Patmar06
Re: Teslamate sur NAS QNAP, Synology, Freebox
Message par Patmar06 »
Je n arrive pas à avoir sur l application Tesla le suivi de consommation malgré la dernière mise à jour…Ou faut il attendre le première de conso !?!
O
Oliv85
Message par Oliv85 »
Bonjour à tous. Est-il possible d'enregistrer dans Teslamate le coût des recharges effectué hors domicile ? J'ai bien trouvé comment paramétrer le coût au kwh ou un cout fixe par rapport au temps, mais je voudrais enregistrer au cout par cout le montant de la recharge effectué à un endroit précis pour être en phase avec la facture réelle payé.
sigmamima
Voiture : Anion TM3 LR WH
Message par sigmamima »
Dans l'écran Charges - cout, ensuite on tape le cout total et on enregistre.
Mais je n'ai pas bien saisie surement la question ::
:shock:
M3 LR 12-2021-EAP
@Oliv85
Oui :Top:
Avec TeslaMate, tu peux définir un lieu de Charge et son prix au kWh ;)
Chaque charge effectuée sur ce lieu rentrera automatiquement le coût dans les tableaux de suivi...
1- Tu vas dans l'onglet "Géorepérages".
2- Tu créer un nouveau lieu de charge.
3- Tu le nommes, tu indiques le prix au kWh, tu définis son rayon d'action, etc...
Le tour est joué :D
Tient nous informé ;)
:Alcooliques: :vroum:
thierry
Voiture : TM3 SR+ v18 (LFP)
Message par thierry »
@Marco_A
Le mileage qui fait des steps me fait penser à des pertes de connexions. Ta freebox ne se mettrait pas en veille ? Sinon, aucune idée.
D'où vient ton graphe "odomètre" ? J'ai pas ça sur mon Teslamate.
Marco_A
Voiture : TM3 LR 2021
Message par Marco_A »
@thierry
L'Odomètre vient des Dashboards mis à dispo par Bobjouy.
Je vais regarder pour la box, mais je ne savais meme pas qu'elle pouvait ce mettre en veille... :?:
- Tesla Model 3 LR2021 - Blanc - 19" - attelage et ...
- 205 GTI 130
Yams
Voiture : Model 3 Propulsion
Message par Yams »
Nouvelle version : 1.27.2
Doc pour mettre à jour !
Daokwan
Voiture : Model Y Prop. 2023
Message par Daokwan »
Je viens de faire la MAJ sur mon Syno, après Backup et restore, tout fonctionne bien !
Merci pour l'info !
Cmd 14/12/22 - Livr 24/12/22
plouf34
Voiture : TM3 Propulsion
Message par plouf34 »
Daokwan a écrit : 28 déc. 2022 09:36
De mon coté, je viens d'installer TeslaMate sur un Syno DS418Play avec un DSM7.1
Quelques éléments d'information pour ceux qui sont dans mon cas :
- Docker n'est pas compatible selon Syno avec le DS418Play, du coup, j'ai du utiliser un lien d'archive des packages
- Ensuite j'ai déroulé les différents tuto : celui de ce thread, celui de TeslaMate, et celui la
- Attention selon la source, le docker-compose peut comporter des options absentes, notamment le virtual host et le code pays.
- Après, c'était assez simple de suivre les instructions jusqu'au moment du...
- lors du "docker-compose up -d", j'ai eu l'erreur du dossier "import" inexistant, et il a fallu le créer à la main. Attention, il faut le mettre dans le dossier "@docker" et non le dossier "docker". Une fois créé, le container a pu être monté sans problème.
- S'en est suivi la configuration de la clé d'API sur le port 4000, avec "Auth app for Tesla"
- Et le login sur Graphana (port 3000) (login par défaut de l'outil)
- Il me reste à configurer le Backup, et ce sera bon !
Au final, ce n'est pas bien compliqué, et ca m'a évité de prendre un Raspberry PI, qui est en rupture partout :(
Y a plus qu'à attendre que ca se remplisse aux prochains allumage de la voiture.
Vous savez tout les combiens de temps il faut changer le token ?
Car l'access Token a une durée de 8h, et le refresh, ce n'est pas indiqué, et comme on indique les deux, je ne sais pas comment cela va se passer.
Merci !
Voulant installer Teslamate sur mon syno en mode docker, les tuto ci-dessus sont toujours à dérouler, ou celui ci sur le site Teslamate ne peut pas faire l’affaire (semble bien plus simple): https://docs.teslamate.org/docs/installation/docker
Daokwan
Ce sont quasi les mêmes, j'ai juste rapporté quelques précisions selon ton syno ou quelques bugs que j'ai eu.
plouf34
Merci.
Sinon, quand ce sera installé, pour les utilisateurs de Home assistant, vous utilisez les données MQTT de Teslamate ou l’intégration HACS tesla? J’ai cru comprendre que cette dernière pouvait pomper sur la batterie?
Loloctx
Message par Loloctx »
Teslamate installé hier après-midi sur mon NAS en OpenMediaVault 6 (via l'extra Docker), ca fonctionne :Top:
Je n'ai pas le menu "tableau de bord" sur teslamate (port 4000), je pense qu'il faut attendre un peu que ca se popule, mais j'ai bien les infos sur le grafana.
Je suis allé faire un tour de la ville de 3km pour avoir des premières données, le pretexte pour faire un tour en Tesla quoi :D :Rouge:
Je regrette déjà d'avoir attendu d'avoir 2500km pour l'installer :old:
Prochaine étape, faire en sorte de sauvegarder chaque jour la BDD pour ne pas perdre l'historique en cas de problème.
Edit : ce matin toujours pas d'onglet tableau de bord sur port 4000, bizarre.
Dernière modification par Loloctx le 06 févr. 2023 11:13, modifié 1 fois.
Vinx
Message par Vinx »
@plouf34
J'avais eu la même question, pas eu de réponse. Je ne compte pas utiliser l'integration HA de tesla pour la batterie + le fait d'aller taper les API deux fois pour les mêmes données ; je me demandais si il y avait une intégration toute faite de teslamate dans HA
Dernière modification par franjub le 06 févr. 2023 12:25, modifié 1 fois.
Niark
Voiture : Modele Y PERF
Message par Niark »
@Loloctx t’as parametré teslamate pour qu’il envoie tt sur grafana ? C’est dans les paramètres de teslamate. Dans l’historique de la discussion tu dois avoir une capture d’écran
plouf34 a écrit : 05 févr. 2023 15:48
Merci.
J'utilise mon propre MQTT local, je suis en train de monter des graphs de production solaire et il va me servir à d'autres choses.
Dans le docker-compose j'ai retiré toute la partie mosquitto et je lui ai donné l'IP de mon propre serveur, ça fonctionne.
plouf34
Merci.
Tu as également virer les 2 dernières lignes?
mosquitto-conf:
mosquitto-data:
Oui vu que je n’appelle pas de volumes depuis le docker compose
Loloctx
@Niark oui merci j'ai vu ca tout à l'heure, dans les paramètres (roue crantée) Teslamate je n'avais pas l'url grafana, maintenant j'ai bien tableau de bord :Top:
k6_TV
Message par k6_TV »
oh que c'est de la balle ce logiciel (enfin cet ensemble de softs : Grafana / Postgres / Mosquitto / Teslamate), le dev est un génie et je suis vraiment fan de la quantité d'infos qu'on récolte et qu'on peut analyser :like:
Installation depuis portainer hébergé sur Synology => 5 min top chrono en incluant la config pour se connecter a la voiture... j'ai heureusement fait que 1000kms avant de l'installer mais ca va bien me servir pour la suite :bravo:
Gruntosaure
Message par Gruntosaure »
Un A/R Marseille - Milan
C’est vraiment top tous ces détails !
Bleu outremer - 18" aero - intérieur noir ı Commande 22/01/22 ı Livr. 26/03/22
