Grogu
Re: Grogu
:marrant:
Merci pour le lien. :top:
Re: Grogu
Le résultat est sympa :top:
Ce vendeur n'a plus ce produit mais j'en ai trouvé d'autres :
https://s.click.aliexpress.com/e/_DlAnga5
et
https://s.click.aliexpress.com/e/_DBTtDJx
Par contre si j'ai bien compris cela reste allumé quelques minutes après la fermeture du frunk (ce qui n'est pas bien grave).
Stefwrx
Voiture : Model 3 Perf 2022
Re: Grogu
Message par Stefwrx »
Super pour les autres liens (ton deuxième lien ne renvoie sur rien ; le premier est ok).
Je n'arrive pas à voir si cela reste allumé après la fermeture du frunk. Je vais mettre mon téléphone en vidéo dedans et je vous dis...
Quelqu'un arrive à voir si cela existe aussi pour le coffre arrière ? J'ai vu que cela existait pour la TM3 Highland mais pas les nôtres. J'avais mis la lampe led au milieu du coffre mais je trouve la bande led plus sympa...
Re: Grogu
Perso celui que j'ai installé, s'éteint bien à la fermeture du coffre.
Et cela existe bien pour l'arrière.
Stefwrx
Re: Grogu
Je viens de faire le test avec mon téléphone : le mien ne s'éteint pas à la fermeture du frunk. Je ne sais pas combien de temps il reste allumé mais il ne s'éteint pas.
@lamouche : tu as raison, je viens de trouver ce lien : https://fr.aliexpress.com/item/10050059 ... pt=glo2fra
Re: Grogu
Normalement il y a un temporisateur.
Cet éclairage est surtout une sécurité pour pouvoir déverrouiller le coffre de l'intérieur et donc il doit rester allumé un moment.
Je sais, pas facile d'enfermer quelqu'un dans le coffre avant mais c'est comme ça. :yeuxciel:
Re: Grogu
Surtout qu'en appuyant sur la lumière, elle ouvre le coffre.
Stefwrx
Re: Grogu
A 191$ livré, je n’ai pas résisté !
Ce n’est pas la plus grande taille mais cela suffira amplement…
Re: Grogu
:top: tu nous diras ce que cela donne.
Re: Grogu
Ha oui top :top:
Hâte de voir ton retour et peut être comparer avec les derniers modelés qui l'ont de série.
Stefwrx
Re: Grogu
Hello la team,
Petit message d'alerte déjà vu sur le forum concernant la vérification de temps en temps du serrage de vos écrous.
J'avais depuis quelques semaines un bruit qui s'est amplifié ces derniers jours (comme un bruit de roulement métallique. J'ai pensé à des poussières entre les disques de frein au départ).
Après vérication, j'ai trouvé. OMG ! C'était l'écrou de 32mm central du moyeu qui était complètement dévissé !
J'ai donc controlé les 3 autres : RAS.
Je ne sais pas ce qui s'est passé au final mais il a été resseré ce matin et ce soir il est toujours serré.....
Faites donc très attention. Petit check de temps en temps.
J'ai maintenu mon rdv Tesla par sécurité (1 mois d'attente sur Cannes Mandelieu actuellement :faché: ).
Re: Grogu
Merci pour le partage. Je vais vérifier :top:
Il faut une clef à pipe impérativement non :interroge:
Re: Grogu
La roue ne peut pas partir mais c'est quand même mieux quand ce gros écrou est serré. De tête c'est du 32 et il faut le serrer à 300Nm.
Stefwrx
Re: Grogu
300nm ? J’ai serré qu’à 170nm car je n’avais pas la donnée en tête.
Ce soir, l’écrou est resté en place.
Re: Grogu
J'ai vérifié, c'est bien 300Nm :
Stefwrx
Re: Grogu
Merci Thomas.
Ma clé ne va que jusqu'à 220Nm.
Je vais investir à nouveau, cela servira peut être à l'avenir.
Stefwrx
Re: Grogu
Après 118.000 kms parcourus à travers la galaxie avec Grogu en 40 mois, je m'apprête à accueillir un nouveau cheval de fer et d'électricité...
Livraison prévue entre le 31 janvier et le 27 mars.
To be continued.....
Re: Grogu
Grogu II ou bien tu changes d'univers :interroge:
Stefwrx
Re: Grogu
@marcdf je reste chez Tesla ! :marrant:
Re: Grogu
Je ne parlais que du petit nom de la voiture :clin:
