Wall Connector : Versions, questions et problèmes
Joris
Voiture : MY Prop Berlin 2023
Re: Wall Connector : Questions et problèmes
Message par Joris »
On est d'accord mais mon but est de comprendre comment cette Borne pourrait etre « Aux Normes »!
Tesla se couvre en integrand 4 pauvres photos avec une prise merdique type P17 integrant justement un sectionneur.
Je me dis qu’un simple sectionneur devrait pouvoir faire le boulot non ?
Concernant la poignée de charge, la borne intègre un logement permettant de la ranger !
En faite, c'est surtout la norme française qui fait qu'elle n'est pas à la norme électrique habitation de particulier.
Car en camping cela ne pose pas de soucis pour la P17 par exemple.
Mais oui il y a bien un emplacement pour mettre le pistolet, met il ne se bloque pas donc un enfant peut le prendre et introduire un truc dedans.
Faut que je regarde s'il y a du courant quand elle nestcpas brancher, à froid il ne doit pas en avoir.
Mizou51
Voiture : TM3 2024
Message par Mizou51 »
La NFC est absurde ! Il y a un contacteur dans le wall connector! Une simple prise avec un trombone est plus dangereuse pour un gosse...
Jai testé pour vérif car j'entendais le contacteur de puissance au démarrage de la charge
Bref bien dommage que les instances ne vérifient pas avant d'interdire.
Un sectionneur avec une p17 c'est mille fois plus dangereux car n'importe quel gosse peut tourner la poignée d'armement et la bah ya le 220v sur la p17'
Joris
Message par Joris »
@Mizou51 super, merci pour ta mesure réalisée. Cela montre bien en effet que cette norme est vraiment merdique .
Tu as fait ton installation simplement sans sectionneurs ou autre ?
Mizou51
Voiture : TM3 2024
Oui tout bêtement
En même temps l'électricité ça s'apprend et les gosses suffit de leur expliquer les choses....le grille pain est tout aussi dangereux dans ce cas
La aucun risque du coup.
PIERRE51
Voiture : modele3 propulsion
Re: Durée de recharge en fonction de la puissance du chargeur
Message par PIERRE51 »
Olival68 a écrit : 28 nov. 2023 12:11
@PIERRE51
Par défaut, quand la voiture n'est pas branchée, l'affichage est toujours à 16A.
Quand tu branches ta voiture, elle se règle sur l'intensité mémorisée. En l'occurrence 7A.
Il te suffit de changer ce réglage pendant la charge.
Il sera automatiquement mémorisé et associé au lieu de charge
Merci,je vais essayer
Géka
Voiture : Model 3 LR AWD 2021
Message par Géka »
La borne ne délivre du courant qu'après avoir dialogué avec la voiture, si j'ai bien compris ? Donc, pas de branchement, pas de risque d'électrisation (et encore moins d'électrocution).
Mizou51
Voiture : TM3 2024
En effet il y a un relais dedans !
Oui en entends le relais se déclencher en début de charge.
De mémoire il me semble que c’est la même chose sur l’UMC.
Séb62
Voiture : Model 3 2024
Message par Séb62 »
Petite question bête du soir. J’ai le wall Connector à la maison. Lorsque je rentre, le temps de descendre de la voiture de dérouler le câble pour la recharger, la voiture se verrouille. Quand j’appuie sur le bouton du wall Connector pour ouvrir la trappe ca ne fonctionnne pas je dois déverrouiller de nouveau la voiture en ouvrant la porte. Est-ce normal ??
Bizarre oui car même sans clef ou téléphone tu peux ouvrir et brancher sur la voiture.
Faut que je regarde depuis la mise à jour si cela fonctionne encore.
Mizou51
Voiture : TM3 2024
Oui le bouton fait bien déclencher l'ouverture de la trappe
Ce qui est pénible c'est que les 2 Tesla du garage ouvrent leur trappes...🤣 Ça doit être en bluetooth...
@Mizou51 du coup tu branches celle qui s'ouvre la plus vite ! :marrant:
Mizou51
Voiture : TM3 2024
Tu es dingue la mienne en prio ma femme se débrouille 🤣🤣
Non faut que je trouve un wall connector a vendre avec le black Friday yen a bien un qui va m'en vendre un neuf sur lbc....enfin j'espère parce que j'ai fait passer enedis mercredi pour passer en 3x45amp ! Histoire de charger les 2 en même temps.
Hier j'ai chargé le Y en 3x14amp wall connector et la M3 en umc 1x32amp avec P17.
Ça n'a pas bronché
@Mizou51
Tu peux toujours brancher un jour sur 2 l'une ou l'autre plutôt que de mettre 2 box non.
Du coup 46 A sur une phase, faut pas faire la cuisine ! :Faim:
Mizou51
Voiture : TM3 2024
Oui mais en ce moment c'est chaud les jour blanc et rouge....puffff c'est la misère. Et la nuit entre un bleu et un blanc c'est qd pas le même prix
Surtout quand tu compte 120kwh du coup!
Mais en plus lumc c'est chiant a brancher alors que le wall connector tellement pratique ce truc avec la gestion des heures creuses
Joris
Message par Joris »
@Mizou51 j’en aurai normalement bientôt un neuf a vendre 😉
Séb62
Message par Séb62 »
Re moi. Donc cette nuit je charge Martine, ce matin je lance le dégivrage car ça caille dans le nord. Je sors je la débranche et la ….95% de batterie alors qu’elle a chargee a 100%.
Je recharge en heure creuse via le wall Connector je n’ai rien de programmé sur la voiture pour la recharge. Du coup comme c’est le wall qui gère la charge, quand la voiture a besoin de préchauffage ou dégivrage elle ne tire pas sur la prise du coup mais sur la batterie mm si elle est branchée ?
Yoh
Voiture : Y
Message par Yoh »
Je viens de finir mon installation de la Wall Conector,
J’aimerais savoir si c’est normal d’avoir un voltage sur la terre ? 🤔
Cordialement
breizhrider
Voiture : TMY, Skoda citigo-e
Message par breizhrider »
Oui, mais la tension de L1 à la terre doit de 230V.
Et la tension de N à la terre doit être de 0V.
