Grilles de protection devant radiateur / pompe à chaleur
Magic
Re: Grilles de protection devant radiateur / pompe à chaleur
Message par Magic »
Bonjour ,
Après toutes ces informations , je souhaiterai savoir si ces grilles de protection radiateur sur le pare-choc avant ( accessoire -non autorisé-) ne provoque pas de surchauffe ?
Y a t il des retours de personnes qui les ont installé depuis longtemps ?
Merci d’avance
Salut
Je les ai depuis presque 4 mois et pour l'instant aucun soucis.
Aucune surchauffe de détectée.
C'est pas l'été encore... mais j'ai fais quelques long trajets et rien à signaler.
J'attends quand même de passer l'été à Toulouse
Coolfunk
Voiture : TM3 - Propulsion
Message par Coolfunk »
Salut également installé depuis 3 mois, pas de problème de surchauffe constatée ou autres soucis.
Magic
Message par Magic »
Merci pour vos retours ,
pour ma part je l’ai installé la semaine dernière en même temps que les caches grilles du Frunk.
On verra si cet été c gênant ou pas.
J’aurai pensé que d’autre l’avait installé l’année dernière car il me semble que ce n’est pas récent comme accessoire.
Bonne route !
Niark
Voiture : Modele Y PERF
Message par Niark »
J’ai ca depuis octobre 2022. Je sais pas si ca surchauffe quoi que ce soit (pas de warning nulle part) mais j’ai un paquet de truc incrusté dedans. J’ai meme eu le bouclier de réparé et repeint recemment et il a été remis à sa place.
Philhulk
Voiture : Tesla Y Perf
Message par Philhulk »
Installé depuis 2000km ; aucune surchauffe ni autre problème
Tesla-chist
Voiture : 3 blanc nacré p 2021
Message par Tesla-chist »
Moi je l’es mis y a un ans je trouve ça donne un style à ma Christine mais c’est que mon avis
Ramses
Voiture : Model Y SR
Message par Ramses »
:café: Bonjour,
Que pensez-vous de cette grille de protection ?
https://s.click.aliexpress.com/e/_ExqgiUx
Octobre 2023
Magic
Message par Magic »
C’est la même que j’ai acheté sur -non autorisé- mais en moins cher semble y il. Elle est très bien et s’installe facilement.
Oui c'est pratiquement toute les mêmes.
J'ai trouvé la mienne sur Temu dans les même prix , sa tien bien et sa fait le taf.
Z
Zebulaon
Voiture : Model Y 2024 Berlin
Message par Zebulaon »
Hello, j ai acheté le modèle de chez Arcoche pour le modèle Y
Je vous donne deja mon retour produit :
la structure plastique s adapte parfaitement, la grille est métallique, en espérant qu il n'y ait pas avec le temps de la rouille ...il est indiqué comme peint anti rouille...
J ai pris ce modèle car la grille est sur toute la longueur afin d avoir un maximum de penetration d air.
Ma question, ou plutôt dilemme, hier sur mon trajet de 600 km le filtre a empêcher que les insectes n entre dans le radiateur, la grille est plein d insectes : donc fait le job... :check:
par contre lors de la super charge au SUC la ventilation était au max, normal vous me direz par contre tre une fois la charge terminée la ventilation à fortement baissée mais est restée active pendant au mon 10 minutes et c est la mon interrogation:
Est ce que ce type d accessoire : les grilles ne limite pas un bon refroidissement ? :question:
Après la super charge avez vous remarqué une ventilation active pendant qq minutes ? :question:
Pour info il faisait nuit et la température exterieure était assez basse 20 degrés.
Coolfunk
Bonjour @Zebulaon ,
pour ma part je n'ai jamais remarqué une chauffe ou soufflerie supplémentaire depuis que j'ai installé la grille.
Evidement la seule chose qu'il faut surveiller c'est évidemment que la grille ne soit pas complètement obstruer par des insectes ou des feuilles par exemple.
Arno67
Voiture : Model Y LR AWD 2024
Message par Arno67 »
Plus de 6000 km avec la version de chez Ali.
J’ai juste collé les deux parties au centre, mais n’est pas utilisé les autres partis collants, juste en clisser et cela ne bouge absolument pas.
Aucun problème de surchauffe aucune différence avec ou sans :choque:
Z
Zebulaon
Merci à vous pour vos retours : :top: ma grille est neuve je la i installer juste avant le trajet. Par contre c'est vrai Qu avec même 300 Km, les insectes sont déjà très nombreux autant dire que cela ne seront pas collés au radiateur.
A la prochaine charge SUC je vais l enlever pour voir si la soufflerie reste aussi active qq minutes après la charge
Z
Zebulaon
Bonjour @Fredo074 comment tu as evualuer: la température de la batterie : la batterie monte à max 31degres quand dehors il fait 27/30 degrés
n
nathan68
Message par nathan68 »
Est ce que quelqu’un a déjà du l’enlever entièrement ?
Est ce que ça s’enlève facilement malgré le double face ?
Est est ce que quelqu’un a déjà démonter le radiateur comme sur la vidéo pour vérifier si il était rempli de feuille ?
Merci pour vos retours.
Model 3 propulsion / gris stealth / livrée 01/03/2025/
erg95
Voiture : Y24l, v2025.38.3.1
Message par erg95 »
retiré une fois pour vérifier (pas facile à enlever alors que pas collé le double face...),
retiré après le passage derrière un tracteur qui lachait de la paille... aucune paille derrière,
peut-être qu'une caméra/photo peut permettre de vérifier sans l'enlever...
Y Blanche 19", hw4 ; + clé + grilles + tapis gd "pluie" + teslamate
n
nathan68
Ok donc l’utilisation du double face n’est pas obligatoire.
erg95
Message par erg95 »
cela doit être utile vu que fourni, obligatoire dans certains cas notamment si ne tient pas / bouge....
concernant des feuilles,... tant que la grille fine n'est pas abimée (pierres, choc,...) peu de chance qu'une feuille passe de l'autre côté...
n
nathan68
C’est bon j’ai installé la grille, je n’ai pas mis les doubles faces, la grille se maintient déjà bien comme ça, j’ai juste mis du scotch avec mousse en partie inférieur pour qu’il n’y est pas de frottement avec la carrosserie si un jour je veux l’enlever. Ce qui est choquant c’est de voir le radiateur juste devant la grille et donc bien sur juste devant la route, il est directement exposé.
