Porte vélo sur attelage Model Y
jordanjix
Voiture : Model Y 2025
Re: Porte vélo sur boule d'attelage
Message par jordanjix »
@Patrice83210 J’ai le Epos 3 vélos de chez Thule. Existe en 2 vélos.
Le prix pique un peu, mais tu peux le trouver moins cher sur des sites allemands. Ce que j’ai fait.
Il est super pratique et se range facilement. Testé et approuvé sur un Juniper il y a deux semaines 😉
https://www.thule.com/fr-fr/bike-rack/t ... n-_-978100
Personne n'a pensé à la remorque porte vélo ?
Plus de problème de poids sur la boule non ?
Ives
Voiture : TM3 Propulsion 2022
Message par Ives »
D'une part, c'est interdit pour les TM3 dont la case F3 est vide donc pas homologuée pour tracter une remorque.
D'autre part, la remorque impose des contraintes importantes pour le parking et les manoeuvres.
jordanjix
Bonne idée, mais en effet peu pratique.
Alors moi la case f3 est bien rempli.
J'ai vu ça aussi à feu vert :
Y
YannJ
Voiture : Y Propulsion LR
Re: Accessoires Model Y Juniper
Message par YannJ »
Bonsoir à tous,
J'attends mon Model Y, avant Noël je l'espère.
J'ai commandé un attelage pour y fixer un porte vélo.
Je dois réfléchir à quel porte vélo acheter : Y a t'il des membres qui ont acheté le porte vélo Tesla ou vous avez opté pour les modèles Thule ?
Y GA Prem, Blanc, LOA, Lyon, depuis 17.02.26
Re: Porte vélo sur attelage Model Y
@YannJ
Salut, j'ai déplacé ton message.
Pense à utiliser la fonction de recherche avant de poster, tu y trouveras sûrement des informations et sujets utiles.
:modo: :salut:
Gabier57
Voiture : Tesla Modèle Y
Message par Gabier57 »
Bonjour @YannJ
J'ai pris un modèle tout simple de chez Norauto, pas le moins cher, mais pas le plus cher non plus...
Et il fait très bien l'affaire... Après je ne m'en sers pas beaucoup...
Teslanana en TMY grise
Vive la Moselle !!! :)
X
X_drk50
Message par X_drk50 »
breizhrider a écrit : 28 juin 2023 23:45
Petit REX après l'achat de mon porte vélo Thule velocompact 3:
https://www.thule.com/fr-fr/bike-rack/t ... n-_-926002
Achat dans un centre auto pour 599€, pas donné comme tarif mais c'était le moins cher que j'ai trouvé à proximité.
L'installation n'a pas était aisée pour une première expérience avec ce genre d'outil, la notice n'a rien à envier à celles d'Ikea, des images qu'on essaie d'interpréter correctement.
On a l'impression que l'on va casser la poignée de serrage à exercer une force de 47kg pour la fixer sur la boule d'attelage, je n'avais pas autant de poids à installer sur la poignée pour vérifier la bonne force et mon poignet n'avait pas l'option indication de force. La fonction Fix4bike trouve clairement tout son intérêt dans ce cas.
Passé cette première étape, je me suis rendu compte que le porte-vélo n'était pas totalement de niveau, allez hop on chope un niveau dans l'atelier, dommage de ne pas avoir intégré une ou deux bulle de niveau dans le porte-vélo.
On installe ensuite les vélos dessus en les maintenant avec les bras de fixation et les sangles de serrage, pas de soucis particulier.
En roulant, le porte vélo se fait oublier, pas de soucis particulier, tout semble bien fixé et la conso ne semble pas s'envoler.
Il peut se replier, pour un rangement facilité, mais son poids de 19kg ne se fait pas oublier en le portant, surtout qu'il manque clairement une poignée de transport. De plus toutes les parties qui se replient ne peuvent pas se bloquer en position fermé et l'on se retrouve parfois avec des parties qui se déplient pendant qu'on le transporte à la main, pas pratique; sans compter qu'à force du jeu va irrémédiablement s'installer.
Au final, content de mon achat, cela change quand même la perspective des sorties vélos pouvant être réalisées, il y en avait marre de faire du vélo autour de la maison...
Par contre, niveau tarif, on est clairement sur un produit qui se veut haut de gamme, mais il n'a clairement pas été pensé jusque dans les moindres détails, dommage.
@breizhrider : Est ce que la bascule de ce porte velo permet l'ouverture du coffre sans souci ?
breizhrider
Voiture : TMY, Skoda citigo-e
Message par breizhrider »
Oui, sans aucun problème
Chris13@
Voiture : Model Y LR PROP
Message par Chris13@ »
@sebmafate tu peux me dire où c est que la boule est bik4bike de base sur l attelage ?
Tu as une photo ? Car j ai un porte vélo thule bik4bike et je me demande si je pouvais l’utiliser avec la juniper …. Très important pour moi
MY LR PROP PREMIUM Black Diamond - Jantes 20 SILVER - Attelage
X
X_drk50
Sur les y avant la juniper c'est bien une fix4bike
Je n'ai pas trouvé la mention dans le manuel. Il y a juste une photo dans le manuel dans la section relative au montage de la boule
Chris13@
Ok Thx
X
X_drk50
J'ai un dilemme...
La boule est donnée pour 72kg
J'ai un porte velo thule velocompact 3 velo et son extension pour un 4eme.
J'ai pesé mes vélos et avec le porte velo je dépasse le poids max de 1,5 kg.
Pensez vous que c'est acceptable ou pas ?
Pierre0409
Voiture : Waï Perf
Message par Pierre0409 »
pour 1,5 kg je ne m'inquièterais pas
Jigé
Voiture : TMY Propulsion 2024
Message par Jigé »
Bonsoir
Pour info, j’ai un Thule pour 2 vélos électriques , parfait également pour 2 paires de skis avec le sanglage initialement prévu pour les roues, j’ai économisé un porte ski :clin:
Cmde le 20/01 YGA Prem blanc int.noir 19" attel - VIN 894- Maurepas 1 Juin
jordanjix
[@X_drk50 Partagé précédemment dans le topic, j’ai dépassé de 5kg et j’ai fait Paris-Jura (aller-retour) et quelques mois après Paris-Île-d’Oléron (aller-retour) et aucun problème. Il y a de la marge 😉
Sujet : Re: Porte vélo sur boule d'attelage
perclet1085
Message par perclet1085 »
J'ai un porte vélos MFT et il fonctionne avec une sangle de tension qui vient soulager l'ensemble en venant s'accrocher au sommet du hayon.
Cela n'étant plus possible sur Model Y, avez une astuce ?
Y LR RWD bleu
Cmd. 28/10/25 | Lyon Liv. 26/02/26 au 05/03/26 VIN832
Fred54610
Voiture : TMY RWD LFP-BYD 2024
Message par Fred54610 »
J'ai longtemps cherché un modèle très compact en utilisation ou plié, que j'ai fini par trouvé :
Un porte-vélos EUFAB Pocket F ; pour 2 vélos électriques
Il est extrêmement compact plié mais surtout plus "court" que les modèles Thule
: je parle de la distance entre l'axe de la boule d'attelage et les feux du porte-vélos (~58 cm)
Je voulais un modèle court car
* je le mets derrière la voiture
* mais il va aussi sur le timon de la caravane avec les 2 vélos dessus pour les voyages
Et c'est le seul modèle suffisamment court pour que la voiture qui tracte braque correctement sans toucher les vélos sur le timon
Une fois la caravane installée en camping, je peux vadrouiller partout pour découvrir la région en emmenant les vélos au plus près de zones de visite : c'est un peu particulier mais je ne regrette pas l'engin qui se replie vite dans le coffre
A vous de voir, selon le besoin
Fred
Fred54610
riri64
Voiture : model Y
Message par riri64 »
Pour ma part j'ai opté pour un porte vélo THULE Epos 2V car c'est le seul, à ma connaissance, qui me permettait d'arrimer aisément mes deux VE, sans cadre horizontal, du fait de son système d'accroche très modulable et des goutières assez large acceptant des pneus de 3 pouces.(je recommande pour ceux qui ont des vélo VE assez lourd).
Ceci dit le bébé plombe ses 19 kgs,soit avec mes deux VE un total de 70,7 kgs en enlevant les selles et sans batteries bien sûr.
Ma question est la suivante:
- Le cable d'un super chargeur sera-t-il assez long pour accéder à la trappe de recharge compte tenu de l'encobrement du porte vélo soit environ 70 cms depuis l'axe de la boule ?
Il semblerait que pour pour les V4 no soucis, quid des V2 et V3 ?
Quelle sont vos expériences en la matière?
Merci.
Bien à vous
PS: veuillez m'excuser si le sujet a déjà été traité, je n'ai pas su trouver sur BT...peut être n'ai-je pas bien cherché...
Tesla Model Y Premium Grande Autonomie Propulsion
