Audio nouvelle Model 3 Highland 2024
Adamantin77
Voiture : Tm3
Re: Audio nouvelle Model 3 Highland 2024
Message par Adamantin77 »
Sur les anciens modèles de la Model 3, le caisson était très bien caché. Qui serait prêt à démonter sa Model 3 de 2024 ? :marrant:
TM3 Propulsion | Blanc | Jante 19" | Int blanc | Com 03/10 | Liv 28/10 10H| Valenton VIN OK
Robou
Message par Robou »
Oui je trouve ça très correct aussi.
Il n'y a plus de caisson caché sur le côté (d'ailleurs le passage de roue est creusé)
Midnight Lurker
Voiture : Model Y & Ioniq 5
Message par Midnight Lurker »
Robou a écrit : 27 nov. 2023 18:05
Inutile de chercher il n'y a pas de caisson.
D'ailleurs techniquement il n'y en a pas non plus sur les LR car ce sont 2 subwoofers posés à l'air libre.
Les basses sortent des portières avant où on trouve des woofers de 20cm, ce qui est assez grand pour descendre assez bas en fréquences.
Personnellement j'ai un vrai caisson dans le coffre, mais je roule avec une Model 3 LR de 2021.
Je pense qu'il y a dû avoir pas mal de dégradation sur les Model 3 depuis :pleure:
S3XY
Mizou51
Voiture : TM3 2024
Message par Mizou51 »
Franchement le son est correct sans plus
Aucun caisson c'est sur car les basses sont inexistantes...
Qd je prends le model Y de ma femme je vois que c'est un poil mieux.
Midnight Lurker
Ta réponse me rassure un peu alors :smile:
Parce que je viens de craquer pour remplacer ma Model 3 LR contre un Model Y,
et ma plus grosse crainte est la perte de qualité sonore par rapport à ce que j'ai depuis 3 ans.
Le son "PREMIUM" sur les grande autonomie est juste dingue. En mode lecture d'un film NETFLIX,
ou sur une vidéo YT de bonne qualité, l'immersion est folle :like:
J'espère ne pas être trop déçu avec l'audio du Model Y propulsion :croise: :croise: :croise:
S3XY
Mizou51
Voiture : TM3 2024
Alors je n'ai jamais écouté le son dans une LRmais il paraît que c'est mieux.
Après va reste une voiture avec un son correct
On est loin du salon mais vu la taille des HP dans les portes...🤣
Impossible de rivaliser avec des 16.5cm c'est normal.
Pour les basses idem sans caisson c'est juste normal.
Midnight Lurker
L'audio des LR est surtout mieux quand on monte le son au dessus de 50% je pense.
Avec une écoute classique sans trop monter le son, je pense pas que la différence soit si flagrante.
S3XY
Laurent29
Voiture : Tesla model 3 grise
Haut parleur model 3 Highland propulsion
Message par Laurent29 »
Après quelques recherches, je n'ai pas trouvé de réponse.
Je possède une model 3 highland propulsion et j'ai l'impression de ne pas avoir de son à sortir des haut parleurs de la plage arrière.
On voit clairement des hauts parleurs sur les schéma de Tesla mais comme c'est le même schéma pour la prop et la LR j'ai quelques doutes ...
Pouvez vous me dire si vous avez du son sur vos hauts parleurs de plage arrière ?
Nb: j'ai bien du son au niveau des portières arrières
Merci pour vos réponses !
Re: Haut parleur model 3 Highland propulsion
Je ne sais pas si c'est la même chose que mon Y mais essaie d'appuyer sur les réglages en bas à droite et tu pourras modifier le son dans l'espace, plus en avant en arrière à gauche à droite.
Tu pourras voir que tu as bien du son qui sort de toutes tes enceintes.
Laurent29
J'ai testé.
Quand je mets le son complètement à l'arrière, il y a seulement du son sur les hauts parleurs des portes arrières
Noodles
Message par Noodles »
La propulsion a 9 HP.
- 3 sur le tableau de bord
- 4 dans les portes avant
- 2 dans les portes arrière
Pour le reste, cela doit être une plage arrière identique pour raison économique, mais les HP sont soit absents, soit non connectés (réservée à la LR)
Laurent29
@Noodles merci pour la réponse.
Du les modèles avec 17 enceintes !
7enlair
Voiture : Model 3 LR Highland
Message par 7enlair »
Heureux possesseur d'une LR Highland depuis 5 jours. Le son semble excellent (écoute Spotify et Radio pour le moment) Je vais prochainement faire quelques tests supplémentaires notamment Netflix ainsi que des réglages, si je trouve les paramètres... 😅
Model 3 LR_blanc nacré _jantes Nova 19"_interieur noir
Giginado
Voiture : 3 2024
Message par Giginado »
Je trouve l'audio sur la mienne vraiment fade, en Spotify notamment.
Cest légèrement mieux avec les autres apps, et en copiant les réglages Égaliseur de quelqu'un ça a encore un peu amélioré le truc.
Quelqu'un a trouvé un bon réglage pour profiter de tout ces HP au mieux ?
k
kiki6989
Voiture : Tm3
Message par kiki6989 »
Bonjour à tous , tesla récupérée ce jour . J’ai commencé les tests audio et après la mise à jour de tous les paramètres de l’equalizer sont passés à 8 ! Bizarre! N’empêche à moins de 50% du volume, ça commence à taper fort quand même même si le son reste fade je trouve aussi. N’empêche que ça vibre un peu j’ai cru entendre un peu de saturation donc question ouverte : Avez vous poussé au max les enceintes et quel est impact sur les haut parleurs et sur la structure plastique de portières. En gros , faut il éviter de pousser le son ou faut pas se poser de question car tout est bien solidement conçues: aucun risque pour les HP et pas de création de jeu au niveau des assemblages qui fait que plus on mettra le son fort et plus ça prendra du jeu et le son sera degueulasse? Question un peu de perfectionniste je l’avoue mais si certains ont poussé le son sur les anciens ou nouveau model 3 je suis preneur !
Bonne journée à tous .
7enlair
Pour ma part, je n'ai jamais poussé le volume à plus de 50% de ma LR. (17HP) Je tenterai le coup sans femme et enfant pour juger de la saturation.
Je ne suis pas ingénieur audio mais si je perçois des vibrations anormales ou de la saturation désagréable, j'aurai tendance à penser que ce n'est ni bon pour le système audio de la voiture, ni bon pour mes oreilles. :interroge:
Easton05
Message par Easton05 »
Perso avec du drake à 60-70% avec sur l’eq les bass à +2 j’ai des méchantes vibrations super audible au niveau de la planche arrière au dessus des 2 subs. J’ai tapé dessus et ça a atténué le problème. Je compte faire une demande de sav dans la semaine.
Si vous voulez faire le test sur vos highland LR:
- Pussy & millions
Et encore plus présent sur Nonstop. Les deux de Drake.
LR HL Ultra RED, Int blanc, Jantes 19"
k
kiki6989
Voiture : Tm3
Moi les réglages EQ de ma Tesla 3 propulsion se sont tous mis à 8 après la mise à jour, bizarre. Ca vibrait un peu au niveau des portières mais ca ne vibre plus quand je reviens à un niveau normal sachant que sur la Highland normalement je n'ai pas les Sub à l'arrière si je comprends bien.
Du coup si tu fais une demande SAV , je suis preneur du retour et je me pose aussi les questions suivantes :
- est ce que ca revient à la normale si tu baisses le volume ou as-tu eu un effet irréversible sur le système audio
- pour ta demande SAV , tu soupçonnes une mauvaise conception, une mal façon ou tu penses que c'est l'écoute à volume élevé qui endommage les systèmes (ou assemblage plastique ou ...)
- as tu déjà testé l'EQ à 8.
- as tu des vibrations également au niveau des autres enceintes à fort volume
PS: du drake à 60-70%, tu es endurant au niveau décibels
7enlair
@Easton05 alors j'ai fait un test ce matin avec du Drake à 60/70%.
On pourrait effectivement deviner quelques vibrations sur l'arrière mais couvertes en grande partie par le son très fort. Pour mieux percevoir ces éventuelles vibrations il faudrait se mettre à l'arrière de la voiture.
Je n'ai pas franchement l'habitude d'écouter la musique si forte ou d'écouter des musiques avec autant de bass, mais je continuerai de faire des tests de temps à autre.
