci d'avance
debaviere
Voiture : M3 LR
Message par debaviere »
Je chauffe ma maison entièrement au bois.
Foyer fonte Jotul avec extracteur qui se trouve dans les combles.
Il y a un moteur couplé à une sonde qui se met en marche lors de la montée en température du caisson au dessus du foyer.
Je ne me sers jamais du moteur, les conduits amènent suffisamment d’air chaud pour chauffer toute la maison.
Je consomme en moyenne 12 stères de bois en hiver.
Par curiosité :interroge: .. à combien reviennent 12 stères ?
dcpc
Message par dcpc »
Moi c'est mixte. Et pas de sortie sur l'insert sauf 2 grilles fixes. Donc ça reparti pas bien, surtout avec la maison qui n'est pas droite et pas au même niveau.
Je regarde pour mettre pompe à chaleur mais toujours utiliser l'insert pour base, histoire de pas trop charger en électricité.
Pas facile de faire les estimations de consommation avec chauffages et voiture 😬
debaviere
Voiture : M3 LR
Un stère de bois en 50 fait 72€, a pris 5 € cette année.
864€ les 12 stères.
J’ai déjà fait livrer en février mon bois pour dans deux ans.
Damientours
Voiture : BMW i4 e-Drive 40
Message par Damientours »
@ouioui Ta stère de bois n'aura jamais un impact carbone à 0. Il y a toute la chaîne de l'abattage à l'arrivée dans ta cheminée qui produit du CO². Je sais je pinaille mais il faut en tenir compte quand on parle de bilan carbone. Et je ne critique pas hein! :clin:
Sans compter le fait que le chauffage au bois est le premier emetteur de particules fines ... c'est contre écologique ...
L'écologie compatible avec le pouvoir d'achat, vaste débat. Dans tous les cas, on sait lequel des deux l'emporte.
ouioui
Voiture : 3SR2021 YSR2023 AMI
Message par ouioui »
@Olival68
bah pas moi pour l'instant :interroge:
Dernière modification par Olival68 le 06 mars 2023 13:52, modifié 1 fois.
Raison : Suppression Citation - Utiliser le bouton Répondre.
ouioui
@Axolotl
sauf si c'est un flamme verte 7 étoiles avec du bois sec dont l'humidité est inférieure à 20% et si l'on utilise la combustion inversée
ps: choulies les nouvelles émoticônes :like: :sun: :Elon: :check: :new: :cool:
Dernière modification par Olival68 le 06 mars 2023 13:53, modifié 1 fois.
@ouioui cela peut mettre quelques jours à s’afficher après le souscription
On dira ce qu'on voudra mais feu, combustion, et donc forcément particules et polluants, ça ne peut pas disparaitre.
C'est comme tout, on trouvera des articles orientés en fonction de ce qu'on veux en faire dire :
https://www.quechoisir.org/decryptage-c ... on-n70855/
Neitsabes
Voiture : Tesla Model Y
Message par Neitsabes »
ouioui a écrit : 28 févr. 2023 08:49
semaine prochaine je remet en route le spa, la piscine chauffée, la terrasse chauffée : Mouhah:
plus sérieusement, je n'ai pas eu de retour sur la derniere version de mon comparatif tempo, sachant que j'ai bloqué toutes les céllules sauf les jaunes et que c'est la première fois que j'utilises google spreasheet, j'aimerais savoir si ça marche
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Oui c'est parfait mais il faudrait le partager en lecture seule. Chaque personne pourra en faire sa copie par la suite.
Mais merci j'avais pas envie de faire le document !
ouioui
C'est fait, le document est en lecture seule :smile:
