sebbou63
Voiture : TESLA Y PROP
Mode sentinelle Tesla y 2024
Message par sebbou63 »
Jeune débutant avec sa Tesla en Italie, je suis obligé de me garer dans une toute petite rue. de ce fait j'ai activé le mode sentinelle.
Lorsque je rentre dans la voiture depuis deux ou trois jours, j'ai une notice à l'écran comme quoi le mode sentinelle a détecter des événements. Lorsque je clique dessus pour les voir samedi que les images ne sont pas accessibles.
Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ? Avez-vous une idée de ce que je dois faire ?
Normalement au niveau paramétrage tout est bon et j'ai bien la connexion premium.
Merci d'avance
@sebbou63
:modo:
Ma'Art
Message par Ma'Art »
Dimanche de formater la clef USB.
sebbou63
Je l'ai deja formatée 2 fois...a partir de la voiture mais toujours rien 😥
Smarty
Voiture : M3 Prop Highland
Message par Smarty »
j'ai déjà eu ce soucis. Je vais te copier le message que j'avais mis quelques semaines plus tôt
Ma voiture détectait des incidents et impossible de les visualiser depuis la voiture, comme quoi aucune vidéo n'était enregistrée... même en cliquant dessus (sur les notifs reçues) J'ai trouvé la solution :
Activer la caméra embarquée en appuyant sur Contrôles > Sécurité > Caméra embarquée.
Il faut mettre sur AUTO.
Reformate ensuite ta clé USB depuis la tesla.
Puis fais un test, normalement tout s'enregistre bien comme il faut :Elon:
TM3H Prop | Bleu Outremer | Photon 18" | Commande 20/09 | Livraison 10/11 | Rennes
Blog'Heure
Message par Blog'Heure »
Même problème que @sebbou63 .
J’ai des alertes sentinelles lorsque je m’installe dans le véhicule et lorsque je clique sur la notification rien ne se passe. Elles ne se trouvent pas non plus dans le menu lorsque j’y vais manuellement.
Plus inquiétant, des vidéos Dashcam disparaissent toutes seules. J’en suis certain car la dernière vidéo qui s’était enregistrée d’elle même suite à un freinage n’était plus disponible quelques heures plus tard.
La clé USB est bien remplie mais pas encore saturée.
Et j’aurais aimé que le système soit un peu mieux fait en écrasant les vidéos existantes par ordre chronologique plutôt que de me faire perdre la dernière.
squall
Message par squall »
je viens de recevoir ma tesla et même problème
18 événement mais aucune video enregistrée
hdaiforever
Voiture : MY propu 12/05/2023
Message par hdaiforever »
Avez vous essayé d'enlever la clé usb ou de la formater ?
squall
J’ai formaté mais pas enlevé
squall
après la dernière mise à jour plus de soucis :smile:
y
yohan33
Voiture : modèle 3
Pas de détection mode sentinelle
Message par yohan33 »
Bonjour j'ai remarqué depuis que je me suis fait rayé mon véhicule que le mode sentinelle se déclenche aléatoirement. Je m'explique, lorsque le vehicule est fermé et que je passe devant la voiture, là elle me détecte. Mais si je passe sur le côté du vehicule ou derrière. Le déclenchement se fait aléatoirement. Cela m'a coûté un vandalisme sur l'aile arrière et c'est ainsi que j'ai remarqué qu'elle ne détecter plus comme avant. Est ce que quelqu'un pourrais testé de son côté ? Je suis en version 2014 . 14 .08
CLC57
Voiture : Modèle 3 standard
Message par CLC57 »
J'ai lu que pour activer cette option il fallait désactiver la sentinelle et l'antisoulèvement et comme le dit un bloggeur, ce n'est pas possible de décocher l'antisoulèvement car non grisé.
Bien sur on peu avec le mobile activer la protection chien, mais cela consomme beaucoup d'énergie et difficile de laisser en marche tte la journée..
Quelqu'un peut m'aider, merci
@CLC57 , j'ai déplacé ton message dans ce sujet sur sentinelle.
@CLC57
Ta question n'est pas clair, on ne sait pas de quoi tu parles exactement. Et il y a des incohérences "non grise" par exemple, c'est donc désélectionable et contradictoire avec ce que tu semble évoquer. En lisant entre les lignes, j'ai compris que tu parles de la protection antisurchauffe. Elle n'est disponible que si on décoche l'antisoulèvement sur la Tesla. Depuis l'app, il faut mettre le mode chien qui déconnecte l'antisoulèvement. Pas besoin de garder ce mode, tu le quitte de suite et tu es en mode surchauffe. Mais cela déconnecte sentinelle.
L'antisoulèvement c'est aussi l'alarme volumétrique qui est hypersensible. Un moucheron suffit à la déclancher ou un tremblement de terre dans un rayon de 100km ou des vibrations du sol du a des travaux importants. Ou même un concert de Taylor Swift 😀😎
H
Heartbeat.18
Voiture : Model Y Noir
Pas d’alertes Sentinelle - Pas de signalement de vidéos à vérifier ?!
Message par Heartbeat.18 »
Bonjour à tous
J’ai activé le mode sentinelle et je n’ai restreint aucun endroit.
J’ai demandé à ma fille de tourner autour de la voiture et d’essayer d’ouvrir les portes. Elle m’a confirmé que la voiture était en mode sentinelle et que des lumières s’allumaient.
Mais je n’arrive pas à avoir mes alertes sentinelles sur mon téléphone et idem quand je rentre dans la voiture, je ne pas prévenu que j’ai des éléments à vérifier. Par contre, les vidéos de 1 minutes durant lesquelles elle essaie d’ouvrir les portes sont bien là...
Sur mon iPhone, j’ai bien autorisé les notifications de l’application tesla.
Quelles manips dois-je faire pour être prévenu?
Est-ce possible de visualiser le clip créé sur l’iPhone?
Merci pour vos retours
Tesla Y Propulsion Noir - Jantes Noires
Zougaille
Re: Pas d’alertes Sentinelle - Pas de signalement de vidéos à vérifier ?!
Message par Zougaille »
À moins que ta fille ne soulève la voiture, tu ne recevras pas d'alerte (pour le moment) sur ton téléphone.
Model Y 🇨🇳 - 2023
Si tu as bien les vidéos de ta fille quand elle essaye d'ouvrir sur la clé USB, tu devrais avoir sur l'écran une fenêtre qui te dit que tu as 1 ou 2 ou plusieurs vidéos enregistrées.
Sur la mienne, quand je rentre dans l'auto, j'ai rien.
Mais si j'appuie sur la pédale de frein et que je tape mon code pin, les notifications apparaissent.
Par contre,tant qu'il n'y a pas intrusion, pas d'alarme sur ton tél
H
Heartbeat.18
Entendu pour les notifications Iphone.
Par contre, effectivement mes amis ayant une TESLA ont des notifications.
Or moi, malgré la présence effective des vidéos, je n'en ai aucune ?!?
Avez-vous fait une configuration particulière sur l'écran central ?
Non rien de particulier...je pense
Est ce que tu as essayé de faire un reboot avec les 2 molletes du volant ?
Ca coûte rien...
