Naboo
Voiture : Tesla Model Y LR
Re: Teslamate sur NAS QNAP, Synology, Freebox
Message par Naboo »
C'est clair. Beau voyage, 2 recharges 👍
sebrider
Voiture : 308GT thp next TM3sr
Message par sebrider »
J'ai bien réussi à installer teslamate que j'ai découvert grâce à vous ! C'est super !
Par contre la depuis ce matin environ 10h, je n'ai plus rien qui remonte je suis un peu déçu j'espère que c'est pas un problème de mon côté ?
Vous constatez des pertes de donnée sur cette journée du 18-3 ? Dommage j'ai parcouru une grande distance j'était curieux de découvrir mon premier vrais road trip et comme par hasard, 5000km logué mais pas ce trajet :insulte:
TM3SR+ 2023 bleu & attelage => Sonic <=
Niark
Voiture : Modele Y PERF
Message par Niark »
J’ai bien mes données de déplacement du 18/03
Gruntosaure
Message par Gruntosaure »
@sebrider
Tu auto héberges chez toi? Vérifies si t’as pas eu une coupure de ton accès internet et/ou électrique à cette date.
Bleu outremer - 18" aero - intérieur noir ı Commande 22/01/22 ı Livr. 26/03/22
sebrider
Justement ma domotique était accessible et mon suivi d'uptime a eu aucun défaut sur la journée et la VM teslamate également. Mais en effet sur mon dernier lieu de stationnement j'ai remarqué que je n'avais pas de connexion vers la voiture (relevé d'autonomie, actions comme ouvrir la voiture ou activer sentinelle) avec les mobiles de ma femme et le mien hormis en bluetooth donc proche... Étrange... La pour 2 trajets du jour c'est remonté. Je pense plutôt un problème de la voiture, puisque un opérateur sur 3 régions différentes on en aurais entendu parlé sur les réseaux. Ça envoie le rapport des trajets en temps réel ou a l'arrêt du véhicule ça transmets un package global du trip au fait ?
Les données sont envoyées en direct
sebrider
Entendu merci pour les réponses. Bonne journée à vous tous !
Foutiti
Voiture : Model Y Prop Noir
Message par Foutiti »
Bonjours a tous , j'ai installé Teslamate sur mon Synology
Tout a l'air de fonctionner, je vois ma voiture lorsque je le connecte dessus, mais je ne peux rien faire de plus car je ne vois pas "Tableau de bord" ? mais je vois bien mon véhicule son niveau de charge etc ....
Ca vous dis qqch ?
Merci a vous
sigmamima
Voiture : Anion TM3 LR WH
Message par sigmamima »
Il y a besoin de 4 modules dans teslamate
Docker database
grafana
mousquitto
et enfin teslamate
Ils y sont tous dans le Docker ?
M3 LR 12-2021-EAP
Niark
Message par Niark »
Dans réglages tu as bien mis l’ip:port du serveur de rapport ?
Normalement c’est la même ip sur le port 3000
Foutiti
Merci pour ta réponse ,
Euh oui ? :
sigmamima
Est-ce que vous avez un repertoire dans le Syno Docker - import avec les droits autorisés en écriture/Lecture
M3 LR 12-2021-EAP
Foutiti
oui ...
:interroge:
Je sais pas si ça peut aider , il y a quelque erreur dans le log teslamate
Gruntosaure
@Foutiti
Il faut rajouter l'adresse de grafana dans réglages :
Foutiti
edit : C'est bon j'ai réussi a modifier le mot de pass dans le terminal de postgres et ca fonctionne .
Merci a ceux qui ont tenté de m'aider :marrant:
Effectivement merci a toi c'était la bonne solution, cela ma fait apparaître le tableau de bord mais j'ai fait une bêtise grrr.
Je ne voyais pas de donné (query not ...je sais plus) en gros ca affichait rien.
J'ai vu que c'était parce que mon mot de pass dans le yml commençait pas un espace , alors je me suis dis je recommence a zero (nouveau fichier yml et reinstall)
Sauf que maintenant teslamate dans docker ne se lance plus (redémarre en boucle), j'ai essayé plusieurs commande pour nettoyer mais en vain .
j'ai un défaut :[error] Postgrex.Protocol (#PID<0.166.0>) failed to connect: ** (Postgrex.Error) FATAL 28P01 (invalid_password) password authentication failed for user "teslamate"
Faudrai que je modifie le mot de pass mais je trouve pas comment faire cela en ssh ...
arg...
transpuls
Message par transpuls »
f
fvd25290
Voiture : Model Y Propulsion
Teslamate : perte d’une journée
Message par fvd25290 »
Je me suis installé sur mon NAS Synology un docker et toutes les applications Teslamate, Grafana, Mosquito, Home Assistant pour gerer un peu cette Tesla. A mon grand desespoire j'ai perdu un jour de données (pile le jour où il faut pas) car il fallait que je remette mon jeton d'accès a jour .... Ca m'embete car c'est un jour ou j'ai beaucoup roulé et ca va casser mes statistiques. La question est simple : y a t il moyen de récuperer ce jour la ?
Merci d'avance pour vos lumière.
Francois
@fvd25290
Impossible de revenir en arrière, les données sont récupérées en "instantanée" :laferme:
Foutiti
Ah bon ? Comment on sait quand il faut remettre un jeton ?
Vinx
Message par Vinx »
Je pense qu'il y a un second token pour permettre de faire la rotation du premier non ?
