Pneu crevé, comment faire ?
Tigerbill17
Voiture : TMY prop Berlin
Re: Pneu crevé, comment faire ?
Message par Tigerbill17 »
J'en pense que ça pourrait aussi être le capteur en rade ? :interroge:
bockscar2b
Voiture : R mégane 3 Diesel
Message par bockscar2b »
@jpz68 si c'est le capteur, il ne devrait donner que des mauvaises valeurs.
Essaie de regonfler. Si le capteur te donne les mêmes valeurs que le gonfleur alors c'est que c'est bon. Je vois pas pourquoi ça serait le capteur...
De la même façon, avant de gonfler, est ce que le gonfleur te donne la valeur plus faible, comme te l'affirme le capteur ?
Sauf si tu as eu quelque chose, un choc sur la roue, Un nid de poule, un trottoir...?
phiphigoy
Voiture : Y propulsion
Message par phiphigoy »
Hello
ça peut être aussi un pb d'étanchéité au niveau de la valve.
Courage et confiance!
@Tigerbill17, @bockscar2b et @phiphigoy Merci pour vos conseils :smile:
Avec mon manomètre Michelin j'ai la même valeur qu'avec le capteur (sauf que le manomètre est plus précis : 0,05 bar au lieu de 0,1 bar, par exemple quand il m'affichait 2,65 bar le capteur indiquait 2,7 bar).
Hier le garagiste a aussi vérifié la valve et d'après lui il n'y a pas de problème d'étanchéité.
Ce matin cela n'a pas bougé : 2,9 bar aux 4 pneus à froid.
@jpz68 Ta Model 3 te dit que tu la fais trop rouler :lol!:
@jpz68 ta voiture est crevée par tous ces A/R à Bordeaux :clownfun:
@Nounou74 et @yvespsv Pas bête :clin:
Hier elle n'a pas roulé, j'irai lui prendre la pression (et non la température :marrant:) tout à l'heure.
J'ai perdu 0,1 bar au pneu AV gauche depuis hier matin (mesure à froid vers midi).
Je vais chez Roady tout à l'heure, j'espère qu'ils trouveront l'origine ce la fuite et qu'ils pourront réparer.
bockscar2b
@jpz68 alors ça donne quoi ta fuite d'air ?
Celine33
Voiture : Sésame MY prop noir
Message par Celine33 »
Oui @jpz68 , on voudrait avoir le verdict 😉
@bockscar2b et @Celine33
Ils n'ont rien trouvé chez Roady, juste resserré un peu la valve, je vais continuer à surveiller et regonfler si besoin.
Celine33
Tu verras bien alors. Après, ce n'est pas une grosse fuite. Maintenant, reste à espérer que ce soit réglé.
@Celine33
Oui je verrai bien. Demain je pars à Tours après le boulot et vendredi je retourne à Bordeaux. Retour prévu dimanche soir.
J'ai tout ce qu'il faut dans le sous-coffre pour faire face à une crevaison lente ou pas (j'ai une roue galette, et même une planche au cas où le cric serait trop juste, merci @bmvorld au passage, notre Mc Gyver :marrant:).
Je trouverai bien un Euromaster à Tours ou à Bordeaux si nécessaire.
Faut partir l'esprit tranquille 😂
Est ce qu'un petit coup de bombe anti crevaison pourrai faire l'affaire ?
Perso, je suis négatif sur bombe anti crevaison..
Pourquoi : ca laisse du produit partout à l'intérieur lors d'un changement de pneu plus tard...
Pas top pour le gars qui te change le pneu..
Ca peut aussi dégrader la mousse pour ceux qui en ont...
C'est vraiment à utiliser en extrême urgence
78ced
Message par 78ced »
Perso, usés à 60%, moi je me pose pas la question, et je pars sur 2 pneus neufs.
Je ne m'ennuierais pas à regonfler régulièrement pour conserver des pneus qui sont déjà assez fatigués.
Chez Feu vert ils m'ont dit que ça pouvait être ma jante (qui serait fêlée) :interroge:
Celine33
@jpz68 aïe ce n'est plus le même tarif 😱
@Celine33 Si c'est réellement le cas (je verrai demain après-midi ou samedi matin à Bordeaux si j'ai le temps et si je trouve un centre auto qui peut le vérifier, par exemple un Euromaster car agréé Tesla :interroge:) cela me donnera une bonne excuse pour changer mes jantes :langue:
