Pads de levage : Nouvelle taille pour les Y de Berlin
Re: Pads de levage : Nouvelle taille pour les Y de Berlin
La prochaine fois que je vais chez Tesla je ferais en sorte de faire une photo de ce qu'ils utilisent pour lever nos voitures.
Edit : En attendant j'ai trouvé les pads officiels, ils sont rectangulaires comme dans tous les garages en centre pneus, mais avec un téton pour un positionnement plus facile.
Ceux pour Moel Y sont biseautés :
Ceux pour Model 3 sont plats :
Conclusion :
Les pads des garagistes sont plus proches de ceux de Tesla que les ronds que nous achetons.
Ni ceux des garagistes ni les ronds des accessoiristes ne sont biseautés comme ceux de Tesla pour le Y.
Ives
Voiture : TM3 Propulsion 2022
Message par Ives »
Il faut changer de professionnel !
Des outils spécifiques pour effectuer des opérations sur les voitures il en existe des centaines mais lorsque tu fais changer un mécanisme d'embrayage sur une voiture thermique, le garagiste ne te demande pas d'apporter ton centreur !
Pour changer des roues dans les règles de l'art, le garagiste doit disposer du matériel nécessaire et c'st possible sans les chinoiseries de pads comme, par exemple, avec ce type de pont élévateur équipé de cales.
Et pour qu'une assurance refuse d'indemniser un sinistre, soit il est exclu de la couverture, soit c'est une faute volontaire de l'assuré qui est à l'origine du sinistre et elle sera difficile à démontrer dans le cas de la non utilisation de pads spécifiques car je cherche toujours le document de Tesla dans lequel serait mentionné l'utilisation impérative d'un outil spécifique pour lever le véhicule.
Tigerbill17
Voiture : TMY prop Berlin
Message par Tigerbill17 »
Je pense que les pads sont destinés à ceux qui lèvent leur voiture eux même avec un cric, ça sécurise le contact en évitant un glissement-.
Par contre, effectivement, les pros ( les vrais ) n'ont pas besoin de ça pour savoir soulever la voiture par ses points de levage...
sauf.....si eux aussi utilisent un cric
Pad ou pas de pad?
A répéter 10 fois sans s arrêter... :smile:
Ives
Message par Ives »
@Tigerbill17
Exactement et si on dispose de ce type de cric, pas besoin de pads :
Mauresque
Voiture : Model Y Propulsion
Message par Mauresque »
Belza a écrit : 26 oct. 2023 11:46
Pad ou pas de pad?
Tellement ça :marrant: :marrant: :marrant:
J’arrête de débattre avec ceux qui veulent à tout prix imposer leur point de vue, ils m’ont fatigué.
Don’t feed the troll
Ives
Message par Ives »
@Mauresque
Je te renvoie la remarque et tu peux me tutoyer ! C'est la phrase typique lorsqu'on ne peut pas objectiver et sourcer ses propos.
Pour clore, je résume me mes propos :
1) il n'y a pas d'outil spécial imposé par Tesla pour lever la voiture donc les règles de l'art s'appliquent.
La Tesla dispose, comme des centaines d'autres voitures, de points de levage à respecter ; le pad chinois peut aider dans certains cas mais sans plus et n'est en aucun cas obligatoire.
2) c'est le monde à l'envers si certains garages imposent au client d'apporter du matériel pour effectuer une intervention (l'écrou anti-vol étant l'exception qui confirme la règle) ; on ne voit que ça que pour Tesla mais la faute n'est pas à imputer à Tesla mais au (mauvais) garagiste qui peut soit refuser la voiture en évitant le blablaba de l'assurance qui n'a aucun sens juridique, soit s'il est, comme toi, hyper convaincu du fait que les pads chinois sont indispensables, les acheter pour 10 € les 4 chez Ali Express.
Sans rancune ; pour aller dans ton sens voici mon cric sur lequel j'ai adapté un pad chinois !
e
ericf13
Message par ericf13 »
j'ai déja levé plusieurs fois la TMY, les PAD chinois se déforment vu le poids de l'auto, avec un cric rouleur ok, mais la combinaison avec un cric losange me semble super risquée.
je suis passé aux PAD en aluminium, beaucoup plus sécurisants
Ives
Message par Ives »
J'ai déjà utilisé ce cric pour deux permutations sans problème et surtout il est dans le frunk pour, en cas crevaison, poser une mèche qui serait à un endroit mal placé ou pour changer de roue (lors de grands voyages à deux, je mets une roue du pack hiver ou été sur le siège arrière replié.
Je vois qu'il est possible d'installer le pad alu sur un cric losange comme le mien (2ème photo) ; as-tu le lien ?
e
ericf13
https://fr.dhgate.com/product/for-tesla ... 48373.html
Important changer les anneaux en plastique par des joints toriques moins épais, sinon grosse galère pour ressortir le PAD
avec ton cric et ces PAD il faut visser un boulon avec des rondelles dans le PAD pour créer un pivot d'acccroche pour éviter que ça glisse
voir photo ci dessous
Pour le dépannage/voyage j'ai évolué carrément avec cric de FIAT Ducato avec un téton qui rentre directement dans le point de levage de la Tesla
et une roue galette de Nissan Murano
Pour ce qui est de la déformation des pads ,c'est qu'ils sont de mauvais qualité, car un en vrai Téflon ne se déforme pas même avec un tonnage de fou. :clin:
n
nyg
Voiture : TMY propulsion
Message par nyg »
Pour ceux que ça pourrait intéresser, il y a une nouvelle référence plus abordable de jack pad pour la MY berlinoise sur amazon:
https://amzn.to/477zUkQ
Pas testé ;)
DarkskyZ
Voiture : MY Perf.
Message par DarkskyZ »
Je suis un peu perdu (je récupère ma MYP Berlinoise lundi mais vais faire beaucoup de route pour la ramener donc ça m'intéresse en cas de soucis...).
Je comprends qu'on ne peut pas généraliser Berlinoise et pads à pion plus petit ? Cela dépend aussi du modèle ?
C'est bien ça ?
Model Y Performance 2024 (Berlin 11/23) - Blanc Nacré - Int. Blanc - Überturbine 21"
CelAll
Message par CelAll »
@DarkskyZ
J'ai un MY berlinois prop et ce sont effectivement des pads plus petit, '20mm si je me souviens bien, les autres doivent être à 24mm.
DarkskyZ
Voiture : MY Perf.
La question est de savoir si "les autres" sont les MY non Berlinois ou si ça inclue les MY Berlinois LR et Perf justement.
J'avoue que pour le coup on lit un peu partout que les MY Berlinois Prop sont bien plus petits mais je vois peu d'infos sur les LR et sur le Perf (celle qui m'intéresse plus particulièrement forcément)
CelAll
@DarkskyZ
Daccord, je n'avais pas compris que vous aviez un autre model.
Mauresque
Les Prop’ berlinoises ont des batteries structurelles BYD, apparemment à cause de ça la coque de la voiture serait différente des LR et Perf’. La nouvelle taille de pads ne concernerait que la coque des Prop’
DarkskyZ
Voiture : MY Perf.
C'est ce que je comprends aussi, j'ai juste besoin de confirmation avant commande :clin:
damienyprop
Voiture : y prop
Message par damienyprop »
Pour info j’ai commandé les model sport ( attention pour y berlin pour ce fil ) et ci joint photos a priori cela fera le job pour 30 €
Le diamètre et bon et le joint se bloquera lors de la mise en place !
Midnight Lurker
Voiture : Model Y & Ioniq 5
Message par Midnight Lurker »
Tigerbill17 a écrit : 26 oct. 2023 11:22
Exactement :top:
S3XY
