Crochet d'attelage pour Model 3
Jucampion
Voiture : TM3 propulsion Bleue
Re: Crochet d'attelage pour Model 3
Message par Jucampion »
Moi aussi... Passage à janvier mars 2023
Prop - Bleue - Attelage - IdF - Résa 7/02 - VIN 10/10 - Prévue 08 Nov - LRW3E7FS6PC657xxx
chtiprof
Message par chtiprof »
Pas de changement pour moi sur le délai de livraison.
D'autres éléments sont peut-être à prendre en compte sur le recul des dates constaté par certains : le centre de livraison .... Si vous êtes sur un centre qui reçoit beaucoup de livraisons, vos commandes peuvent aussi se retrouver décalées dans le temps. faute de place par exemple.
Bistroman
Message par Bistroman »
Pour le moment pas de changement pour moi.
Toujours 30 octobre - 15 Novembre, à surveiller...
MY Noir Premium prop GA, int noir, 19'', attelage, cmd le 26/09/25
DelarGusai
Voiture : TM3 Prop 18Gr+Att
Message par DelarGusai »
@chtiprof oui, tu as raison, d'autres paramètres entrent en ligne de compte
Ca peut être la couleur. Je pense qu'il y a eu pas mal de grises commandées et c'est pourquoi mes dates auraient reculé. Ou tout simplement le batch des grises décalé à l'usine.
Je me dis cela car j'ai une commande le 11/02, soit juste après les derniers véhicules avec option livrés en Q3.
TM3 Prop-opt.Gris-Rennes
Cde 11/02/22+att..05/09, VIN 19/10 CPI 26/10 CI 31/10 liv. 16/11 11h
2
29720ludo
Voiture : M3
Message par 29720ludo »
Ma commande et du 10/02 et j’ai basculer sur janvier mars
Je pense que cela va revenir vers novembre décembre
Certains ont reçu leurs vin hier et ont rajouter l’attelage donc je ne pense pas que le changement nous pénalise
Propulsion bleue cmd 10/02 livraison rennes le 09/11 attelage rajouter le 17/9 vin le 10/10
Superdoun
Voiture : Tesla modèle 3
Message par Superdoun »
Je l'ai déjà indiqué dans le fil de suivi des commandes mais mon EDD a baissé ce jour vers 14h pour être dorénavant du 20/11 au 06/12. Vous devriez bouger rapidement je pense.
TM3 Prop-bleue-Rennes - Cmde. 11/02/22, EDD 31/10-13/11 - attelage 13/09 - vin 14/10
DelarGusai
Oui @Superdoun . Je viens de te rejoindre aux même dates. On se retrouve au final :D
Stamer57
Message par Stamer57 »
Mise à jour EDD suite à l'ajout de l'attelage hier : 19/11 - 5/12
TM3 SO cmd le 7/3/22 Nancy + att 4/10
VIN 18/11 - fact 22/11 - CPI 2/12 - CG 9/12 - Liv 16/12
:Merci: car du coup je suis allé jeté un oeil et nouveau changement aprés celui de hier
.. un peu plus tard que celle que j'avais avant hier, mais cela m'arrange .. donc pour le moment c'est :Top:
Czyk
Voiture : TM3 Propulsion
Message par Czyk »
Marrant ça, on est beaucoup avec l'attelage à être passé le 20/11-06/12. Moi y compris, TC Nantes.
TM3 SO commandée le 17/02 Nantes. Attelage 18/09. VIN 27/10. CPI 03/11. Livraison 29/11-14/12.
breizhrider
Voiture : TMY, Skoda citigo-e
Attelage seconde monte
Message par breizhrider »
Est-il possible de faire monter un attelage après l'achat sur la Model 3, ou faut-il obligatoirement l'installer à la commande ?
Ou alors passer sur un Model Y qui le permet si je ne me trompe pas ?
c
cacou
Message par cacou »
petite question car c'est la première fois pour moi que j'ai un crochet d'attelage sur mon véhicule et je me pose quelques questions.
Est-ce que c'est ok de garder son crochet installé plusieurs mois à la suite, même si je ne remorque pas ? Pas de soucis vis à vis de mon assurance, mais je me demande si je risque de l'abîmer, à cause des intempéries, ou en tapant sur un dos d'âne par exemple ? Aussi je vois plusieurs personnes avec des petits caches (ou des demi balle de tennis) sur leur crochet : c'est pour protéger en cas de choc ou protéger la boule en elle même ?
Si vous avez des retours je suis preneur ^^
TM3 Propulsion blanche avec attelage depuis le 03/12/2022
2
29720ludo
Voiture : M3
Le cache est pour protéger son pantalon et pour éviter de re graisser trop souvent la boule d’attelage
Moi je la laisse en permanence ( tant que ta plaque d’immatriculation est visible)
Pour l’assurance en cas d’accident le responsable est celui qui te rentre dedans par l’arrière il me semble
Pour les dos d’âne en principe si celui si est réglementaire on ne touche pas
Il faut juste penser à démonter régulièrement le système pour le graisser afin de pouvoir l’enlever
o
olive29
Voiture : Tesla M3/Fiat 500e
Message par olive29 »
J'enleve la boule quand je ne m'en sert pas.
Même si légalement il est autorisé de la laisser, je pense qu'il faudrait imposer le retrait lorsque l'attelage n'est pas utilisé. Je pense que cela augmente les dégâts sur le véhicule qui te rentre dedans (surcout des réparations). De plus je ne serais pas étonné que l'énergie de l'impact directement transmise au chassis par la boule (au lieu d'être absorbée par le pare choc) ait plus de conséquences...
LR Bleue commandée le 15/01 . VIN reçu le 25/07 . livraison RNS
chtiprof
La question c'est surtout : "pourquoi tu veux laisser la boule d'attelage alors que ce dernier est amovible ?"
Pour info : aucune interdiction de le retirer d'un point de vue légal. Par contre, attention en cas d'accident et d'exclusion d'assurance (la tienne ou celle de la tierce personne).
c
cacou
Message par cacou »
Merci pour toutes les précisions.
En fait j'aimerais surtout le garder car je l'utilise régulièrement en ce moment (c'est la saison des sorties vélo :clin: ) et même si il est amovible, il est un peu chiant à enlever/remettre à chaque fois (surtout les fixations de la plaque là.....).
Honnêtement là où je vis TOUT le monde a un crochet d'attelage, donc amovible ou non je ne vais pas m'embêter plus que ça. J'avais surtout peur des risques pour le crochet si il reste trop en place, ou même pour la partie sous la voiture qui reste donc ouverte quand le crochet est installé. On connaît Tesla, parfois les finitions sont pas tops et les infiltrations arrivent vite...
captainkavern
Voiture : TM3 SR+ 2021
Message par captainkavern »
quand ton monteur te précise que ce montage aftermarket est juste pour un porte vélo mais que tu t'en bas les.. :marrant:
moi même, je tire quelque fois par an une petite remorque avec de très légères charges histoire d'aller jusqu’à la déchetterie quoi ...,jusqu'ici j'était plutôt confiant mais j'avoue que ça refroidi un peu :yeuxciel:
2021 - 50.000 km
JacqueminL
Voiture : Mod 3 blanc/blanc
Message par JacqueminL »
Il faudrait malgré tout en savoir plus...
on ne voit pas ce qui était attelé, quel poids ? Frein bien desserré ?
À quel endroit sur la model 3 ça a lâché ?
chtiprof
La crevaison a fait un max de dégât 😅
o
oliver71
Message par oliver71 »
Je viens d'installer moi même un attelage sur ma modèle 3 propulsion de fin 2022.
Je n'ai pas acheté le faisceau car c'est juste pour un porte vélo ou pour emmener une petite remorque à la decheterie à qq km, et de toute façon ma CG indique 0kg de possibilité de tractage.
Le montage c'est bien passé, j'ai quand même mis 4h, mais j'étais seul et je ne suis pas mécanicien (juste bon bricoleur).
Si vous voulez des infos.. j'ai pris qq photos
TM3 propulsion de dec 2022
